e39 alustasarja?
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    #196
    Originally posted by Rios View Post
    Toistakaapas tyhmälle nyt vielä, 525ia facelift touringia pitäs pudotta keulasta (vakioalusta) että mitä ostan sinne?
    Vaikka tästä http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=e39+h%26r
    Eli ostat lyhyemmät jouset sinne, max 40mm niin ei tarvi iskareita alkaa vielä vaihtamaan. Nuo sopii sinne mainiosti
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • [BMW]
      • Dec 2003
      • 700
      Originally posted by [BMW] View Post
      Mielipiteitä kaivataan: Kävin katsastaa autoa ja muuten kaikki oli kunnossa paitsi toinen etujousi oli hieman päästä katkennut joten se täytyy vaihtaa. Uusi jousi maksaa n.40-50e, kannattaisiko molemmat jouset vaihtaa samalla?
      Mielessä on kuitenkin ollut että autoa voisi madaltaa n.25-30mm edestä ja ehkä 15mm takaa, käyttäen vakioiskareita. Saisin vähän käytettyjä n.25-30mm madaltavia etujousia yhden uuden vakio jousen hinnalla. Joten vaihtaisin eteen pelkästää hieman tiputtavat jouset. Muuttuko ajattavuus miten? Taakse en välttämättä haluais vaihtaa jousia.
      Lähteekö tuo e39 etutolppa miten helpoiten pois? Käsittääkseni e39 ei ole edessä mitään muuta säätöä kuin auraus, joten onko nelipyörä suuntaus pakollista? Koska eihän pyöränkulmat pääse muuttumaan mihinkään, vai onko iskarin tolpassa varaa säätää hieman camberia?
      Mietin myös että mitähän sanovat katsastuksessa jos oon vaihtanut vaan pelkästään eteen madallusjouset, kun jälkitarkastuksen tuolle joutuu tekee. Eli meneekö homma samoin tein muutoskatsastukseksi?
      Noniin eli tuli sinne laitettuu sitte -25mm Eibach Pro Kit jouset vakioiskereille. Tippu millilleen oikean määrän kun mittasin ennen ja jälkeen. Ajettavuuskin parani mukavasti. Loppujen lopuksi erittäin helppo homma kun teki beisan systemsin ohjeen mukaan. Erikoista oli vaan se että penkki mallisella jousipuristimella ei tuota jousta saanu vaihdettu vaikka se piti käydä bemariin, loppu puristus vara kesken. Joutu käyttää normaaleja koukkupuristimia 4kpl yhteen vakio jouseen että sai sen purettuu, takasin tuo matalampi jousi meni kyllä sitte helposti.
      Katsastuksessa eivät mitään sanoneet noista madallusjousista vaikka juuri jousia menin sinne näyttää, ei tainnu tajuta kun mustat on nuo eibachit.
      Mites jos tonne eteen joutuu vaihtaa iskarit joskus niin kannattaako sinne jotku muut kun vakiot laittaa? Noi jouset on ainakin käsittääkseni tarkotettu vakioiskareille eikä ne väljäks jääny.
      Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
      VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
      BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
      Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
      Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #198
        vakiot toimii hyvin. jos jämäkämpää tuntumaa haluat, niin laita vaikka bilsteinin B6 tai B8 tolpat.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Flamey
          • Jan 2008
          • 69
          • Vaasa
          #199
          Auttakaas miestä mäessä. Kuljettajan puolen iskari meni kaputt, pyöränkotelon päällä nojailemalla auto ei juurikaan heijaa eli vaihtoon menee. Selasin koko threadin läpi, muttei löytynyt suoraa vastausta, joten kysympä:
          Autossa on 0704 sportfahrwerk, M - joka on siis eri vai sama kuin M-sport 1?
          Huolimatta tästä, sopiiko tuohon sportfahrwerk -alustaan Motonetin 85-4278
          Etukaasu BMW E39 Sport 520-530 E39 Eteen/Sport-alusta ja "M" [1995->2003]?
          Ilmeisesti tuo werk on sen verran vähän matalampi kuin vakioalusta, joten sinne voisi laittaa vaikka vakioiskarinkin hyvällä omallatunnolla?
          \\ -98 E39 528iA //
          • JKK
            • 2336
            • Uusimaa
            #200
            Mulla oli edelisessä E39 528iA:ssa Eibachin ProKitti ja niiden kaverina Bilsteinin B8 Sprintit. Jäi sellainen fiilis siitä kombinaatiosta, ettei paremmin toimivaa settia voi enää rahalla saada.
            BMW G30 545e M-Sport
              • 9160
              0704 sportfahrwerk, M = M-sport I. Eli esim. Motonetin Boge Turbot on samat. Joka tapauksessa ainakin molemmat etuiskarit vaihtoon samanaikaisesti.
              • Flamey
                • Jan 2008
                • 69
                • Vaasa
                #202
                Kiitos paljon! Molemmat olin ajatellut vaihdattaa, muttei haittaa vaikka muistuttaakin, kun on peukalo keskellä kämmentä autoasioissa
                \\ -98 E39 528iA //
                • ritariässä
                  • 3791
                  • Raisio
                  #203
                  Tourinkiin jossa rautajouset takana... mikä olisi hyvä setti lievään madallukseen? Tietenkin sekä mukava että hiukan menoa jämäköittävä olis nam ja luonnollisesti sellainen joka madaltaa keulaa hiukan peppua enemmän. 525iA olis malliversio.
                  • Martti
                    • Mar 2005
                    • 787
                    h&r 40/15? ois varmaan just passeli tuollaisilla kriteereillä. Pelaa myös vakioiskareilla hienosti.
                    • ritariässä
                      • 3791
                      • Raisio
                      #205
                      Millien suhteen olis ok, eli hooärrältä löytyy tourinkiin? Kyselen ensin, en ole vielä googletellut jousifirmojen/myyjien sivuja. Keväällä/alkukesästä tarkoitus päivittää alustaa isompien kesänakkien asennuksen yhteydessä ellen ole bemuun siihen mennessä kerennyt kyllästymään
                      • Flamey
                        • Jan 2008
                        • 69
                        • Vaasa
                        #206
                        Pakko muuten vielä kysyä, onko tarpeen ostaa jotain muita kilkkeitä iskareiden lisäksi, jos vie pajalle vaihdettavaksi?
                        \\ -98 E39 528iA //
                          • 9160
                          Pakko ei ole, mutta ainakin itse vaihtaisin samalla vaivalla iskarin ylätukilaakerit.
                          • Havis
                            • 1846
                            • Kotona/Poissa
                            #208
                            Myös koiranluut on helppo tarkistaa ja vaihtaa tarvittaessa samalla
                            E60 523iA -08
                              • 9160
                              Toki, mutta eihän noiden vaihdolla ole mitään yhteistä iskariremontin kanssa.
                              • Flamey
                                • Jan 2008
                                • 69
                                • Vaasa
                                #210
                                Suurkiitokset taas
                                \\ -98 E39 528iA //
