Originally posted by Purtsi123
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Tuon ikäiseen riittää se manuaalinen säätörulla. Toki pesurit oltava ja toimittava.
Oma kottero on-98 ja se ei kaivannut mitään muutoksia valomoduulin suhteen, mutta sehän ei tietty takaa, etteikö jossain toisessa tapauksessa vaadittaisiin muitakin toimenpiteitä, en nimittäin muista itse moduulin tarkkaa tyyppiä. Halogeeneilla se auto on ainakin tehtaalta ajettu.
Joskus sain inssille tuosta korkeussäädöstä muistuttaa, kun meinasi, että pitäs olla automaattinen. Ja joka kerta niille saa itse näyttää, mistä ne hyväksyntä leimat löytyvät.
Originally posted by *makke* View PostKuuluuko halogeeneillä ja manuaalisella korkeudensäädöllä tehtaalta lähteneen faceliftin tehdä automaattisesti valojen ylös-alas liike laitettaessa valot päälle?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Muurahainen View PostEi välttämättä.
Huomasin aamulla että tuulilasissa on alareunassa pari kohtaa kun on selkeesti sulanut. Vaikka oli muuten lasit jäässä, samoin kuin naapureiden autojen tuulilasit oli kokonaan jäässä. Voiko se puhaltaa niin hiljasesti ettei sitä huomaa mut kumminki pystyis sulattaa lasin?G30 520d Xdrive -19 & BMW K1200S
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
Originally posted by _Bäri_ View PostHuomasin aamulla että tuulilasissa on alareunassa pari kohtaa kun on selkeesti sulanut. Vaikka oli muuten lasit jäässä, samoin kuin naapureiden autojen tuulilasit oli kokonaan jäässä. Voiko se puhaltaa niin hiljasesti ettei sitä huomaa mut kumminki pystyis sulattaa lasin?e39 540iA E85
e39 523i -96 savuttaa perkeleesti koko ajan (ei ole sinertävää) ja nyt kun katsoi öljyt niin alamerkissä oli, noin parituhatta km ajettu öljynvaihdon jälkeen. Olisiko huono arvaus aloittaa huohottimesta?E30 m50 turbo ja luotettava talviauto e30 316a
ex:E60 äm viitone -05
e60 530i -07
e39 523i -96
e39 525i -01
Originally posted by bimmerkni View Poste39 523i -96 savuttaa perkeleesti koko ajan (ei ole sinertävää) ja nyt kun katsoi öljyt niin alamerkissä oli, noin parituhatta km ajettu öljynvaihdon jälkeen. Olisiko huono arvaus aloittaa huohottimesta?e39 540iA E85
Pitkästä seisonnasta tuli nypättyä E39 530iA ajoon ja DSC valo siinä palaa. Melkein varma olin, että tulee hylsy, mutta läpi meni katsastuksesta.. jännä. Luistonesto ei toimi, mutta mikään muu valo ei pala ja esim. ABS:t toimii kuten pitääkin.
Vikakoodi minkä autohuollon testeri (Bosch) antoi oli: ABS > ESP 1.24 > 88 Esivarauspumppi Viallinen.
Mitäköhän toi noin suomeksi tarkoittaa?Official member of BTCF-Sauna Team
E46 316i -03
Ex: E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
luistonestoa ei saa pois.
moro. kysytäänpä tästä jos tulis nopeeta tietoa.
eli luistonesto toimii, abs toimii, mutta luistonestoa ei saa pois. homma alkoi niin että luistonesto (tottakai lintassa vetäessä ) oli pois päältä ja kun koitti painaa takas niin ei mennyt. sitten ajossa yhtäkkiä luistonesto kytkeytyikin yhtäkkiä takaisin päälle (ja luistoneston valo sammui), mutta ei päälle enää millään?
luin jostakin että luistoneston vaijeri voi olla mennyt poikki... missähän kyseinen palikka sijaitsee ja minkä näköisestä vaijerista on kyse? vai onko muita ehdotuksia?
auto -00 vuoden 528.
Originally posted by JiiP View PostPitkästä seisonnasta tuli nypättyä E39 530iA ajoon ja DSC valo siinä palaa. Melkein varma olin, että tulee hylsy, mutta läpi meni katsastuksesta.. jännä. Luistonesto ei toimi, mutta mikään muu valo ei pala ja esim. ABS:t toimii kuten pitääkin.
Mitäköhän toi noin suomeksi tarkoittaa?e39 540iA E85
Eli olisi tarkoitus asentaa e39 faceliftiin, e39 prefacesta irroitetut sähköjakkarat normi manuaalisten tilalle. Fl ja prefl penkkien liittimet on erilaiset joten ei käy suoraan. Minulle kerrottiin ettei tarvitse tehdä muutakuin kytkeä väri väriin ja lisätä virran syöttö sähköpenkille. Tutkiskelin johtoja tuossa ja totesin ettei siellä kaikki värit täsmää.
Auton johtosarja
ruskea
rus-must
viol-vihr
sin-rus
sin-pun
valk-rus
valk-pun
valk-vihr
prefl sähköpenkki
ruskea
rus-must
pun-rus
viol-vihr
sin-rus
sin-pun
valk-sin
valk-pun
valk-kelt
Penkkiin tuleva virran syöttö on luultavastikkin tuo puna-ruskea paksu kaapeli. Muut värit melkein sattuukin mutta miten nuo valkoise johdot kytketään keskenään?E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
