E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ÖÖ.
    • Jun 2009
    • 61
    Jahas taas jotain. Aamulla 15 km matka sukuloimaan ei mitään ongelmaan. Sieltä kun yritin lähteä niin kone starttaa mutta käy kovalla tärinnällä ja kierrokset hyppii 1000 - 500. Lopulta sammuu ja nyt kun koittaa startata niin käy ehkä parisekunttia kovasti täriste, ehkä vain muutamalla pytyllä ja sitten sammuu. Sattuiskohan olemaan kenellekkään tuttu ongelma?
    E39 528i -99
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Eikös tästäkii vois epäillä MAFfia ja tuota nokan asentoanturia:think akkukaapelit hyvin kiinni? imuvuoto?
      (ja Clintin repla)
      • NAL-E
        • Nov 2010
        • 249
        • Kiuruvesi
        Osaisko joku sanoa näin äkkiseltään onko prefacelift (5/2000) EGR-termostaattia ollenkaan? KL-varaosien sivuilta tuollaista ei löydy, Schmiedmann tarjoaa vain 9/2000 eteenpäin. Etk:sta, yritin kytätä, mutta tuloksetta. Ainiin ja varaosanumero ois kiva jos tuo kuitenkin on olemassa...
        E91 325d -07
        Ex: E39 530daT -00
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kannattaisko avata konepelti ja katsoa ihan itse että onko vai ei
          • AnttiR
            • 819
            Ei ole ollenkaan EGR-termostaattia vanhemmissa.
            E61 535d -04
            • _chris_
              • 442
              • Nokia
              (ja Clintin repla)
              MAF:han on helppo kokeilla, kun nyppää sen liittimen irti. Jos käynti muuttuu normaaliksi, niin vika on MAF:ssa.
              Itse tosin noista oireista voisin epäillä jopa puolaa. Puolan rikkoontuessa sieltä tippuu yksi sylinteri pois pelistä ja kone käy/tärisee kuin traktori.
              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
              • NAL-E
                • Nov 2010
                • 249
                • Kiuruvesi
                Iso kiitos.
                E91 325d -07
                Ex: E39 530daT -00
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Originally posted by Lapa735ia View Post
                  Katsastussetä löysi väljää takapäästä. Realoem kuvassa osa nro.2 tunnettaneen yleensä nimellä narinahela?
                  Onko tietoa, onko tuo punaisella ympyröity osa motonetin kuvassa sama paska eri nimellä?
                  Narinahela kyllä. Ja sama tuote.
                  Rupesin tuossa käymään E39 M52B28 konehuonetta läpi ja huomasin että se ilmamassamittarin jälkeinen "Rubber boot" / haitariletku näyttää pikkuihljaa antautumisen merkkejä.
                  Kysymys kuuluukin että millä hakusanalla noita voi etsiä Ebaysta?
                  Ei tuo kyllä Schmiedmannillakaan ole kuin 20€, mutta Paypal-tilillä olisi taas sen verran että voisi tilata sieltä =)
                  Kyseessä siis osanumero:
                  13-54-1-703-726
                  Minne tuo alla oleva pikkuinen letku menee siitä?
                  Osanumero on 13541740931, jos ja kun autossasi on varusteena myös ASC. Pikkuletku menee lisäimaluistille.
                  Hakusanaan en ota kantaa, kun en onnistunut löytämään uusia putkia ollenkaan.
                  Ei tuo "only in conjunction with" tarkoita sitä, että osa automaattisesti tulee mukana tai kuuluu samaan hintaan.
                  Juuri näin, eli tuo tarkottaa, että osa x tulee asentaa vain osan y kera.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6023
                    • Sipoo
                    Eikös levy lähde ihan ottamalla, satula tietysti edestä pois. Mutta tuo pelti on kaiketi sen navan takana, toki sen paloina sitten jo pois saa.
                    Ottaen huomioon, etten ole aikaisemmin jarruja/levyä purkanut tuosta, niin lieneekö pienempitöinen koittaa saada paikallaan ronkkien tuo suojapelti helvettiin ja levyjen (jotka ovat suht rapsakassa kondiksessa) vaihdon yhteydessä opetella homma ja laittaa uusi suojapelti..? Katselin kuvaa tuosta ja ilmeisesti nuo niitit lauenneet tuolta välistä, jonka vuoksi sitten tuo keskiosa pyörii miten sattuu levyn "sisällä" ja pitää mekkalaa....
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Vanhan jarrukilven saa varmaan leikkemällä pois. Jarrulevyn irroitusta varten pitää jarrusatula ottaa irti ja levystä se yksi pieni pultti joka sitä pitää kiinni.
                      Uutta jarrukilpeä tuskin saa paikalleen irrottamatta myös myös pyörännapaa?
                      F10 & R55
                      E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Jep. Laakeri pitää irroittaa.
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          HOX ei tarvi jos viitsii patentoida.
                          leikkaa sen pannan kahtia. pujottaa paikoilleen. Ja täkkää kiinni migillä tai niinkuin minä tein. sopivan mittanen pellin pala jostain muotoillen ja sen jälkeen se pellin pala pitää sen sisäpuolen pannan popniitein kiinni.
                          Eli leikkauksen kohdalle päälle pelti joka poppareil kiinni.
                          Näin ne sano merkkiliikkessäkin tekevänsä. tuon hitsauksen osalta
                          • Jh5xx
                            • Jan 2010
                            • 496
                            • Kiuruvesi
                            Ei kannata leikata ihan kahtia sitä kilpeä!
                            Helpommalla pääsee kun leikkaa vaan pultin kohdasta (EI SIIS KOKONAAN HALKI) ja taivuttaa sinne paikalleen mistä tulee kiinni ja laittaa rikan alle ja kiristää sillä sen paikalleen!
                            E70 X5 LCI
                            - P-Sawo Connection -
                            - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                            -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                            Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                            Ex: E91 318d
                            Ex: E61 525d toukka
                            Ex: E46 330d sedan
                            Ex: E46 328 Coupe
                            Ex: E39 530d Sedan
                            Ex: E39 525i Sedan
                            Ex: E39 523i Toukka
                            + Useita ex kikottimia
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              juu hyvä tarkennus ettei ihan kokonaan kahtia :P, minulla riitti kun katkaisi sen sisäpuolen pannan yhestä kulmasta (sehän on vähän kantikkaan oloinen) ja sit poppareilla se yks katkasu kohta kasaan. hyvi on toiminu jo vuoden
                              • AnttiR
                                • 819
                                Jarruletkut pitäisi vaihtaa ja samalla ajattelin laittaa kokonaan uudet nesteet, niin olikos se niin että e39:n jarrut piti ilmata piuhan päässä?
                                Ja sellainen tuli mieleen, että saako jotenkin helpolla modattua tai koodattua että parkit sammuu kun laittaa ajovalot päälle? Ihan susiruma kun xenonit on valkoiset ja halogeenit loistaa vieressä keltaisena.
                                E61 535d -04
