E39 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Ivl
    • Mar 2007
    • 216
    • Oulunsalo
    #481
    Originally posted by Ramzez View Post
    Paljonkohan mahtaa uusi konepellin vaijeri maksaa ja onko kettumainen vaihtaa? Mietin vaan, että pitäisikö omaan autoon varotoimenpiteenä vaihtaa, sillä eivät nuo munuaisetkaan ilmaisia ole. :think
    Taitaa olla yksi "tyyppivioista", mulla molemmista autoista katkennut kahvan juuresta ja toisesta irtosi "liitoksesta" konehuoneen puolella.
    Ei ole paha homma vaihtaa ja jos oikein muistan niin eka pätkä maksoi 22e.
    T Jukka
    Bmw X5 2011
    Vw caddy 2019
      • 14794
      Väliltähän se katkes... Kuskinpuolen munuaisen otin jo irti, mutta eipä tuonne paljo nää. :think
      • Ivl
        • Mar 2007
        • 216
        • Oulunsalo
        #483
        Tein Lethermänillä tupakkiaskin kokoisen reiän muoviin ( ei jäänyt näkösälle ) jotta sain lukon etuosan näkösälle ja sitä kautta kuusiokoloavaimella pilkkien sain lukon auki. Muistaakseni koneen puolella neliön mallista lukkoa pilkiten aukeaa.
        Vänkärin puolen lukkohan aukeaa, kun vedät vaijerista itseesi päin. ( tai ainakin pitäisi aueta )
        T Jukka
        Bmw X5 2011
        Vw caddy 2019
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #484
          Nythän se sitten teki sen... Elikkäs miten nyt tuo E39 konepelti aukee kun vaijeri sano itsensä irti ja katkes.
          Tuosta voi olla jotain suuntaa antavaa apua!
          So today my hood would not open, I folded the plastic down to fish for the cable. Found the cable but it was not broke. Here is how I got the hood open! See the cable? Cut a hole in the corner and start fishing! Open! The lock: So the issue was it just broke?!?!! So now I need a new grill and lock.
          Ja tässä tuosta vaijerin reitistä jotain:http://www.bimmerboard.com/forums/posts/366665
          Ja lisää:http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=501136
          Bmw 316 E30 -88
            • 14794
            Sain auki, se on vaan venyny nuo vaijerit. Nyt ku jätin konepellin nurkkaan näkyviin tuon vaijerin että siitä sais auki pihteillä tuon pellin niin eipä nyt sitte enää aukeakkaan. Vänkärinpuolen lukon saa kyllä nätisti auki ku nykäsee tuosta keskivaijerista...
            Olkoon nyt sitten noin, pitää maanantaina käyä tilaan vaijerit. Ei noita kuitenkaan hyllyssä oo oulun wetterillä.
            • Jube
              • 9636
              #486
              Paljonko on todistetusti otettu ulos M57:sta vakio suuttimilla?
              Hieman kyseenalaistan niiden loppumista 240hv tasolle :think
              Esimerkiksi nimim. tuikku on ottanut alkupään e60 530d:stä (tiedän että on eri suuttimet ja korkeampipaineinen järjestelmä kuin e39:ssä) täysin vakio osilla 307hv, kun taas "viritysgurut" sanovat seuraavaa:
              "Ohjelmoimalla M57N koneen, tehon voi kasvattaa n. 260 hv ja väännön yli 600 Nm:iin. Moottorin luonne säilyy hyvin alkuperäisen kaltaisena.
              M57N koneen jatkovirittely 204- ja 218 hv tapauksissa vaatii isommat suuttimet (esim. 335d/535d-mallista). Suuttimien sekä hengittävämmän pakoputken avulla teho voidaan ohjelmoida n. 315 hv tasolle ja vääntömomentti yli 800 Nm."
              Kari on siis ottanut vakio osilla sen mitä Harinen 35d suuttimilla ja isommalla putkistolla
              Ettei se perus M57:ssa ole kyse siitä että ahdin loppuu jonka vuoksi ruiskutusaikoja ei voida ylemmillä kierroksilla asettaa niin pitkäksi että suuttimista saataisiin maksimi määrä ainetta ulos?
              gt2260:lla kaiketi aikoja voidaan pidentää huomattavasti +3500rpm?
              MB c124 230CE -90 "Badboy"
              • juhnis82
                • Feb 2011
                • 18
                • LPR, Finland
                #487
                523iA keskuslukko
                Huomioita eiliseltä, keli -18C. Keskuslukitus ei avaudu kaukosäätimestä. Avaimella kääntämällä lukot aukeaa ja menee samantien kiinni. Onneksi tuossa kerkeää avata kuskin oven että pääsee sisälle. Virrat päälle autoon niin kaikki lukot napsahtaa auki. Kaikki muu toimii normaalisti ja akussa on kyllä virtaa. Vikakoodit luen kun tarkenen mennä ulos. Mitäs on vikana? 523ia -96
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  • Kouvola
                  #488
                  Itekin tuikun touhuiluja seuraten, sanoisin että siinä on yks aikamme commonrail guru. Kannattaisko sun siltä kysästä mitä hän ois mieltä tuosta sun koneen piristyksestä?
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Jube
                    • 9636
                    #489
                    Kysyn sitten kun asia on oikeasti ajankohtainen, ei kehtaa turhaan ihmisiä vaivata kun homma on vielä haaveilu vaiheessa (Lue: Autosta laitettava varsinaiset viat ensin kuntoon) :think
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #490
                      Kandeex tommoseen pre-faceen laittaa pitkien xenoneille, releellä virta, niinq valomoduulin kestoa aatellen? Vuodenhan nuo on pelannu, van jos 5e sijoituksella säästän 150e, niin melkein kannattaa, kun näihin saa rahaa muutenki laittaa niin, että naurattaa vielä seuraavana aamunaki.
                      Sotkamo Connection
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        #491
                        Miten toi lämmityslaitteen etuvastus aka siili oireilee? Oli akku lopussa päivän seisonnan jälkeen.
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • zoonas
                          • Oct 2008
                          • 301
                          Puhallin ei toimi/puhaltaa täysillä ei tottele tehosäätöä jne..
                          E28 m30b34 HX55
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #493
                            Oon samaa miettiny, vaikka kauan on ollukki omilla johdoilla. Tosin tänä talvena alkanu oireilemaan, että auto on kolme kertaa sammunut nyt 3kk aikana kun xenonit olleet kiinni. Ja vaikka lisäpitkien xenonit on huonompilaatuset mahdollisesti, niin ei ne aiheuta mitään extraa ku ovat erillisen releen perässä. Mut joku kuormahan noille pitkillekin olis saatava, muutenhan se ei kait toimi oikein jossei oo muuta kuormaa pitkillä kuin rele?
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Kaverin puolesta kyselen.
                              E39 530DA vm 2001.
                              Luistoneston valo syttyy hetken ajon jälkeen eikä saa napista pois päältä. Auton kun sammuttaa niin valo sammuu ja uudelleen käynnistyksessä ei pala ja taas ajetaan hetki ilman valoa mutta syttyy taas 10-30min ajon jälkeen. ABS valo ei syty. Missä vika?
                              MB CLS-12 350CGI AMG
                              MYSTINEN.FI
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #495
                                E39 530DA vm 2001.
                                Boksi vika tai DSC (jos siinä on dsc eikä asc?) pre pump ei toimi.
