E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Hebbu ///M3
    • May 2003
    • 1625
    • Dallas
    #391
    Enpä oo aikasemmin ajatellu, van onko tässä se heminaattorin etukelkan asemointi, että liinoilla vejetään rattaat yhteen alhaalta että camberin saa max pystyyn ja tiukataan pultit. Vai oliko se etukelkan asema, iskarien yläpäihin, ei muista.
    Sotkamo Connection
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Originally posted by Jasu View Post
      Allekirjoittaneella samaa vikaa uudella alkuperäisosalla. Pultti ja holkki ei kyllä ole samaa paria, joten aikalailla pääsee liikkumaan.
      Jep sama tuossa OEM Lemförderissä holkissa ja pultissa välystä.
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Joku pellin pala lyötävä väliin.
        • Getaway81
          • May 2004
          • 133
          • Kouvola
          #394
          Omassa tuo välys/puslan liike kyllä katosi jälkikiristyksen jälkeen.
          Obelix
          Exät
          e39 523iAT -97
          e46 316iA 1.9 -00
          e32 750ia -91
          e32 730ia -89
          e38 740ia -95
          e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
          e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
          e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Katoaa varmasti, mutta kait se parempi on, jos holkin ja pultin saa täysin välyksettömäksi.
            • Getaway81
              • May 2004
              • 133
              • Kouvola
              #396
              Voi olla, voi myös olla että sen kuuluukin hiukan "elää" :think
              Tuossa ainoa vastaavanlainen tapaus minkä löysin kun asiaa viime vuonna ihmettelin:
              Tuollakin mainintana: "unproperly torqued bolt"
              Omana huomiona mainittakoon vielä, että e39 on ensimmäinen auto missä olen tuohon ongelmaan edes törmännyt.
              Obelix
              Exät
              e39 523iAT -97
              e46 316iA 1.9 -00
              e32 750ia -91
              e32 730ia -89
              e38 740ia -95
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1762
                • HKI/Orimattila
                #397
                Itsellä tullut vastaan E60 kanssa alkuperäisosilla niin, että tukivarsi ollut kiinni jo 3 vuotta ennen kuin löystyi. :think
                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                E39 523iA Oxfordgreen
                • kuukankorpi
                  • Feb 2004
                  • 634
                  #398
                  Onkos kellään vastaavaa? Koitin hakuakin mutta ei löytynyt. Ongelma on ilmastointilaitteen magneettikytkin ei aina kytkeydy vain flekti huutaa kuin syötävä ja luonnollisesti kylmää ei tule. Silloin kuin kompura lähtee päälle niin kylmää tulee ja muutenkin vaikuttaa toimivan ok. Mitään vikakoodeja en saanut ulos. Tuskin siellä aineen vähyyttäkään on jos niillä kerroilla kun lähtee päälle niin pukkaa kylmää? 530d siis kyseessä.
                    • 14615
                    Onko kokeiltu toisella Ilmastoinnin paneelilla?
                    • peto2
                      • 8285
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #400
                      Oliskohan painekytkin sökö.. Jos järjestelmä menee ylipaineelle niin sen pitäisi toimia juuri noin että kompura ei lähde päälle ja flekti menee täysille. :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 577
                        • JKL
                        #401
                        E39 M52B20 moottorilla alkoi katin vaihdon jälkeen antamaan tuollaista vikakoodia:
                        37 [055] Lambda probe heating probe 2
                        onko tuo lambdan lämmitys kuinka oleellinen toiminto?
                        moottori kuitenkin käy mielestäni normaalisti.
                        ja tuo probe 2 ilmeisesti meinaa taaempaa anturia?
                        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                        • kihe
                          • Sep 2011
                          • 174
                          E39 Tourinkin -03 ilmaperä laskee aika ajoin yön aikana (ei joka yö). Nousee tasoon ihan ok kun lukituksen avaa. Vikakoodeja ei jätä eikä herjaile self levelingeistä mitään.
                          Lähteä vissiin tutkimaan vuotoja: pussi vai venttiilitkö näissä yleensä menee? Pussit ja kompuran osat alkuperäisiä.
                          • Pazi88
                            • 11242
                            Joo taaempi. Pelaa kyllä ilman lamdojenkin lämmitystä, mut sen vuoksi päästöjen asettuminen käynnistyksen jälkeen voi kestää pitkäänkin. Joten esim. jatsastuksen päästötestissä voi tulla ongelmia.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 577
                              • JKL
                              #404
                              jep, näin ajattelinkin, kiitos vastauksesta
                              minkämerkkistä anturia tuohon kannattaa tarjota?
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
                                • 14615
                                NTK näkyi olevan alkuperäinen, kun juuri 528:iin vaihdoin saman lambdan. Ja vielä saman vian takia.
