E39 kysymyksiä ja vastauksia III
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Originally posted by janke View Post
    Jos tulee hommattua tuollanen "Älylaturi" niin mihin sen kannattaa kytkeä? Vetääkö vain johdot lattiaa pitkin peräkonttiin akulle ja sisätila pistokkeeseen haaroitus!? Vai voisko käyttää tupakinsytyttimen rööriä? Tai jotain muuta paikkaa?:think
    Minulla se on kiinni hanskalokeron alapuolella, siinä irrotettavassa pohjamuovissa. Lataus menee auton oman sulakerasian kautta. Lisäsin sinne laturille oman sulakkeen jonka toisesta päästä on yhteys akulle menevään virtajohtoon.
    E39 528iA
    • mijuko
      • Jul 2010
      • 951
      Tätä oon pitäny välillä sisälämppärinpistorasiaan kytkettynä ja toiseen päähän laitoin tupakansytytinpistokkeen... toimii
      • janke
        • Nov 2010
        • 3667
        • seinäjoki
        Tuohan olisi järkevä ja huomaamaton kytkentä! Elikkäs siellä hansikaslokeron takana on virtajohdon jokin väli-etappi? Täytyy tuota ruveta tutkimaan tarkemin:think
        Menikös noihin sisäpistokkeisiin yleensä tavallinen haarotin?
        Bmw 316 E30 -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3667
          • seinäjoki
          Tuokin aivan hyvä ratkaisu. Ainakin saisi nopeasti asennettua.
          Bmw 316 E30 -88
          • Heguli 31
            • 9994
            • KVLA
            Saattoi olla että öljy yli-kuumeni ja siitä tuli se mieto haju ja se teksti:think
            Ei varmasti laatikon öljyt ylikuumene näillä keleillä,mikäli laatikossa ei ole muuta vikaa (joka kuumentaisi öljyjä).
            • janke
              • Nov 2010
              • 3667
              • seinäjoki
              Se mun kommentti olikin veikkaus! Entä sähköjohdot tai nopus tunnistin?
              Bmw 316 E30 -88
              • TJJ
                • Jun 2003
                • 7591
                Hanskalokeron yläreunassahan on sulaketaulu ja osa sille tulevista virtajohdoista on jatkuvasti päällä/kiinni akussa. Joten sulake sellaisen väliin niihin tyhjiin kohtiin. Tosi siinä pitää ottaa tuo sulakerasia irti ja laittaa sulakkeen kontakti toiselle puolelle. Kannattaa toki tietää mitä tekee, muuten lopputulos voi olla surullinen...
                Tuollainen tyhjään paikkaan olisi vielä helpompi ratkaisu, mutta en tiedä mahtuuko tuo sinne:
                E39 528iA
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3667
                  • seinäjoki
                  http://4x4icon.com/crossfire/pioneer...s_fuse_tap.jpg
                  Tuollasen liitin adapterin kun jostain löytäisi, niin helpottaisi asennusta.... Jos vain tietäisi, että sopiiko:think
                  Motonetissähän on paljon noita erilaisia liittimiä, mutta en tiedä onko juuri kyseistä tai vastaavaa. Täytyy käydä katsomassa... Ja täytyishän se älykäs laturikin ensi hommata!
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Fastpiksu
                    • Jul 2010
                    • 1571
                    • Kajaani-Paltamo
                    Mitkäs palat tai minkä merkkiset sulla nyt on tällä hetkellä?
                    Nyt pistit kyllä pahan, ei mitään muistikuvaa. Jotku halvat palat ne Koivuselta on. Toista kertaa en kyllä nuita halpoja osta, koko kesän vinkuivat ja kun vinkuminen loppu niin pölyäminen alko..
                    Chevrolet Express van
                    Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
                    E36 325i group F
                    e34 525i
                    e34 525tds "superturbo"
                    e39 530d M-Sport
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      Riittääkö CTEK XS3600 3.6 A latausvirralla E39:ään, jossa ei ole webastoa? Tarkoitus olisi laittaa joku laturi, että akku pysyy kunnossa talvisin. Auto saa 2 tuntia virtaa aamuisin tolpasta, jolloin käytössä on defan säteilijä ja sisätilanlämmitin.
                      E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3667
                        • seinäjoki
                        Mulla on jotkut motonetit tällä hetkellä, enkä ole huomannut pölyämistä vanteissa juurikaan. Eli osui hyvät palat kohdalle.
                        Bmw 316 E30 -88
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          Eipä tuota laturia ole itsekään tarvinnut, mutta kun ajot on yleensä startti ja pari kilsaa niin ei tuossa paljon kerkeä latausta tulla
                          ...riittää
                          • Ego0s
                            • 77
                            eli voiko tuon kanssa nyt ajaa? Vikakoodi katosi kun sammutin auton ja käynnistin uudestaan ja toimii nyt normaalisti.
                            e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              Itellä ainakin riitti jopa niin paljo, että paskalla akullakin sai käyntiin vehkeet. Sitte ku seisottiin pitempää jossain niin eipäs lähdettykkään minneen, ennenkö sai antaa 15-30min ctekkiä...
                              Eli riittää. Pienikin lataus auttaa yllättävän paljon! "Herättelee" kait akkua, jos näin vois sanoa?
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • Bomb5
                                • Oct 2011
                                • 726
                                • Kivijärvi
                                Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                                Itellä ainakin riitti jopa niin paljo, että paskalla akullakin sai käyntiin vehkeet. Sitte ku seisottiin pitempää jossain niin eipäs lähdettykkään minneen, ennenkö sai antaa 15-30min ctekkiä... Eli riittää. Pienikin lataus auttaa yllättävän paljon! "Herättelee" kait akkua, jos näin vois sanoa?
                                Joo no hyvä. Voihan se olla, että akku latautuu paremmin myös ajon aikana, kun sitä on pari tuntia hieman herätelty ennen ajoa. Mulla on pääasiassa 18 km työmatkaa, minkä arvioin olevan siinä rajoilla, että ei laturia tartteisi. E39 tuntuu kuitenkin käyttävän virtaa aika paljon enemmän kuin monet muut perusautot (lämpiävät peilit ja pissapojan suuttimet ym.), niin ei varmaan yhtään pahitteeksi ole laittaa tommosta laturia.
