Onkos kellään muulla ollu facelift valoissa xenonpolttimon vaihdossa ongelmaa sen suojakumin kanssa? Itellä se istuu sielä ihan _perkeleen_ tiukassa eikä irtoo mitenkään vetämällä tai pyörittelemällä. Toisessa autossa se taas irtos ihan helposti vetämällä, eikä tarvinnu voimaa. Säätötappien hajottaminen tossa pelottaa mutta ei taida mitään kikkojakaan olla?
E39 kysymyksiä ja vastauksia
F10 530d semiVOLL
ex. E90 320d M-Sport '06
ex. E39 523i M-Sport '00
ex. E36 325i Coupe '92
ex. E30 316i '89
Originally posted by Neutrone View PostOnkos kellään muulla ollu facelift valoissa xenonpolttimon vaihdossa ongelmaa sen suojakumin kanssa? Itellä se istuu sielä ihan _perkeleen_ tiukassa eikä irtoo mitenkään vetämällä tai pyörittelemällä. Toisessa autossa se taas irtos ihan helposti vetämällä, eikä tarvinnu voimaa. Säätötappien hajottaminen tossa pelottaa mutta ei taida mitään kikkojakaan olla?Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
Originally posted by Dunky View PostOta koko umpio irti niin pääset paremmin siihen kiiF10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
ite suihkautin vähän crc:tä siihen kumiin nii johan läkstosin itellä kiina-xenonit eikä orkkikset
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Originally posted by Neutrone View PostIrrallaan olikin, mutta ei silti antaudu millään.E39 530dA -02 M-Sport
Liukkariakin tuli suihkittua, ei se perkele siltikään irtooHermo meni niin tarvii varmaan kevväämmällä palata asiaan kun ei kuitenkaan oo palaneesta polttimosta kyse. Korpes kun toisesta autosta katoin samaa, ja irtos ihan normaalisti nuljaamalla.
F10 530d semiVOLL
ex. E30 316i '89
Heitetääs tollane teoreettinen tähän väliin:
.. valojen korkeussäädön tunnistin (xenonvalot..) oli entine, ja sällit epäili että tällä ois voinu olla vaikutusta dsc:n toimintaan / häiriöön? Mahdollista?
Eli onko dsc:llä ja tolla korkeuden tunnistimella mitään tekemistä keskenään?_____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Originally posted by Mojoman View PostMistäs tuo Webasto ja sen pistoke mahdollisesti löytyykään?
Webaston kilpi on niitattu lokasuojaan ja pöhinäkin kuluu...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
itsekin uutena e39da:n omistajan muutamia kysymyksiä tullut eteen. kovasti ihmetyttää mikä se pieni neliön muotoinen nappi siinä sivupeilien säätönapin vieressä on? itsellä ei ainakaan mitään siitä tapahdu? Sitten onko tietoa edullisesta ja tietysti hyvästä korjaamosta joka tekisi mittariston pikseli vikojen korjausta?
Originally posted by Lapanen View Postitsekin uutena e39da:n omistajan muutamia kysymyksiä tullut eteen. kovasti ihmetyttää mikä se pieni neliön muotoinen nappi siinä sivupeilien säätönapin vieressä on? itsellä ei ainakaan mitään siitä tapahdu? Sitten onko tietoa edullisesta ja tietysti hyvästä korjaamosta joka tekisi mittariston pikseli vikojen korjausta?
Tuskin edullista liikettä löydät mut foorumilaisilla näkyy monella olevan signaturessa palvelua tarjolla...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
Originally posted by Lapanen View Postkovasti ihmetyttää mikä se pieni neliön muotoinen nappi siinä sivupeilien säätönapin vieressä on?E61 525d LCI
Originally posted by Ha2 View PostKun se nappi on vasemmalla, oikean puoleinen sivupeili menee alaasentoon (eli näyttää maahan), kun kytket peruutusvaihteen. Kun otat pakin pois päältä palaa se peili siihen asentoon, johon olet sen säätänyt. Toiminto on sen takia, että et telo vanteitas, kun pysäköit kadun varteen. Jos se nappi on oikealla, niin peili pysyy koko ajan samassa asennossa.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
mut joo kysymys oli alunperin siis vissiin peilien sisäänkääntö nappulasta joka on neliön muotoinen.
Ja tähän aiheeseen; joku edellisistä omistajista on runkkinut apukuskin peilin vituiks, siihe on vaihdettu ainaki lasi ja kuori, moottorista en tiedä. No lasia ei saa säädettyä tarpeeks alas, eli peruutustoiminto ei toimi, jos se siinä edes on, mut peili taittuu kyllä koria vasten (toisin kuin kuskinpuolen peili... paskan möivät)
oiskohan vika nyt vääränlaisessa peilin lasissa (ei ole ihan samanlaine ku orkkis, ja tos on kumireunat hyi olkoon) vai onko moottorissa/mekaniikassa vikaa. Uskaltaisko tuota kuorta ropeltaa auki sen takia..._____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
