E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peto2
    • 8289
    • Järvikylä (Nakkila)
    #946
    Originally posted by arpuC View Post
    Eipä ole työkaluja ennestään eikä ole tullut näitä ennen tehtyä. Jarruputki 280cm A-A
    Sopivuudet:
    - 500s E39 96->03: Keskelle oikea 280cm
    Tämänkö pitäisi käydä?
    Tuo on apparin puoleinen takimmainen mutta 4cm lyhyt. Tosiaan voi olla kumpi vaan putki kun vuotaa, kulkevat vierekkäin.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • arpuC
      • 1377
      #947
      Onhan se nyt saatana kumma kun ei 20 vuotta kestä jarruputki
      Sen takaoikean etupuolelta kulkee molempien takapyörien jarruputki. Molempien jatkos on apparin penkin kohdilla muovin alla. Apukuskin puoleinen on helppo vaihtaa mutta kuskinpuoleinen putki menee tankin yläpuolelta.
      Kuinkas ajallisesti tuossa menee jos on tuo tankin alla menevä putki ja voiko sen vetää jotakin muuta kautta jättäen vanhan sinne? Varasin korjaamolle ajan jossa tuntiveloitus noin 50e. En jaksa alkaa harjoittelemaan, kun vähän kiirus tässä tulee saada kuntoon ennen katsastusta.
      Mukava olisi tietää mitä tuossa menee aikaa noin, niin osaa varautua kuluihin.
      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
      En löydä enää sun luo
      Teitkö sä tän tahallaan?
      Nyt kaikki palaa.
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #948
        Pystyykö narina helaa testaamaan onko ehyt taka kynkässä kun on irrallaan se?
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • Arto82
          • Feb 2011
          • 45
          #949
          Moi. Pitäs käyttää bemari kulmien säädössä, oisko Hemillä tai jollain antaa arvoja mihin pitäis säätää. Autohan on 528 touring, renkaat 235/45r17. Madallettu etu 330 taka 315 navasta kaareen.
          • peto2
            • 8289
            #950
            No aikaa menee sen verran kun tiputtaa koko taka-akselin ja tankin pois
            Itse vedin apukuskin lokarin kautta taka-akselin takapuolelle ja siitä poikittain kuskinpuolelle, vanhat jämät jätin paikalleen.
            Mulla meni tunkin varassa tehdessä reilusti aikaa mutta nosturilla ja kunnon työkaluilla luulisin olevan n. 3h homma jos molemmat takimmaiset putket tekee uusiksi. :think
            • LordHamwich
              • Feb 2011
              • 436
              • Kuopio-Kuhmo
              #951
              Pisnis CD-pyörittimen vaihtaminen kasettiradion tilalle on vissiin melkolailla plug'n'playta (mitä nyt joutuu hommaamaan kaksi erillistä palikkaa kun dekki ja radio ovat yhtä yksikköä)?
              1997 E39 523i Cosmosschwartz
              Gone with the wind:
              1994 VW Passat 2.0
              1995 E36 323i
              • Inhuman
                • Mar 2010
                • 507
                • Oulu ja Haukipudas
                #952
                Nosta nurkka ilmaan, laita inpasta livedata päälle jotta näät nurkkakohtaset nopeudet ja ala pyörittelemään.. Jos nopeustieto katoaa aina samassa kohdassa kierrosta, on syytä epäillä viallista laakeria.
                Tämä kokeiltu, oikeaa takarengasta pyörittäessä ei tapahtunut inpassa mitään, ei värähdystäkään. Vasenta pyörittäessä taas arvot näkyivät.
                Mikä diagnoosi :think?
                MOI !
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Anturi ihan rikki, kontakti poikki tai abs-boksi risa.
                  • kihe
                    • Sep 2011
                    • 174
                    Originally posted by kihe View Post
                    Paljonko saisi olla 530d automaatti v.2003 siirtopumpulla paineita? Jotain viitteitä löysin 3,5-4,5bar paineista.
                    INPAlla löytyi
                    4704 Pre-supply pressure monitoring
                    Error frequency : 51
                    Logistic counter: 36
                    ja näistä 3 casea virheitä, joissa paineet oli laskenu alle 2barin (ensimmäinen jo 201tkm ja nyt viimeisin 217tkm). Nyt livedataa INPAlla seuratessa paineet heiluu 2,1-3,1 barin välissä, mutta näistä ei vielä virhedataa ole kertynyt. Tarkastelu juontaa juurensa, kun kiihdytyksissä tuntuu välillä meno hyytyvän nykimiseen kun kick-downilla kierroksia hakee. Tätä ilmenee satunnaisesti, ja välillä taas pelittää ihan ok.
                    Käynnistyy ja kukkuu muuten ihan mukavasti.
                    Siirtopumppu elinkaarensa loppupäässä vai jotain muuta häikkää menossa/tulossa?
                    No niin, pumppu vaihdettu Pierpurgin (TI Automotive) uuteen ja paineet siellä 4 barin kantturoissa. Orkkispumppu tiensä lopussa (12v, 218tkm). Toivotaan, että asettuu tuolla, ainakin liikkuu nyt kun kaasua painaa
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      #955
                      Pystyykö separaattorin puhistamaan kun syöpi öljyä ja sinistä antaa käynistäessä ja kaasua polkiessa.
                      NO FOODS NO FARMS
                      e39 523i vm:97
                      • Agio
                        • Nov 2010
                        • 58
                        Jos vanha soitin on "yhtäpuuta" niin pitää marmoritiskilta hakea uusi piuha, että saa myös midiin/irikseen eloa. Ei muistaakseni maksa paljon. Asennus on vähän hankala, kun pitää johtoja asentaa hanskalokeron alle ahtaaseen paikkaan.
                        EDIT: Johtosarjan osanumero: 65 12 9 405 409 ja asennusohje: http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=676477
                        BMW 730DA -06
                        Ex-BMW 530dA Touring -02
                        Ex-BMW 523iA -97
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1837
                          • Pk-seutu
                          #957
                          Jos separaattorin kalvo on rikki niin puhdistaminen korkeintaan pahentaa tilannetta, uutta vaan tilalle ja letkut samalla.
                          E39 523i Turbo
                            • 16491
                            #958
                            Facelift touringi kyseessä ja kuskin puolen parkkivalo takaluukussa pimeänä. Mikähän yleisin vikavaihtoehto kun ledejä nuo taitaa olla? Johtosarja saranoiden kupeessa vai? Mittaristossa ei jostain syystä ole valoherjaa laisinkaan vaikka se pimeänä on.
                            • eeneljäkuus46
                              • Sep 2014
                              • 37
                              • suomi
                              #959
                              käyntihäiriö
                              -99 520 käyntihäiriö. Käynnistin auton (ajon jälkeen jo valmiiksi lämmin moottori) huomasin että kone käy hivenen epätasaisesti, lähdin ajamaan ja huomasin että alavääntöä on hävinnyt rutkasti ja nykii kaasua painaessa. Moottorin vikavalo myös syttyi vähän ajan päästä käynnistyksestä. Ajoin kotiin ja 10 minuutin päästä kokeilin uudestaan ja ei mitään vikaa. Oisko tulppa/puola mennyt? Kellään samanmoisia kokemuksia?
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1837
                                • Pk-seutu
                                #960
                                Lukaseppas vikakoodit
                                E39 523i Turbo
