E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 14795
    Kyllähän sen joustaa kuuluukin, toki en tiiä miten olet sitä heilutellut. Mutta se on kyllä totta että meyle on kuraa.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #857
      Varresta kiinni ja sivusuunnassa Joo, täytyy laittaa uretaanit:think
      Bmw 316 E30 -88
        • 14795
        Miellyttävämpi kyyti kumipuslalla. Lemvööteri varret vaa.
        • Byge
          • Mar 2013
          • 249
          Passaako e39 lämmönsäätöpaneelit manuaalisilla säätimillä keskenään? Joku on joskus jälkiasentanut ilmastoinnin karvalakkimalliin ja ilmastointi toimii erillisellä rumalla ja kuluneella napilla. Hakusessa siis orkkis paneeli missä on nappi manuaali-ilmastoinnille. Ilman ilmastointia olevassa autossa on kaksi lämpötilansäätörullaa kun taas AC mallissa vain yksi. e38 manuaali-ilmastointimallissa on kai samanlainen paneeli taas kahdella lämpötilansäätimellä.
          Nykyiset:
          520i
          Entiset:
          316i
          520i
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #860
            Mistä kestävät ajovalojen säätötangot prefacelift valoihin? Orkkikset marmorilta näköjään kesti ~3-vuotta:think
            Bmw 316 E30 -88
            • MaxSound
              • Jul 2009
              • 255
              #861
              Noita rautaisia saa myös faceliftiin, laitoin omiin valoihin ja laatu oli todella hyvä. Istuvuuskin täydellinen.
              E39 525DA Touring -01, 540tkm
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #862
                Originally posted by MaxSound View Post
                http://m.ebay.co.uk/itm/BMW-E39-5-Se...944?nav=SEARCH
                Harmi kun ei ole tullut ebaystä koskaa tilailtua mitään Onko suomessa missään vastaavia tai parempilaatuisia muovisia?
                Bmw 316 E30 -88
                • lj123
                  • Nov 2015
                  • 1215
                  • Lohja
                  #863
                  Jo luottokortti löytyy niin en näe mitään syytä olla käyttämättä eBayta. Kerran joutunut palauttamaan väärin toimitetun tuotteen ja kerran tuote ei tullut. Kummassakin tapauksessa saanut rahat takaisin. Ja tilauksia kymmeniä.
                  E39 M5 -99
                  F11 530d Xdrive -14
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #864
                    Voin tilata nuo sinulle, Nakkaa privalla yhteystietosi jos haluat nuo
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #865
                      Laitettu privaa!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • MikkoÄr
                        • Aug 2007
                        • 170
                        • Nokia
                        #866
                        Itse korjaisin ongelman näin: https://www.youtube.com/watch?v=s-XO98LOa3Q. Ei tule ylimäärisiä liitoksia.
                        Aikaisemmin kysyin BST vaihdosta, nyt vaihdettu ylläolevalla tyylillä ja toimiva tuli. Vanha oli kohtalaisen tiukassa. Havaintona, että lukkopihdit tarraa kaapelin pään pyöreään kaulukseen huomattavasti lujempaan kuin tuohon onttoon kaapelin ympärille puristettuun osaan.
                        2ZR-FXE
                        • lj123
                          • Nov 2015
                          • 1215
                          • Lohja
                          #867
                          Onko M5/M Sport pre fl puskurin sumuvalot muuten samanlaiset kuin faceliftin, lukuunottamatta että fl:ssä lasi on kirkas?
                          Eli onko se muovisuojus siinä ympärillä sama, jos ostaa vain uudet kirkkaat umpiot?
                          E39 M5 -99
                          F11 530d Xdrive -14
                          • tjhoo
                            • Apr 2008
                            • 85
                            • Lappeenranta/Taipalsaari
                            #868
                            523i ja 2000-vuosimalli: ABS ja ACS valot syttyivät. Valot sammuvat kun auton sammuttaa. Ajossa hiljaisella vauhdilla ABS-pumppu hakkaa risteyksessä, eikä oikein meinaa jarruttaa. Sitten vähän ajan päästä sytyttää häiriövalot ja tiputtaa ABS ja luistoneston pois päältä.
                            Käytetty vikakoodin luvussa, tässä diagnoosipaperi:
                            Jos tätä nyt oikein tulkitsen, niin ABS-yksikkö olisi sanonut sopimuksen irti, koska diagnostiikka ei saa yhteyttä oikein mihinkään boksiin? Entä tuo "Wheel speed sensor", onko jokin abs-anturi myös rikki vaiko boksin vika?
                            Nykyiset:
                            E70 3.0sd (2008)
                            Exät:
                            F87 M2 (2016)
                            F11 520xd (2013)
                            F11 525xd (2012)
                            E39 530i (2002)
                            E39 540i (1999)
                            E39 523i (2000)
                            E39 520d (2001)
                              • 10950
                              Eiköhän tässä tullut asentajalle virhe. Kun yhteys on saatu vain moottorinohjaukseen & vaihteistoon ja kyseessä on vm.2000 auto, niin asentaja ei luultavasti ole tajunnut lukea koodeja sieltä konehuoneen pistokkeesta. Silloin käy juuri näin. Joo 2000 autosta löytyy se OBD-portti, mutta siita on pääsy vain moottorinohjaukseen ja automaattilaatikkoon. Näissä koodit tulee lukea sieltä konehuoneen pistokkeesta.
                              Itse marssisin takaisin ja vaatisin lukemaan ne koodit oikeasta diagnostiikka pistokkeesta samaan rahaan. Jatkossa sitten auto muualle huoltoon kun edes koodien lukeminen ei onnistu.
                              Sitten kun ne koodit on luettu kunnolla, niin selvittämään onko vika ABS anturissa vai boksissa.
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #870
                                Paska testeri vikana.. Siellä on jossain pyörässä tarvikeanturi tai laakeri.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
