E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • Pazi88
    • 11092
    Originally posted by Getaway81 View Post
    Kuvan mukaiset muovihelmat olisi tarjolla, mutta en löytänyt netin ihmeellisestä maailmasta vastaavia. Pitäisi kuulemma olla peräisin e39 sedan -98, mutta näyttävät minusta enemmänkin e60:seen sopivilta. Olisiko jollakin tietoa käykö nuo oikeasti e39:siin ? :think
    Epäilen suuresti että ei ole e39:iin. Nuo oven nurkatkin on pyöreet noissa. Ja ei 39:ssä ole tommosta pokkausta pohjassa, mihin alareuna kiinnittyisi.
    Instagram, YouTube kanava
    • bemmeri
      • 4181
      Bensasteppi. Kepin kun heittää vasemmalle puolelle, niin tulee pelkkä M ja sillä hetkellä käytössä oleva vaihde. Esim. D---> M3, eikä tule S tai SD siinä välissä. Mikä mättää?
      Laatikko pelaa muuten D:llä hyvin ja vaihtaa myös manuaalipuolella mukisematta.
      EVERYTHING | WORKS
      • Muurahainen
        • 9194
        Se kytkin siinä kepin juuressa voi ainakin saada tuon aikaan.
        • bemmeri
          • 4181
          Tuota koitin googlailla jo aikaisemmin, kun oli muistissa vastaava ongelma e9x korisista. Mutta en löytänyt vastaavaa ongelmaa näihin vanhempiin että pelkästään sportti ei mene päälle, mutta manuaali toimii. Joitain löyty missä vain D toimii ja kepin siirto vasemalle ei muuta tilaa miksikään.
          EVERYTHING | WORKS
          • Ranep
            • Mar 2015
            • 20
            Mikäköhän mahtaa olla vikana, kun -95 e39 jossa on musta ews boksi hanskalokeron takana (ews2?) ei lähde käyntiin, vaikka ews koodattu dme:stä pois? Startti pyörii (1 ja 3 pinni yhdistetty) ja suutintukissa on painetta. Mitenkä noista cop puolista pystyy testaamaan tuleko kipinää? Tai suuttimista bensaa?
            • Muurahainen
              • 9194
              Mitä jos siitä lukaisisi vikakoodit ja livedataa niin selviäisi onko signaalit yms. kohdillaan.
              • Zudi
                • Jan 2018
                • 54
                Missä vaiheessa ilmastoinnin flektin pitäisi pyöriä. Vaihdoin flektin kun entinen oli rikki ja nyt en ole enää ihan varma että toimiiko tuo uusikaan kun ei pyörimään ruennut ainakaa heti ku ilmastoinnin päälle laittoi ja auto oli parkissa tosin ei kyllä ollut helle päiväkään.
                • TheRipper
                  • 4981
                  • Paimio
                  Se lähtee päälle vasta kun tietty lämpötila on saavutettu. Pitemmän ajon jälkeen tai vaikka kaupunkipyörityksen jälkeen kannattaa katsoa pyöriikö.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Mulla ainaki feisliftissä n. 20C:ssä lähti minuutissa kahdessa kun laittoi ilmastoinnin päälle.
                    • noppakarva
                      • Nov 2008
                      • 38
                      530da oireena hukassa oleva alavääntö, ylhäältä vetää niinkuin kuuluu, ei savuta jne. Vikakoodit oli
                      -1260 syöttöpumpun ohjausjärjestelmä
                      -0100 ilmanmassamittari, vaihettu uuteen viikko sitten eli luultavasti vanha koodi
                      -1e30 kuormituspaineensäädin
                      Ideoita?
                      E: jos nyt uudenmaan alueelta löytyis joku ketä uskoo saavansa ton kohtuu hintaan kuntoon saa laittaa yv, alipaineletkut näyttää aika haperolta että varmaan ainakin osa syyllinen löytynee niistä
                      -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
                        • 9143
                        Ideoita?
                        Kurkkaa ensimmäisenä, vetääkö turbon alipainekellon tanko siivet suppuun, kun auton käynnistää. Mikäli ei, ensimmäisenä ailpaineletkut vaihtoon.
                        • Zudi
                          • Jan 2018
                          • 54
                          Tosiaanki pre facelift kyseessä mutta ei kait nuissa hirveästi eroa voi olla ?
                          • Zudi
                            • Jan 2018
                            • 54
                            Joo pitänee joku päivä käydä karvan pinnassa pyörittelemässä ja tsekata uudelleen.
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              e39 530i alustapuuhat kysymys
                              Alkuperäistä alustaa ei siis ole paikalla vaan ta-tecnkiks.
                              Nyt kun uusi alusta on tarkotus asentaa (tekniksin tilalle), niin bmw:n opus sanoo että etupäässä tarvitaan pallonivelen ulosvedin tarvitaanko? ja L & R kohdistus olisi alkuperäisissä tolpissa ollut, ei liene enää tekniksessä, vedänkö tussilla merkin vai miten olette kohdistaneet? vai onkohan tuota tekniksin alustaakaan kohdistettu oikein?
                              Takapää kuulostaa selvältä..
                              Kertaalleen vaihdoin e36:n alustan joskus, mutta nyt meni vaikeeks! Ei siinä mitään kohdistuksia tms kyselty
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                E39:n keulan osat ovat pitkälti alumiinia joten sen takia pallot irti ulosvetäjällä eikä moskalla.
                                Kaikissa iskaritolpissa ei ole tuota L/R kohdistus merkkiä.
