E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Itsellä E38:ssa (M62) se on jakotukin päässä.
    Näitä on vissiin M62:lla kahta sorttia, toisissa bensafilsun kaverina ja toisissa tukin päässä.
    tässä oli toi venttiili tukin päässä, mutta missä on toi venttiili mistä voi mitata paineen se ei ole tukissa sieltä se ei löytynyt?
    Ja paljonko sen paineen pitäs olla jos on kunnossa?
    E39 535i M62 1998
    • Muurahainen
      • 9195
      Siitä säätimestä kun irroitti alipaineletkun niin itsellä tuli sieltä bensaa vaikka ei todellakaan pitäisi.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        eikös tossa tukissa pitäsolla se ruuvi mistä paineet poistetaan ja pitäähän ne paineet päästä mittaamaankin tarpeen vaatiessa. Ite meinasin että olisin mitannu paineet, paljonkos se paine pitäs olla?
        E39 535i M62 1998
        • Muurahainen
          • 9195
          Minulla ei ole pistänyt omassa silmään että olisi venttiiliä ollenkaan.
          3.5bar muistaakseni
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            #620
            E39 perävälitys, pystyykö perän ulkokuoresta jostain selvittämään millä välityksellä perä on?
            MB W204 C320 CDI
            Kawasaki Ninja ZX-7R
            • Pazi88
              • 11324
              Ei taida olla mitään lätkää. Mut katso realoemista/fanssista mikä välitys siellä on.
              Instagram, YouTube kanava
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                #622
                Perä on irrallaan ja se on lähtöisin e39 525i. Välityksen pitäisi olla 3.46, mutta esim. realoeomin mukaan 525i on saanut kolmella eri perävälityksellä.
                MB W204 C320 CDI
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #623
                  Pyörittää kardaanin laipasta ja siitäpä sen välityssuhteen saakin mukavasti katsottua. Kun peräkin vielä irtaallaan, ettei tarvii renkaita nostaa ilmaan, jos perä olisi autossa kiinni.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    #624
                    Ajattelin että jos tuo välitys olisi helposti selvinnyt jostain perään valetuista oem numeroista, mutta pitää kokeilla laskea tuo välitys kun pääsen käymään kaverin tallilla, perä siellä säilössä.
                    MB W204 C320 CDI
                    • jesee
                      • Jul 2013
                      • 48
                      • Jämsä
                      #625
                      P0365 vikakoodi
                      Terve, käytin tuossa autoani leimalla ja obd testissä löyty otsikon mukainen vikakoodi, olisiko syytä epäillä pakopuolen nokka-akselin tunnistinta? Autosta alavääntö heikentynyt hieman. Moottorina m54b25
                      • duuk
                        • 10557
                        • Saaressa
                        #626
                        Originally posted by asis View Post
                        E39 540iA:saa tuntuu servotronic kummailevan. Ohjaus on jäykkä välillä ihan parkkipaikalla pyöritellessä ym. Onko tossa korjausmahdollisuutta, vaiko suoraan vaan ehjä simpukka?
                        M5:een vaihdettiin simpukan päällä oleva torque converter ni alko pelaamaan.
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          3.5bar muistaakseni
                          Mitens noista sitten voi mitata paineet ja poistaa paineet?
                          E39 535i M62 1998
                            • 10950
                            Onko sulla varmasti tehostimenpumppu kunnossa? Itsellä pumpun vaihdolla alkoi tehostus toimimaan kuten kuuluu.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              T-haaralla letkun väliin?
                              Eikä nyt sitä painettakaan niin tarvitse poistaa. Tulee aina pois kun avaa jonkin paikan bensalinjasta
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1154
                                ISTA ei paras mahdollinen näiden vanhempien kanssa. Näkeekös sillä tuota solenoidin resistanssia livenä?
                                Tuota solenoidia näyttäisi vielä saavan uutenakin. Nr.5
                                Ei tietoa näkyykö eikä pääse nyt katsomaankaan, ei ole itsellä koodivehkeitä.
                                No sehän se voisi olla :think Enpäs ainakaan vielä kokonaista simpukkaa ala vaihtamaan. Ei niitä kyllä näytä löytyvänkään
                                Pumppu ei ainakaan pidä minkäänlaista ääntä ja toisinaan tehostaa ihan normaalisti, eli luulisi olevan ehjä.
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
