E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #736
    Mitä eroa on sedanin ja touringin etutolpilla ku noita eriksee myydää? Haku ei tuottanu ku samoja kysymyksiä ilman vastauksia.
    Tsup :think
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Tsup :think
      Ei ole kutoskoneissa eroa sedanin ja touringin etutolpissa. V8 ja msport tuo tottakai eroja.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #738
        Tätä mäkin mietin mut oli pakko tarkistaa kun aina mainitaan korimalli. Kiitos tästä
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          Originally posted by DarkWarder65 View Post
          Onkos näihin e39 535i M62 1998 malleihin tehty korvaavaa vauhtipyötää ja kytkin pakettia, vai onko esim. tuo vauhtipyörä ainut malli/vaihtoehto onko tietoa?
          Eli ei taida löytyä korvaavaa vai eikö vaan kukaan tiedä, on vaan niin pirin kallis toi kaksoismassapyörä tuohon autoon, siksi kyselin että josko olis halvempaa vaihtoehtoa.
          E39 535i M62 1998
          • Muurahainen
            • 9195
            Kai sitä tarvikkeena saa edes vähän orginaalia halvemmalla?
              • 10950
              Alle 600 saa LUK tekemää, jos tuo on liian kallis, niin kannattaa vaihtaa halvempaan autoon. Ei ole mikään budjetti auto V8 BMW.
                • 9220
                Tämä oli kuulemma liian kallis.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuo taitaa olla isompaan kasiin mutta lähes sama näyttää olevan m62b35 pyörän hinta.
                  Orginaalissa sitten onkin mukavasti reilun tuplan tuota hintaa
                    • 10950
                    No sitten on väärä auto. V8 BMW ei ole lada, johon osat ei maksa mitään.
                      • 9220
                      Sama kiekko molemmissa.
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...581&series=E39
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mitäs eroa on pyörällä numerolla 21201223580?
                        Tuo numero kun tökkäsi esiin kun koitin katsoa 98 535 vauhtipyörää. Tosin en ihan kauheasti jaksanut käyttää enegiaa katseluun.
                        Onko kaikki nykyisin korvattu tuolla 581 mallisella?
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #747
                          Noilla kahdella vauhtipyörällä on ainakin ETK:n mukaan kolmen kilon painoero. :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            sen mitä kysellyt niin ei ole löytynyt tarvikkeena, siis jos haen osanumeron perusteella. ja kun ei tiedä käykö joku muu sitten missä eri osanumero. sama juttu ton kardaanin tukilaakerin kanssa, mistään en ole löytänyt oikeaa, bemarilla joo mutta 167 euroa, ja autodokissa ja muutamalla muulla sivulla käynyt ja tarkistanut vielä että käykä niin saan saman vastauksen joka paikasta että ei käy, ebaystä ei löytynyt tai löyty jenkeistä muistaakseni mutta siihen pakettiin kuuluu vielä toi pyöree kumi mikä on 8 tai 10 kiinni edullinen muuten mutta lähetyskulut muistaakseni saman verran ellei ollu kalliimpikin.
                            E39 535i M62 1998
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 936
                              Ootko kysellyt bemariosat.fi? Parempi jos soitat sinne ja kysyt. Ei tarvi täällä arpoa.
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
                              • TheRipper
                                • 5352
                                • Paimio
                                #750
                                Aika kallista on siellä yleensä. Kyllä paljonkin halvemmalla saapi kun tilaa saksasta suoraan melkein osan kuin osan...myös misterautosta saapi edukkaammin.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
