E39 ostamassa ja käyttökokemuksia
  • pheno
    • 1998
    Onko pakko olla facelift? 9/98 jälkeiset on tekniikaltaan kuitenkin jo uudistettuja. Itsekkin ostin 2000 mallisen, hinnaltaa halvempi kuin vastaava facelift eikä autossa ole eroa kuin etupuskurin alaosassa
    tosiaan mun e39 tietämys on paljon huonompi kuin e34:n. Ei tarvi olla facelit välttämättä. Niin eikö muuta eroa ole? Ainakin m54 tuli -01 alkaen . Onko siinä käytännössä eroa m52:een?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1592
      Eroa on m52:seen, mutta 9/98 tuli m52tu joka on jo melkein sama kuin m54. Pieniä muutoksia. Kaasuvaijeri poistui kokonaan, m52tu:kin on jo osittain sähköisellä kaasulla.
      Faceliftissä muuttui valot, maski ja etupuskuri. Maskin ja valot saa laitettua helposti ja halvalla, puskuri sitten vaatii hiukan enemmän valuuttaa.
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #1593
        Vain 9 tonnia, aika hyvät kaupat sanoisin? Tossa on muuten juuri ne varusteet jotka haluisin omaan e39:iin. Navi, nahat muistilla, panoramakatto, webasto (diesel), xenonit. Vaimo tykkäis varmaan parkkitutkastakin... Ei tollasia bensa-autoja (facelift) ja vastaavilla km:lla ole paljoa nettiautossa näkynyt .
        Kyllä mä suosiolla katselisin tosiaan faceliftin suuntaan, on se lähtökohtaisesti kuitenkin niin eri planeetalta.
        Ja luultavasti helpompi sitten markkinoida tarvittaessa eteenpäin, kunto keskimääräisesti paljon parempi kun useamman vuoden vanhemmilla prefacelifteilla. Varustelukin yleisesti ottaen parempi, ja mahdollisesti sillä tyylikkäällä 16:9 navilla. Piristää kojelaudan olemusta huomattavasti karvalakkiin nähden.
        Tietysti ostajahan kriteerinsä määrää, ja miettii mistä on valmis maksamaan. Mutta itse mietin paljonkin jälleenmyynnin helppoutta, kun valitsen käyttöautoa. Kun ei ikinä tiedä, että ajaako autolla vuoden vai viisi. Ja voin vaan kuvitella kuinka helppo tuollainen perusvarusteltu prefacelift on myydä 5v päästä järkevään rahaan, kun nettiauton saldo on varmaan samaa luokkaa kun tällä hetkellä näiden halpojen e34 "helmien" määrä.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1594
          Mikä siinä on eriplaneetalta? 16:9 navikin sopii bolt-on 4:3 tilalle. Onhan se uudempi, mutta jos ei sopivaa yksilöä löydy niin mielestäni 99-00 on sopiva vaihtoehto. Kuitenkin 3-5k€ halvempia.
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            #1595
            Jos etsii loppuvuodesta 09/2000-> valmistetun ja käyttöönotetun faceliftin niin ei tartte OBD:n kanssa hermoilla katsastuksessa ja jos uittaa ulkomailta niin verot on samaa luokkaa kuin viimeisissä prefacelifteissä. Myös käyttömaksut menee painon mukaan.
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5430
              Eikai sitä tarvi hermoilla jos auto on kunnossa =)
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #1597
                Niinpä. Ja saa suoraan facelift osilla. Kun maksaa se pren päivittäminen myös. Vakio pre on kyllä sen verran ruma että jotain sille pitää tehdä
                M-sport nyt menee vielä pre mutta muuten suoraan facelift. Silloin saa touringiin myös M-sport paketin.
                Mikäs phenon budjetti on? Ruotsissa on noita 525/530ia M-sportteja välillä ihan houkuttelevaan hintaan myynnissä.
                • pheno
                  • 1998
                  Jep. Nykyisessä autossa on ihan mukavasti varusteita joihin on jo tottunut. Sitä on huollettu ja se on kunnossa, jne. Loppupään E34 touringeja kuitenkin, ja sen saa myytyä varmaan suht nopealla aikataululla ja vieläpä järkevään hintaan, esim. juuri varusteiden takia. Sama homma tulee olemaan E39:n kanssa. Toki niitäkin voi jälkeenpäin asennella, mutta nekin tuppaa olemaan aika kalliita operaatioita. En aio vaihtaa omaani huonommin varusteltuun E39:iin. Mitä esim. sähkönahkapenkkien ja 16:9 navin jälkiasennus maksaisi ?
                  Ongelma on lähinnä tällä hetkellä se, että pitäisi päättää myykö vaiko ei ylipäätään. Tuo on itsellä jo 6 vuotta ollut ja näköjään tunneside on aika vahva Kaksi autoa ei oikein ole järkevä vaihtoehto tällä hetkellä.
                  Siellä niitä on tosiaan, järkevänhintaisia ja yleensä hyvinvarusteltujakin. Jonkun vaan pitäis hakea semmonen mulle. Budjettia ei ole vielä pahemmin mietitty. Pitäisi tosiaan ensin päättää pystyykö nykyisestä luopumaan
                  • MayheM
                    • Jan 2008
                    • 521
                    Eihän se ollut tästä Turustakaan kuin 2 yötä laivalla, kun Stokiksesta -08 oman (edellisen) E46:n hain. Kyllä ruottalaiset englantia puhuu ja kyllähän me soomalaisetkin ruåtsia vähän. Tukholman autokantakin on sen verran laaja, että jo sieltä löytää suht helpolla E39:n, erityisestä bensana. Dieseleitä joutuu useimmin katselemaan enempi maaseuduilta.
                    En ole mikään "alan mies", enkä jobbari, mutta helppo reissu se ainakin itselleni oli, suosittelen kokemuksena.
                    BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
                    BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
                    BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
                    BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
                    VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
                    BMW E46 323i -98 (2008-2011)
                    Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
                    Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
                    Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1600
                      Tuo olisi paras ratkaisu, mutta vaikea löytää sopivilla varusteilla ja sopivalla koneella. Niitä valmistettu vain 4kk ajan
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #1601
                        Mitähän olis odotettavissa huoltokirjallinen 09/2003?(käyttöönotto) 2.2i 230k rullailtu farkku? faceliftiks mainostetaan
                        Sit kun saan tuon johon päähän, niin näkee paljon paremmin, mutta kysymys siitä, että mitähän menee ensimmäisenä vaihtoon ? ja onko yleensäkkään kannattava hankinta, vai pitäiskö ettiä jostain vähemmän ajettu ?
                        Kiitoksia kovasti neuvoista
                        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                        INPA, BMW Scanner 1.4.0
                        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1602
                          Huohotin letkuineen, vesipumppu+termostaatti ja normi huolto.
                          Sisäänajettu vasta.
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #1603
                            Sisäänajettu vasta.
                            Kiitoksia näistä, tarttee kattella löytyykö kuitteja noista rempoista, jos ei niin sit teetettävä / tehtävä
                            • MayheM
                              • Jan 2008
                              • 521
                              Komppaan sikäli, että tuon verran ajettu M54 bensa manuaalina on kyllä pitkälti koneen puolesta vasta sisään ajettu. Alustan osaa ja jotain jarruja saa tietenkin varautua uusimaan, mutta sehän on pitkälti "normaalia huoltoa" muutenkin tuon ikäisessä autossa...
                              • mikron
                                • 2174
                                • Himas
                                #1605
                                Mihin hintaan tuollaista kaupataan?
                                F11 530dA xDrive M-sport -13
                                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
