E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Konda112
    • Oct 2008
    • 92
    • Pudasjärvi/Oulu
    #1966
    Originally posted by Konda112 View Post
    Moro.. mikäs täs velipojan autos nyt ku paljo jarru valo?? joka vaihdettiin uuteen ja se chekki kontrolli sanoo vieläki että check brake lights... vaikka ne pelaa..?? piitääkö kuitata jotenki???
    No niin se ongelma hävis.. käytin molemmat jarruvalot vielä irti ja laiton takas... nyt palaa vaan check brake linings eli tämähän on kulumisen tunnistin homma... koska palat näyttävät olevan aika loppu
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #1967
      Originally posted by Matula View Post
      Facelifteissä on kato jarruvalot molemmilla puolilla, oikealla ja vasemmalla.
      Ei prkl? Ihan oikeesti? Mä oon luullu et ei oo ku yleesä se toinen ei pala ja vilkkujakaa näis ei vissii oo vakiona ku aika harva käyttää...
      Tosiaa olin pienessä ajotietokoneessa joka näyttää puolen joka on palanut eikä vain pelkkää tekstiä...
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • teho_
        • Sep 2006
        • 120
        #1968
        kui paljon muitten 528 tomaatilla kuluttaa? mulla on maantiellä siinä 9-10 ja kaupunki ajosta ei ole selvyyttä 12-14 varmaan. tuntuu ainakin maantie kulutus isolta. tai sitten ei
        BMW 528iA touring e39
        Honda cbr 900 rr fireblade
        EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
          • 16515
          #1969
          Ex 528iA Touring meni maantiellä jopa alle 8L. Keskikulutus 11-13L
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5445
            • FI
            #1970
            19" kiekoilla menee väkisin mainitsemasi 12-14 kaupungissa. Maantiellä tasan 7 navin mukaan ajettaessa 100kmh, eli käyppäs luetuttaa vikakoodit! Mulla viallinen MAF aiheutti sen että maantiellä kulutus oli 8+++.
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              #1971
              Auto e39 540 -99 ja aina kun laittaa kylmänä käyntiin, niin alkaa ääntämään tuo kattien esipuhallin vai mikä lie? Saako tuon puhaltimen pois kytkettyä ja onko siitä mitään haittaa?
              F82 harraste
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #1972
                Mitenkäs tuolla jarrucleanerillä käytännössä pitäisi toimia kun etsitään imuvuotoja?. Tuossa hiukan kokeilin suihkutella kaikkialle ja ei tullu vikakoodeja ja mielestäni käyntiäänikään ei muuttunut..
                Tosin tutkin vain pintapuolisesti. alapuolellehan en nyt tosiaan päässy käsiks. ja moneen muuhunkaan paikkaan.
                Edelleenkin etsin sitä laiskuutta ja hidasta vastausta kaasun nostoon. Vaikeuttaa/hidastaa vaihteiden vaihtamista kun pitää odotella hetki että kierrokset laskee..
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #1973
                  Ainii tosiaan luin myös adaptioarvot taas uudelleen..
                  Adaptation value add 1 oli -35
                  adaptation multiply 1 oli -2
                  Adaptation value add 2 oli -13
                  adaptation multiply 2 oli 0
                  Onko huolestuttavaa?
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #1974
                    lahden pääkatastus konttorilla. pomppas co pitosuuksista 2000 kierroksil, samoin lambda 2000 kierroksilla, sekäsekä hc pitosuus joutokäynti.
                    Valot liian ylös edestä samoin sumari, takavalojen umpiot ei oikeat..
                    Pois lähtiessä pakoputki halus välttämättä jäädä konttorille ..
                    otti keskellä kiinnikkeet kiinni siihe nostohärpäkkeesee -> joha alko möreet äänet.
                    noh ajoivat sit sen auton matalemmalle nosturille ja nostettii ylös. sain siinä ropata pakoputken takas kohilleen.. kiinnikkeet oli vääntyny ja siten irrottanu pakoputken siit keskijatkopalasta. paukuttelu takas kohilleen ja kiinnikkeiden kääntö sivuttai ja matka jatkuu.
                    Siitä sit seuraavaan.. Epäilen noita imuvuotoja edelleen, mutta mitenkäs varmistat. tilasin kolmisen erilaista tiivistettä imusarjaan ja ensviikol tarkotus laitella kiinni.
                    Mistä tuo HC arvo yleensä tulee näissä M52:ssa et miks lambda arvo noin suuri?.
                    • -JMV-
                      • 840
                      • Etelä-Pirkanmaa
                      #1975
                      Missä tarkalleen sijaitsee navi yksikkö touringissa ja mitä kaikkea tarvii purkaa, että pääsee käsiksi? Tarkoitus olisi päivittää 16:9 näyttöön oikea kuvasuhde ohittamalla videomoduuli ja saako siihen jostain valmiin johdon liittimillä?
                      F82 harraste
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #1976
                        No paas lukien ja suorittaen
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #1977
                          Purin tuossa aikani kuluks ja harjotuksen vuoks koko imusarjan.. tarkistin joku viis eri tiivistettä. 2kpl lohkon ja sarjan välissä. oli mustaa töhnää joka ei lähteny tiivisteestä pois, muuten kyllä mielestäni joustavat. samoin sit ekan läpän ja sarjan välissä oleva kumi tiiviste, joustava oli, ja läppien välissä oleva tiiviste, mielestäni se ei kyllä kovin tiukkaan kiinni purista ja ihmettelen et miten se ees siellä voi tiivistää.
                          Separaattorin ja sarjan välinen kumi mollukka oli mielestäni parhaat päivät nähny. kovettunukin hiukan.
                          Tuo ruttuputki on pieniä halkeamia täynnä mutta ei vielä läpi asti.
                          Putki joka menee tuolle jolleki vakuumipumpulle?
                          osa 14 oli hiukan sieltä päästä halki mutta en kahtonu oliko läpi asti.
                          Avatessani tuo imusarja lohkosta totesin että keulan pääty oli mielestäni löysällä verrattuna peräpäätä.
                          Kasattuani en vielä osaa sanoa olisiko jotain muutosta, tosin pitänee vielä tuo pakoputkikin tarkistaa kun tuntui että se murisi siihen malliin ja resonoi että jotain hämminkiä on siinäkin :/, olisi pitäny paremmin tarkistaa siel katastuskonttoril. ois saanu niiden laskuu sen
                          Tilasin jo noiden läppien väliset tiivisteet ja sarjan ja lohkon välisen tiivisteen.
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #1978
                            Vaihoin tulpat takaisin niihin mitkä tuossa oli kun sain auton. joko vainoharhautta mutta tuntui kuin auto olisi käynyt tasaisemmin ja vähän vähemmän kengurua taas...
                            Itse olin laittanu nuo jotku boschin nelikärki longlife mokomat.
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              #1979
                              semmosta tälläkertaa että, mikäs tuo mittaristoon ilmestyny keltanen valo on, tuli luistoneston valon viereen. vasemmalle puolelle. sellanen missä on 2autoa päällekkäin/vierekkäin!:think ja mites vitussa sen saa pois?
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
                              E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                              E39 523i Montrealblau
                              E34 DiamantSchwartz 535i
                              Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Onkos tuo jonkin aktiivisen/adaptiivisen vakionopeudensäätimen lamppu?
