E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Arto82
    • Feb 2011
    • 45
    Originally posted by Skarpa View Post
    Missä kuuluu ulkolämpöanturin sijaita -97 528i:ssä? Oma on jo hetken näyttänyt -40 astetta ja ostin uuden anturin, mutta en löytänytkään sille paikkaa. Netti kertoo, että anturin pitäisi olla auton etukulmassa puskurin alusmuovissa. Mulla ei edellisen omistajan jäljiltä ole koko alusmuoveja, mutta en löytänyt myöskään anturin piuhoja kummastakaan etukulmasta. Vasemman etuvalon takaa löytyi irrallaan oikean kokoluokan liitin, mutta siinä on eri muotoiset haitat, kuin ostamassani anturissa. Olisiko se kuitenkin tämå?
    Paskat kuvat haitoista:
    Liitin - yksi kulma viistetty pois ja lisäksi toisella puolella leveä ripa:
    Anturi - liittimessä pitäisi olla pieni ripa toisessa päädyssä.:
    Yhdistä nuo navat liittimestä, jos on oikea "piuha" niin näyttää + 40 astetta
    • peto2
      • 8283
      • Järvikylä (Nakkila)
      Tai savut ulos x moduulista...
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Arto82
        • Feb 2011
        • 45
        No tietääpähän sitten että ei oo ainakaan lämpömittarin piuha
        • Jax_KiBez
          • Jan 2010
          • 2081
          Mä väitän lähes varmasti ettei löytämäsi johto ole lämpöanturin johto, se pitäis olla pelkääjän puolella, jos panssarit puuttuu niin etsisin puskurin takaa ilmastoinnin kuivaimen nurkilta, siltä seudulta tulee läpivienti johtosarjasta auton alle, omassa oli näppärästi piilotettu tuo anturi puskurin kiinnistystangon ympärille nippusiteellä.
          Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
          Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
          _____________________________________
          Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
          Tästä mun kaluston showroomiin
          Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3424
            • Kotka
            Löytyhän ne lyhyet johdontyngät sieltä, kun hyvässä valossa katteli. Anturi on varmaan ollu jollain virityksellä kiinni jä lähtenyt sitten johtoineen kävelemään. No, pitää hommata liitin ja vetää uudet johdot.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              • Tuusula
              Rikkinäinen ulkoanturi ainakin sekottaa automatiikan täysin.
              Voisikohan tuo mun ongelma(ed. sivulla) tosiaan johtua vaan tästä? Onko e39 tänkin kohdalla niin ronkeli, että vaan orkkis/bosch anturi pelittää?
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              E34 535i -89 imolarot
              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
              • MaxSound
                • Jul 2009
                • 255
                Motonetistä sai febin anturin, se toimii.
                E39 525DA Touring -01, 540tkm
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  • Tuusula
                  Mulla ei myöskään bensamittari toimi. Antaa vikakoodin molemmista säiliötunnistimista, mutta molemmissa johdot näyttää ehjiltä niin tankin sisällä kuin se pätkä johtosarjaa minkä siitä suurempia purkamatta näkee. Melkein tyhjällä tankilla antoi pumpun puolelle 147ohm ja kuskin puolelle 49ohm tankkilaitteen pinneistä mitattuna. Tuon jälkeen tankkasin 64L, eli varmaan aikalailla oikeita lukuja. Mittaritestissä bensamittarin viisari liikkuu normaalisti ja salavalikon kautta katottuna näyttää nollaa molempien tankkien taso. Mistä hakemaan vikaa?
                  EDIT: mittasin mittariston liittimeltä, molemmat anturit antaa 408ohm, tankki nyt täynnä. Mittaristo ostoksillekko seuraavaksi?
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  • _Rontti
                    • Sep 2008
                    • 1195
                    • Raahe
                    Meneekö e39 530da perät päikseen, sedan ja touring siis. Vai onko eroa ulkokuoressa tai välityksessä?
