E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Prison
    • 635
    • Kankaanpää
    #2686
    Itse aina menen katsomaan ja pyydän osoittamaan katsuria että kertoo missä hänen mielestään välys niin tietää minkä osan vaihtaa kun ei aina tiedä mitä ne tarkoittaa jos lappuun merkkaavat.
    Tuli siel katottuu se mut muisti on pitkä Vaihan tuon osan nro.4 .
    Päästöt oli kans koholla, mahtaakohan tuo separaattori vaikuttaa jos on entinen. Syö hieman öljyäkin
    Pari bemaria
    • sir_warheart
      • Feb 2011
      • 2
      Vaihdoin tänään vm. 2000 530dA farmariin kaikki jarrulevyt, -palat ja ne kuluneisuudentunnistimet (näitä tunnistimia ei aikaisemmin autossa ollut ja varoitusvalo paloi koeataulussa).
      Pidin virtoja päällä reilusti yli 30 sekuntia, mutta tuo varoitusvalo ei sammunut. Mistä lähetä etsimään vikaa? Mittamaan anturin jännite? Vikakoodeja ei ilmeisesti tarvitse tämän takia nollata.
      _______________________
      E39 530dA -00 Touring
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #2688
        Originally posted by janke View Post
        Mikähän tuota autoani vaivaa, kun se ei mene tasakaasulla mitenkään? Eli, tulee pienikin ylämäki, niin heti vaihtaa pienenmälle vaihteelle ja nopeus tippuu esim 80kmh:sta 70-60 kmh, ja sitten kun alkaa alamäki häämöttää, niin nopeus kyllä nousee, mut voi noustakkin 100kmh. Elikkäs kaasua pitää kokoajan säännöstellä. Ärsyttää, kun talouden 400tkm ajetussa e-carinassa saa pitää kaasun samassa asennossa koko ajan, eikä nopeus muutu juuri miksikään. Niin.. auto siis 523i -97 automaatti, ajettu 240tkm ja ollut sama vika 4vuotta minulla ollessaan.
        Vääntö! 540ia:ssa tuota ei huomaa
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #2689
          Johto on jostakin poikki, Anturissa ei ole mitään fiksuutta.
          Itsellä oli muinoin se että liitin näytti olevan pohjassaan (Siis siinä jatkorasiassa) Mutta eipäs ollutkaan.
          Anturi vain tunnistaa että johto on ehjä koko matkalta. Käytännnössä kun palat on tarpeeksi kuluneita niin kulumisen takia johto menee poikki ja valot syttyy.
            • 16462
            #2690
            Siellä päästöissäkin niitä arvoja on useampi kuin 1. Kaikki päin persettä vai yksi vain? :think
            • Prison
              • 635
              • Kankaanpää
              #2691
              CO kierroksilla 0,57 / sallittu 0,3
              HC joutokäynnillä 243 / sallittu 100, kierroksilla 103/100 ja
              lambda 1,04 / 0,97-1,03
              lambdaan sanoi että otti varmaa ilmaa mittauksessa pakoputkesta tjsp
              Pari bemaria
              • jkan
                • Dec 2007
                • 319
                • uusikaupunki
                #2692
                Mitkä nuo kolme relettä takaluukussa akun yläpuolella on? Lähinnä keulaa oleva on ilmeisesti bensapumpun mutta entä kaksi muuta?
                Autona 523ia touring -99
                Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                • mijuko
                  • Jul 2010
                  • 951
                  #2693
                  Autona 523ia -99
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Hmm.Mulla touringissa noista releistä muistaakseni takimmainen vaikutti radion ja puhelimen heräämiseen. Rupes pikkuhiljaa kestämään aina vaan kauemmin radion herääminen virtojen kytkemisen jälkeen,viimein puolituntia... kattelin ku BM54 johto meni tolle releelle ni liikuttelin relettä ja rupesi toimimaan..
                    • jkan
                      • Dec 2007
                      • 319
                      • uusikaupunki
                      #2695
                      Originally posted by mijuko View Post
                      Kyseessä on muuten touring mutta varmaan samat löytyy kuin sedanissa vaikka on hieman erinlainen pohja releille ja sulakkeille
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #2696
                        Olisko tosiaan sitten singlevanoksen ja automaatin vika, ettei jaksa vain vääntää? Ja Vääntöä ei vissiin saa eikä kannata muuta, kun autoa vaihtamalla?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          #2697
                          Ei kait se singlevanoksen vika ole vaan kuutiosenttimetrit ratkaisee, onhan minun nyky kiesissäni vain singlevanokset.
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          • jkan
                            • Dec 2007
                            • 319
                            • uusikaupunki
                            #2698
                            Muistaako joku minkä mittaisia putkipolttimoita farkun sisävaloissa on? (olettaen että on putkipolttimoita) Sekä mitkä polttimot on ovien alareunoissa?
                            Kun tarkoituksena olisi päivittää sisävalot ledeihin ja kun auto on tällähetkellä 500km päässä niin on paha itse katsoa
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              #2699
                              Ovet 37mm ja katto 42mm putkipolttimot.
                              • jkan
                                • Dec 2007
                                • 319
                                • uusikaupunki
                                #2700
                                Et sattumalta muista kuinka monta polttimoa on ohjaamossa ja tavaratilassa?
