E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    #1246
    Kaveri osti pari päivää sitten e39 facelift touringin josta olisi takavalojen keskimmäiset palat tyypilliseen tapaan sumentuneet ja vaihtokunnossa. Muuten voisi koittaa hioa ja kiillottaa, mutta laseissa on halkeamia - toisella puolella erityisen pahasti.
    Koitin tuossa Ebaysta katsella uusia valoja ja hämmästyin huomatessani, ettei uusia tunnu olevan lainkaan tarjolla. Mistäköhän tämä johtuu ja onko jollain tiedossa paikka josta moiset saisi järkevään hintaan? Pre-faceliftin valojen sisempiä umpioita sekä faceliftin ulompia kyllä löytyy vaikka kuinka paljon :think
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • TBM
      • Sep 2007
      • 74
      #1247
      Oliko tässä korimallissa joku tietty tyyppivika minkä johdosta kuluttaa/hävittää öljyä?
      Auto 523iA vm-96.
      n.3L/6000km on nyt mennyt öljyä.
      Ei mun mielestä sen kummemmin savuta kylmänä eikä lämpösenä.
      • MaxSound
        • Jul 2009
        • 255
        #1248
        Sama kiinnostaa täälläkin. Hyviä käytettyjäkin saa tarjota.
        E39 525DA Touring -01, 540tkm
          • 16465
          #1249
          Auto 523iA vm-96.
          Öljyn huohotin eli separaattori kannattaa uusia jos ei tietoa onko vaihdettu. Myös molemmat siihen liittyvät letkut. Ja varmistaa että toinen öljytikun juureen asennettavan letkun lähtö ei ole tukossa.
          • Hebbu ///M3
            • May 2003
            • 1625
            • Dallas
            #1250
            Myös se rubber grommet, eli sepun ja imusarjan välinen kumi lerssi, kannattaa uusia.
            Sotkamo Connection
            • erä-koira
              • 541
              • peräkylässä
              #1251
              mistä johtuu että perästä kuuluu omituinen kolahus aika usein jarrutaessa? ja sit laatikko ei jaksa vaihtaa 80km/h vaihetta isommaksi kieroksia vain nostaa joutuu laittaa manuaali puolen pääle siis automaati on tuo autoni
              NO FOODS NO FARMS
              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
              e39 523i vm:97
              • Muurahainen
                • 9194
                Toimikos sinulla abs kunnolla? Risat anturit tekevät laatikolle vaikka mitä kiusaa.
                Kuuluuko kolahdus ihan vain geneerisesti perästä vai ihan perämurikasta?
                • vkos
                  • Sep 2015
                  • 50
                  • Keski-Uusimaa
                  #1253
                  Miten korjata automaatin vaihdekepin napin palautus? Omassa tuo koko ajan pohjassa.
                  2011 F10
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #1254
                    Olen tästä aikaisemminkin jaaritellu, mutta onko nämä single vanos 523iA:t olleet uudesta lähtien niin laiskoja, etteivät jaksa turbiinin lukituksen jälkeen kiivetä pieniäkään mäkiä ylös normi nopeuksissa? Ja sitten alamäkeen ei enää nopeus nousekkaan jos ei paina kaasua lisää? Toisin sanoen, ajaminen on yhtä kaasun pumppaamista:think
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Zoui
                      • 6350
                      Aloita kiskaisemalla nuppi irti, lähtee nostamalla suoraan ylös ja vaatii joskus voimaa, varo otsaasi. Irtonupissa sen muovitapin pitäisi liikkua vapaasti ja näkee onko vika nupissa itsessään.
                      Elämä on pihakivestä.
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #1256
                        Toimii mut jarrutaessa tuntuu polkimessa ja välillä montussa sytyy valot tauluun anturit antaa samaa lukemaa.
                        Ihankun ois joku pusla väljä perässä kuskin takaa kuuluu se kolahus
                        NO FOODS NO FARMS
                        e39 523i vm:97
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Ei ole.
                          • Jani_88
                            • Dec 2010
                            • 367
                            • jkl
                            #1258
                            Käykö toukkaan sama (led) rekisterikilven valo niin kuin sedaninkiin?
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1259
                              Ei ole.
                              Sitten pitää katti kokeilla vaihtaa. Kaikki muut on menty läpi paitsi katti on vielä orkkis.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • opTA
                                • Dec 2011
                                • 924
                                Kyllä.
