E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _nixu_
    • 8974
    • Kellokoski
    Touring jossa takaovissa orggis verhot. Ajattelin kalvotuttaa takalasit tummiksi. Tuleeko hölmön näköinen jos laittaa vaan takakontinlasit? Tai meneekö orggisverhot hukkaan jos kalvottaa takaovetkin?
    Tulee hölmön näköinen kummassakin tapauksessa
    Kaikki tai ei mitään. Ja lain mukaan se ei onnistu, etulasit siis
    Vähemmän huono vaihtoehto on siis kaikki takalasit tummiksi ja hopeisessa se ei onneksi ihan amikselle näytä jos ei jätesäkillä päällystä
    • _nixu_
      • 8974
      • Kellokoski
      Originally posted by Patezki View Post
      Pääseekö E39:ssä peräkonttiin irrottamalla takapenkin? Onko välissä ns. välipohjaa? Jos on niin voiko sitä irrottaa muulla tavalla kuin rälläkällä? Kyseessä on E39 -97 520i sedan, jossa kiinteät penkit.
      Ongelmana on, että akku on irti ja peräkontin lukko ei toimi mekaanisesti avaamalla.
      Rasvaa vaan reilusti sinne lukkoon ja voimalla vääntää sen auki, ei ole mitenkään helppo avata mutta lähtee kyllä :think
      • E.K.
        • Nov 2010
        • 494
        Originally posted by Jakuza View Post
        Mitä helvettiä? Ei se kaasupolkimen asento moottorin kierroksia/auton nopeutta kuulukaan säännöstellä vaan poljin vaikuttaa yleensä kaasuläpän asentoon ja sylinterien täytökseen...
        Meinaatko, että auton pitäisi automaattisesti lisätä moottorista ulos otettavaa tehoa ylämäessä kaasun ollessa samassa asennossa?:think
        Vai menikö multa jotain ohi ts. phutaanko tässä cruisesta???
        Jä mä taas kuvittelin et kysyjän auto ei jaksa kiivetä vaan hyytyy vaikka kaasua painaisikin ?? (esim polttoainesuodatin tukossa)
        • Patezki
          • Feb 2012
          • 2
          Jees, minkähän moista rasvaa kannattais ostaa, crc:tä vai?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Rälläkällä tai kuviosahalla teet sinne reiän
            15% ajattelin, eikä missään tapauksessa etulaseihin. Tai sitten laittaa vaan pelkän takalasin
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Konepelti auki ja siellä olevista latausnavoista autolle virtaa.
              E39 528iA
              • mikron
                • 2174
                • Himas
                Nerokasta. Ei oo itellä käynyt mielessä kun joskus kanssa ajatellut, että mitäs jos akku loppuu tyystin eikä takaluukku aukea.
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  En tarkoita cruisea, vaan yleensä kun tasaisellakin saa kokoajan säännöstellä kaasua, kun ei kulje tasaisesti. Eli jos pitkä suora ajan 100 lasissa, niin hetken päästä nopeus on 110-120, ja sittenkun löysää ihan vähäsen niin saattaa nopeus tippua pikkuhiljaa 90. kaikki edelliset autoni ovat kyl pysyneet samassa vaudissa kokoajan paitsi tietenkin, kun ylämäki tulee, niin pitäähän siihen lisätä kaasua, että vauhti pysyy tasasena ja alamäkeen päin vastoin. Mutta bimmerissä saa jatkuvasti kiikutella kaasupoljinta edestakas oli sitten mäkeä tai ei. Ärsyttävää, varsinkin jos ajaa jonkun perässä. Eikö kenelläkään muulla ole vastaavaa?? Olisko bensan saannissa jotain häikkää?? Pumppu? suodatin? tai muuten paska auto?:think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Mazan
                    • Dec 2011
                    • 5
                    • Kälviä
                    kyll tuo nopeuden vaihtelu itsellkin tuli huomattua kun thn laitokseen vaihtoi, edellinen auto oli audi a8 ja sekin mielestni meni melko tasaista nopeutta kun vain poljinta piti paikallaan, tied sitten ett tuntuuko vain kun on erilainen koko poljinsysteemi. hyvinp tuohon on jo reilussa kk tottunut. Nyt alla siis 98vm 528, ei facelift. Kerro toki jos vikaa lytyy niin saa itsekkin laittaa tuon kuntoon Ja sori aakkosista, puhelimella kirjoitettu niin ei jostain syyst toimi kaikki kirjaimet taalla
                    E39 528 -98, cosmosschwarz -metallic
                    • Prison
                      • 633
                      • Kankaanpää
                      Katsatusherra sanoi että etummaisen alatukivarren pallonivel väljä ni minkähä osan mie tuoho tilailen. Kahtelin noita muttei oikee auennu sitte :think
                      Onkos se nyt tuosta tuo osa nro. 4 ? Kerrallahan ne kaikki kannattais vaihella mut budjetti tulee vastaa ni kuha sais leimalle tällä hetkellä.
                      Pari bemaria
                      • t-mos
                        • Dec 2011
                        • 40
                        • Tre
                        Eikös se tuo numero 11 ole alatukivarsi. 4 on reaktiotanko...
                        Z4 e85 -06
                        Audi A4 --10
                          • 14561
                          Itsellänikin lappuun tuli "etummainen alatukivarsi, nivel välyksellinen" ja se tarkoitti reaktiotankoa.
                          Onko muuten normaalia että E39 preface halogeeni umpioista löytyy "DC" merkintä?
                          • AnttiR
                            • 819
                            Eiköhän se kuitenkin tarkoittanut osaa nro 4 kun on laitettu että etummainen tukivarsi.
                            E61 535d -04
                              • 16435
                              Itse aina menen katsomaan ja pyydän osoittamaan katsuria että kertoo missä hänen mielestään välys niin tietää minkä osan vaihtaa kun ei aina tiedä mitä ne tarkoittaa jos lappuun merkkaavat.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                Mikä ero reaktiotankoon?
