E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by -Markus- View Post
    EIks sen ABS anturin pysty mittaa ihan yleismittarillakin.. ?
    Ei oikein luotettavasti. Tokihan sillä näkee jos on ihan irtipoikki.
    • micopiira
      • Apr 2016
      • 28
      • Mikkeli
      #227
      Eikös tuo OEM ABS-anturi olekin Siemens/VDO merkkinen? :think
      e39 523i -96
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #228
        Mistähän johtuu kun kiihyttää niin 60:pin kohdalla luiston esto rupee rajottaa menoa hetkellisesti,ei vikakoodeja,eikä muuten häikkää abseissa tai luistonestossa
        Ja toinen ovet menee itsestään lukkoon ku autolla lähtee liikkeelle,onko tää nyt joku jonkun koodaama juttu?ei poistunut akun irrotuksella.
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
        • peto2
          • 8288
          • Järvikylä (Nakkila)
          #229
          Rengaskoot?
          Koodaushomma, ellei joku sähkökipu tule aina samaan aikaan
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            #230
            Rengaskoot?
            Renkaat 225/40r18
            E91 325xi vm07
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #231
              Renkaat 225/40r18
              Kaikki samankokoisia ja tasaisesti kuluneet? Eikä esim takana aivan loppu ja edessä uudet talvirenkaat?
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • TheRipper
                • 5275
                • Paimio
                #232
                Kyllä ihan sliksit takakumit saisi olla että tuolla vaikutusta olisi.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Jarsse
                  • 1520
                  • Kymenlaakso
                  #233
                  Yksi rengas on uusi ja muut ei pinnaltaan paljon huonompia,takana leveemmät vanteet.
                  Pystyykö 39:n mittaristoja koodaamaan tms toiseen autoon, vaihdettiin mittaristo kun ei polttoainemittari toiminut, nyt "uudella" toimii mutta kiekka/kulutus viisari ja luistoneston valo ei toimi, testillä kyllä.
                  E91 325xi vm07
                    • 10947
                    Kyllä pystyy. Osan saa avaamatta, osan joutuu avaamaan, että saa runkumeron & kilometrit kohdalleen. Riippuu millä piirillä mittaristo
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #235
                      Onko mahdollista vaihtaa käsituki keskeltä (se missä lokerokin), niin sellaiseen liukuvaan malliin? Tällä hetkellä siis ei liukuva:think
                      • Zoui
                        • 6350
                        Juu kyllä onnistuu.
                        Elämä on pihakivestä.
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #237
                          Juu kyllä onnistuu.
                          Onko se pelkkä kansi siis vaihdettavissa vaan? Eikö se siinä juuri liiku:think
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #238
                            Liullisessa ei ole saranoita, joten jos siihen vaihtaa niin sitä lokeroa ei voi enää käyttää. Ellei sitten lähde modaamaan. Rungot niissä aika saman tyyppiset, mutta pieniä eroja on.
                            Irti lähtee niin että takaa lokero tai mukiteline, kumpi siellä onkaan, irti ja painaa ilmasuuttimet alas niin löytyy kaksi ruuvia.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                            • TheRipper
                              • 5275
                              • Paimio
                              #239
                              Kyllä minulla ainakin liullisessa on myös lokero.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                #240
                                Olisi se kiva kun lokero jäisi. Ja kyllä tuossakin näyttäisi sarana olevan minkä tilasin ja miks siinä muuten olis toi magneetti, jos ei aukeis:think
