E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tsuissi
    • Jan 2009
    • 96
    #721
    Nyt kaivataan joltain tietäjät nopeaa vastausta... Saako M52B28 moottorin korvattua kuinka pienin muutoksin tuplavanos M52B28TU moottorilla? kuinka erilainen se jäähdytysjärjestelmä on verrattuna singlevanos mottiin? Entä sähköt, anturit yms....? onko tässä jo sähköinen kaasupoljin?
    Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
    Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
    Nyk. 636 kawasaki
    "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
    >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
    • Haukkis
      • 1366
      • Valkeala
      #722
      mitenkäs tuo rest toiminto toimii ja mitä sen kuuluis tehä?
      Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
        • 16525
        #723
        Ainakin talvella: Lämmin moottori, menet kauppaan, painat rest nappulaa auton sammutettuasi. Ja moottorin lämpöä hyväksikäyttäen pitää auton ikkunat sulana ja kai se hieman lämpöisenä sisustankin pitää.
        Edit: Toimii siis muulloinkin kuin vain kaupassa käydessä, se oli vaan esimerkki..
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #724
          Originally posted by KuPa View Post
          Kyllä tuli sellannen paukahdus, että tuskin lähti letku.
          Ei viitti lähteen ite kikkailleen, ku ei oo hajuakaan mitä tehdään..Siis ammattimiehelle suoraan, niin saa autonkin joskus ajoon.
          Ahaa, onko siellä siis kummallekkin puolelle omat pussit?? Miksi sitten koko perä nuolee maata, eikä vaan toinen puoli?? :think
          Jos molemmat ilma (jouset)pussit laukesi silloinhan perä on alhalla molemmin puolin.
          Ihmetyttää kyl tuo miten se ylipäätänsä tapahtu, ku ei ollu virtoja, ajostakin menny jo aikaa ja sit yht' äkkiä kävi noin!!
          Aika ihmeellistä, kompuran paine ei saa rikki ehjää ilmajousta, tainnut tulla kilometrit täyteen.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • garud
            • Aug 2009
            • 34
            Originally posted by garud View Post
            Tällästä tällä kertaan:
            Noin 5-10min ajon jälkeen alkaa -96 baijjerilaisen lämmöt kohoamaan punaista päin ja sittehän se ajo kannattaakin jo lopettaa. Eilen käytin autoa korjaamolla missä kävivät läpi termarit, syylärit etc eivätkä löytäneet mitään vikaa (lukivat myös vikakoodit, mutta suosittelivat että veisin bmw liikkeeseen jos heillä olisi paremmat lukijat). Järjestelmä ilmattiin siellä ja koko ruilingin hinnaksi tuli hurjat 10e.
            Kellään suositella hyvää bimmereihin erikoistunutta liikettä/korjaamoa mahd. lähellä keskustaa?
            Jatkokyssäri: Jos syylärin edessä oleva sähköflekti(?, kivesten takana) ei lähe pyörimää edes lämpimänä niin saattaisko tästä johtua keittäminen, vai onko kyseinen tuuletin vain ilmastointia varten..?
            Ps. Olen insinööri, en tiedä autoista mitään
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Vesipumppu.. Jos ajat yli viittäkymppiä niin flektiä ei kyllä tarvitse, ilmavirta hoitaa saman asian. Vai onko ongelma vaan kun ajat kaupungin ruuhkissa?
              • mikron
                • 2174
                • Himas
                #727
                Voi keittää jos helteellä pidät ilmastointia päällä vaikka liikennevaloissa seisten.
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • Pexi_87
                  • Feb 2011
                  • 86
                  • Kangasala
                  #728
                  10/2000 rek touring. Akun päällä etu"seinässä" on sulaketaulu. Minkä toiminnon virtaa syöttää sulaketaulusta lähtevä johto paikasta kuusi (6)?
                  • TimE39
                    • Jun 2011
                    • 177
                    Originally posted by TimE39 View Post
                    Sellanen ongelma että takaluukkuun vararenkaan alle ja sinne pohjalle menee sateella vettä eikä tule mistään ulos. millä tavalla niitten kuuluisi tulla ulos? pohjassa on kyllä 2 tulppaa joista toisen otin pois ja heitin vedet pois mutta eikai nyt jokakerta sateen jälkeen kuulu noin tehdä? :think
                    Osaisko joku sanoo et kuuluuko takavalojen reunoissa olla kunnon raot että vesi pääsee sitäkautta menemään takaluukkuun nyt joka perkeleen kerta ku vettä tulee tai autoo pesee nii akun alla on vettä ja toisel puolel sama juttu sen luukun kohdalla :think
                    Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
                    ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
                    ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      mitäpä veikkaat :think
                      ei kuulu olla, muistaakseni siellä on tiiviste välissä, joka nimenomaan ESTÄÄ veden pääsemisen konttiin.
                      tai siis takavalojen "takana" on muistaakseni tiiviste, kun omasta exästä takavalot otin irti.
                      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                      - MB s205 220cdi -15
                      - Volvo s80 2.5t -07
                      - mb s211 280cdi -08
                      - e46 320i -03
                      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                      - e46 320d Individual "m-sport" -04
                      - e39 525i -01
                      • TimE39
                        • Jun 2011
                        • 177
                        Mistäköhän sitä löytäis tiivisteet vai pitäiskö sitä tehä joku oma patentti silikoonilla
                        • väiski525
                          • Jun 2010
                          • 2572
                          nyt heitit pahan onhan ne valot ensinnäkin oikein asennettu, ettei ole mitenkään vinoon mennyt yms? :think
                          - e46 320i -03
                          - e39 525i -01
                          • TimE39
                            • Jun 2011
                            • 177
                            Pitääpi tarkistella entisen omistajan jäljiltä tai ei taida senkää jäljiltä olla vaa sitä edellisen joka auton toi saksasta.
                            mitäköhän perkelettä siel on sit oikee vänkätty et saatu noi viturallee et takaluukku on ku amme tai ei oo enää nyt sitä sit ajellaa varmuudenvuoks kokoajan ilman toista tulppaa et ne vedet menis uloski en haluu sentää hukkuu kuivalla maalla
                            • Xhaust
                              • Jun 2011
                              • 43
                              Mistähän mahtaa johtua ininä, joka kuuluu moottoritilan puolelta?
                              Tuota kuuluu tyhjäkäynnillä ja voimistuu kierroksia nostettaessa. Kaikista selvimmin tuon kuulee alle 2500 kierroksilla. Kuuluu myös kovemmilla, mutta tällöin moottorin oma ääni pääsee jo vähän niskan päälle .
                              Sillä ei ole väliä onko vaihde päällä vai vapaalla. Koneena M52B25.
                              Ei kuulosta kovin vakavalta, mutta ärsyttävä vikahan tuo on muuten hiljaisessa autossa .
                              Mercedes-Benz S 500L -03
                              • Matula
                                • 1706
                                #735
                                Laturi, ohjaustehostin, ilmastoinnin kompura, vesipumppu tai joku kiristinrulla. Hihnat irti ja koita kuuluuko vielä.