                    -Raahe connection-
                    E39 LeMans BlueM5
                    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                    E39 523i Montrealblau
                    E34 DiamantSchwartz 535i
                    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                    • Jax_KiBez
                      • Jan 2010
                      • 2081
                      Tästä tietoa peristä E39:issä
                      Ja tosiaan farkku ja sedan sama välitys mutta manuaali ja automaatti eri välityksellä, kuoret täysin samat.
                      530d - 2,35
                      530dA - 2,81
                      • Pazi88
                        • 11219
                        Onko kukaan sen tarkemmin ihmetelly noiden e39:n lämppärin puhaltimien eroja? Yllättäen noita näyttäisi olevan montaa eri mallia ja just se mikä autossa realoemin mukaan on (64118372183), niin semmoista ei saa uutena/korjattuna. Pelkästään käytettynä. Äkkiseltään noissa on eroa lähinnä kiinnityksessä, niin saakohan noita sovitettua ristiin, vai ovatko sähköisestikkin erilaisia?
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          Oli itsellä samaa ihmettelyä e53 puhaltimen kanssa:
                          Alkuperäinen oli muovikuorinen, se minkä laitoin oli metallikuorinen. Tuo -183 loppuinenkin näyttää ihan samalta.
                          Ei sopinut muka, mutta siellä se pyörii. En ostanut halvinta jotta sais kunnollisen, Valeon (orig.) puhallinta ei saanut kohtuuhintaan joten otin tuon Hella Behr. Pieni pettymys oli kun laiton virrat 14 tunnin vaihtotyön jälkeen, jyristää kun laittaa puhalluksen isommille pykälille ja pieni vinkuva käyntiääni hiljaisella...
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Pazi88
                            • 11219
                            Joo pitällisen googlailuin perusteella ei noissa ulkoisesti eroja ole. Mitä nyt 3 vs 4 pultin kiinnitys joissakin. Vanhempiin näyttäs et on ilmastoidulle ja ei ilmastoidulle omat osanumerot, mutta ei noissa näytä olevan muuta eria kuin numero. No löysin kummiskin ebaystä käytetyn oikeella numerolla joka näytti lähes uudelta, niin tilasin sen.
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              Dieselit kokonaan mulle uusi juttu, joten kysynpä että mistä huomaa että auto hehkuttaa? Ei nimittäin normaalia hehkun valoa ole mittaristossa ollenkaan, eikä check controllin viestikenttäänkään tule ilmoitusta. Kehnosti lähtee nyt kylmillä keleillä käyntiin.
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • iKivi
                                • Feb 2012
                                • 516
                                • Kokkola
                                Originally posted by iKivi View Post
                                Mikä mahtaa olla lämppärissä vikana. Manuaali ilmastointi e39 520ia -02.
                                Jos laittaa puhalluksen pelkälle koelaudalle(keskelle) tulee mitä pyytää. Mutta jos laittaa puhallusta vähänkään jaloille tai tuulilasille niin tulee pelkkää kuumaa? Ei nyt periaatteessa haittaa näin talvea vasten mutta koko ajan pientä säätöä että saa vähänkään sopivaksi ilmaa
                                Ei vikakoodeja. Moottorinlämmöt normaalit
                                Jos laittaa puhaltamaan (ilman ilmastointia) täysin kylmää niin lasille ja jaloille alkaa myös tulemaan hieman viilenpää..
                                Käytin irti sisäilma anturin. Hieman pölyinen, ei juuri vaikutusta. Dataa lueskelin niin latent heat accumulator näyttää 25c eikä tunnu juuri muuttuvan. Onko tämä juurikin tuo sisäilma lämpötilamittari? Ja kuuluisiko asteiden muuttua? Tosiaan vikakoodeja ei tule
                                E46Ci Facelift, F34Gt
                                3-series 4x
                                5-series 24x
                                7-series 5x
                                X3
