E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • janke
    • Nov 2010
    • 3667
    • seinäjoki
    7 - ktmp
    Kiitos. Mites, saako noita ö-suodatinkotelon kannen varren o-renkaita merkkiliikkeestä erikseen?
    Tuossa noi vihreät n:4 lähettyvillä?
    Bmw 316 E30 -88
      • 9142
      Nr.5
      • janke
        • Nov 2010
        • 3667
        • seinäjoki
        Eipä ollut marmorilla, mutta kävin sitten S-joen Hydrolla ja sieltä löytyi sitten oikean kokoiset. Nyt on tehty taas perushuollot ja kulutus taisi tippua jälleen reilusti.
        Bmw 316 E30 -88
        • Attekun
          • Aug 2013
          • 1407
          • Saarijärvi
          Mitä kaikkea sä nyt teit perushuoltoina? Pitäisi tuo omakin käydä läpi niin vinkit olisivat tervetulleita
          Toyota Alphard MS
          Peugeot e-2008
          • janke
            • Nov 2010
            • 3667
            • seinäjoki
            Pari kysymystä.
            Paljonko näillä keleillä on normaali moottorin lämpötila? Minulla on tuossa autossa 92' termostaatti ja lämmöt ajaessa salavalikosta katsottuna noin 93'-95' astetta? Lähteekö ilmastoinnin flekti päälle jos moottorissa nousee lämpö tiettyyn pisteeseen, vai lähteekö ainoastaan ilmastoinnin päälle laittaessa?
            Bmw 316 E30 -88
            • Fahrenheit
              • Dec 2012
              • 58
              • TKU
              Tuli BMW Scannerilla tällaista dataa 2000 vuoden 528i:stä:
              # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
              DME -> Shadow-memory:
              85/08 - Signal, CAN ASC 3
              23/12 - Activation, relay, secondary-air pump
              3E/12 - Activation, solenoid valve, secondary air
              7E/12 - Activation, solenoid valve, tank-leak diagnosis pump
              7F/02 - Activation, solenoid valve, suction-jet pump
              EWS -> 0F/3F - Power on reset
              43/04 - Toleration of changing code increased, key 4
              13/16 - Toleration of changing code increased, key 1
              ZKE -> Shadow-memory:
              93/23 - Power up from the GM III
              PDC -> 10/CE - Converter, rear left
              RAD -> 00/00 - Energy saving mode active
              02/00 - Error power-supply for antenna
              LRA -> 01/3F - Signal error
              03/02 - Error rear sensor
              02/3F - Error front sensor
              Shadow-memory:
              11/00 - Sensor signal front too low
              Shadowt siis ei päällä olevia, mutta en saanut niitä nollattuakaan. Osaako joku suomentaa noita ja näkyykö jotain hälyyttävää?
              • janke
                • Nov 2010
                • 3667
                • seinäjoki
                No, öljyt+suodatin,tulpat ja ilmansuodattimet. Yleensä olen separaattorin puhdistanut kerran ja sitten joka toinen vuosi vaihtanut uuteen, mutta nyt jäi tuo homma tekemättä. Näköjään pitäisi taas vaihtaa venakopan tiiviste, tai ainakin kumiprikat kun alkanut kusta ölppää ruuvien välistä. Tuli tuossa talvella ajeltua lyhyttä matkaa joten luulisin johtuvan tuosta. Vesipumppu pitäisi vielä vaihtaa kun vain kerkiäisi.
                Bmw 316 E30 -88
                • Attekun
                  • Aug 2013
                  • 1407
                  • Saarijärvi
                  Jeps. Öljyn, suodattimet ja ilmansuodattimen jo vaihdoin. Pöydällä odottelee vevakopan tiiviste sekä ruuvikumit. Lisäksi öljynsuodatinjalan tiiviste ja moniurahihnat. Tuleeko jotain vielä mieleen? Kannattaako peräöljyjä vaihtaa?
                  Toyota Alphard MS
                  Peugeot e-2008
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3667
                    • seinäjoki
                    Kyllä peräöljyt kannattaa vaihtaa jos ei ole tietoa koska viimeksi vaihdettu.
                    Tuolla on hyvät ohjeet mitä voi itse tehdä:http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
                    Kannattaa putsailla vaikka tyhjäkäntiluisti ja öljytikun putki käteen ja sille kunnon puhdistus ja uuden o-renkaan kanssa paikoilleen. Samalla tutkii letkujen kunnon ettei ole niitä imuvuotoja.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • juha_k
                      • Jun 2011
                      • 23
                      Auto toisaalla ja akkua pitäisi tilata niin meneekö EA1000 Exide myös 530i sedaniin? Exide suosittelee EB852 akkua, jonka mitat PxLxK 353/175/175 ja EA1000 353/175/190? Kai siinä on pystysuunnassa tilaa ja tota EA1000 kuitenkin tarjotaan diesel malleihin.
                      E39 530iA M-Sport
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        43/04 - Toleration of changing code increased, key 4 = ajonesto hylännyt 4. avaimen. jos auto lähtee käyntiin, niin sulla on joku muu avain käytössä
                        13/16 - Toleration of changing code increased, key 1 = sama kun edellä
                        PDC -> 10/CE - Converter, rear left = parkkitutkan anturi tai johto poikki äärivasemmalla takana --> ei varmaankaan tutka toimi? Joko ihan mykkä tai sit huutaa jatkuvasti?
                        muihin en satavarmaa vastausta osaa antaa, ni jätetään vastaamatta.
                        Shadow virheet 99.9% tapauksista voi jättää omaan arvoonsa, mutta kyllä niiden nollautua pitäis kuitenki, kokeileppas vaikka tänään uusiks nollausta (tai jos inpa on ni sillä pitäs ainaki lähtee)
                        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                        INPA, BMW Scanner 1.4.0
                        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Auto 2001 530d farkku. Nyt kun tulin lomille, huomasin oikean takapään tippuvan parkissa aivan alas. Miten vikaa etsimään?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                          • TseiPii
                            • Apr 2012
                            • 188
                            • Keskellä Suomea
                            Olisko ilmajousi elänyt elämänsä
                            E30 318i -85
                            E30 320i -87 ex
                            E36 316i -91 ex
                            E36 325i -94 ex
                            E46 325i -03 ex
                            E46 316i -02 ex
                            E61 525i -06 ex
                            E46 320d -03
                            E70 3.0d - 09
                            E39 M5 pyhänä
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Miten tuon varmistaa?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • TseiPii
                                • Apr 2012
                                • 188
                                • Keskellä Suomea
                                Auto käyntiin ja kattoa nouseeko auto. Jos nousee niin sitte vaan kuunteleen pihiseekö missää ja varmaan ihan silmämääräisesti näkee kans missä kunnos se ilmajousi yleisesti on.
                                E30 318i -85
                                E30 320i -87 ex
                                E36 316i -91 ex
                                E36 325i -94 ex
                                E46 325i -03 ex
                                E46 316i -02 ex
                                E61 525i -06 ex
                                E46 320d -03
                                E70 3.0d - 09
                                E39 M5 pyhänä
