Originally posted by Skarpa
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Originally posted by Arto82 View PostYhdistä nuo navat liittimestä, jos on oikea "piuha" niin näyttää + 40 astettaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Skarpa View PostMissä kuuluu ulkolämpöanturin sijaita -97 528i:ssä? Oma on jo hetken näyttänyt -40 astetta ja ostin uuden anturin, mutta en löytänytkään sille paikkaa. Netti kertoo, että anturin pitäisi olla auton etukulmassa puskurin alusmuovissa. Mulla ei edellisen omistajan jäljiltä ole koko alusmuoveja, mutta en löytänyt myöskään anturin piuhoja kummastakaan etukulmasta. Vasemman etuvalon takaa löytyi irrallaan oikean kokoluokan liitin, mutta siinä on eri muotoiset haitat, kuin ostamassani anturissa. Olisiko se kuitenkin tämå?Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Originally posted by peto2 View PostRikkinäinen ulkoanturi ainakin sekottaa automatiikan täysin.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Mulla ei myöskään bensamittari toimi. Antaa vikakoodin molemmista säiliötunnistimista, mutta molemmissa johdot näyttää ehjiltä niin tankin sisällä kuin se pätkä johtosarjaa minkä siitä suurempia purkamatta näkee. Melkein tyhjällä tankilla antoi pumpun puolelle 147ohm ja kuskin puolelle 49ohm tankkilaitteen pinneistä mitattuna. Tuon jälkeen tankkasin 64L, eli varmaan aikalailla oikeita lukuja. Mittaritestissä bensamittarin viisari liikkuu normaalisti ja salavalikon kautta katottuna näyttää nollaa molempien tankkien taso. Mistä hakemaan vikaa?
EDIT: mittasin mittariston liittimeltä, molemmat anturit antaa 408ohm, tankki nyt täynnä. Mittaristo ostoksillekko seuraavaksi?Last edited by Jondis; 09-10-2017, 19:12.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Originally posted by _Rontti View PostMeneekö e39 530da perät päikseen, sedan ja touring siis. Vai onko eroa ulkokuoressa tai välityksessä?
Tästä tietoa peristä E39:issä
Ja tosiaan farkku ja sedan sama välitys mutta manuaali ja automaatti eri välityksellä, kuoret täysin samat.
530d - 2,35
530dA - 2,81Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Onko kukaan sen tarkemmin ihmetelly noiden e39:n lämppärin puhaltimien eroja? Yllättäen noita näyttäisi olevan montaa eri mallia ja just se mikä autossa realoemin mukaan on (64118372183), niin semmoista ei saa uutena/korjattuna. Pelkästään käytettynä. Äkkiseltään noissa on eroa lähinnä kiinnityksessä, niin saakohan noita sovitettua ristiin, vai ovatko sähköisestikkin erilaisia?
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostOnko kukaan sen tarkemmin ihmetelly noiden e39:n lämppärin puhaltimien eroja? Yllättäen noita näyttäisi olevan montaa eri mallia ja just se mikä autossa realoemin mukaan on (64118372183), niin semmoista ei saa uutena/korjattuna. Pelkästään käytettynä. Äkkiseltään noissa on eroa lähinnä kiinnityksessä, niin saakohan noita sovitettua ristiin, vai ovatko sähköisestikkin erilaisia?
Alkuperäinen oli muovikuorinen, se minkä laitoin oli metallikuorinen. Tuo -183 loppuinenkin näyttää ihan samalta.
Ei sopinut muka, mutta siellä se pyörii. En ostanut halvinta jotta sais kunnollisen, Valeon (orig.) puhallinta ei saanut kohtuuhintaan joten otin tuon Hella Behr. Pieni pettymys oli kun laiton virrat 14 tunnin vaihtotyön jälkeen, jyristää kun laittaa puhalluksen isommille pykälille ja pieni vinkuva käyntiääni hiljaisella...*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Joo pitällisen googlailuin perusteella ei noissa ulkoisesti eroja ole. Mitä nyt 3 vs 4 pultin kiinnitys joissakin. Vanhempiin näyttäs et on ilmastoidulle ja ei ilmastoidulle omat osanumerot, mutta ei noissa näytä olevan muuta eria kuin numero. No löysin kummiskin ebaystä käytetyn oikeella numerolla joka näytti lähes uudelta, niin tilasin sen.
Dieselit kokonaan mulle uusi juttu, joten kysynpä että mistä huomaa että auto hehkuttaa? Ei nimittäin normaalia hehkun valoa ole mittaristossa ollenkaan, eikä check controllin viestikenttäänkään tule ilmoitusta. Kehnosti lähtee nyt kylmillä keleillä käyntiin.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Originally posted by iKivi View PostMikä mahtaa olla lämppärissä vikana. Manuaali ilmastointi e39 520ia -02.
Jos laittaa puhalluksen pelkälle koelaudalle(keskelle) tulee mitä pyytää. Mutta jos laittaa puhallusta vähänkään jaloille tai tuulilasille niin tulee pelkkää kuumaa? Ei nyt periaatteessa haittaa näin talvea vasten mutta koko ajan pientä säätöä että saa vähänkään sopivaksi ilmaa
Ei vikakoodeja. Moottorinlämmöt normaalit
Käytin irti sisäilma anturin. Hieman pölyinen, ei juuri vaikutusta. Dataa lueskelin niin latent heat accumulator näyttää 25c eikä tunnu juuri muuttuvan. Onko tämä juurikin tuo sisäilma lämpötilamittari? Ja kuuluisiko asteiden muuttua? Tosiaan vikakoodeja ei tuleE46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
