Originally posted by ese`
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
Oisko tuo nyt sitten ollut niin, että nelivedossa ja takavedossa on ollut alunperin sama yläpään laakeri, mutta nelivedon yläpään versioon on tehty jokin muutos kun tuo osanumero korvaa (supersedes) nuo kaksi osanumeroa. Eli tällä hetkellä nelivedossa ja takavedossa on eri yläpään laakerit. Näin minä ainakin tuon tulkitsen :think
Ne madaltavat yläpäät on e9x nelivedon yläpäät, ei mitään special kamaa. Omaan e61 laitoin moiset, madaltavat sen 10mmOriginally posted by ese` View PostErikoinen juttu kyllä, kummallakin osanumerolla kun etsii vaikka Schmiedmanilta niin Bilsteininä tulee sama osa molemmilla numeroilla. :think Kai se on saksasta tilattava nuo matalat versiot ja kokeiltava.
Kuulostaa ihan suunnitelmalta, tuo suodattimen alkuperäinen paikka ei ole paras mahdollinen puhtauden kannalta. Kunhan vain saa letkun siten ettei hankaannu.Originally posted by Juhnukka View PostKattelin että motonetistä saa Mersun ilmakompuraan tarkoitettua suodatinta kympillä ja näyttää täysin samalta kun bmwn pitää tehdä tuosta ja polttoaineletkusta uusi ilmanotto pyöränkoteloon tai ainakin olisi varmatoiminen jos vetäisi akkukotelon vesitulpan kautta takaluukkuun niin ei saisi enään koskaan likaista ilmaa
:think...
auto varoittaa pienestä akunvaraustasosta heti jos on minuutin virrat päällä, puhallin toiminut ja välillä lopettanut toimintansa, nyt viikon ollut mykkä. ajattelin johtuvan akusta, uusi akku laitettu ja kuitattu, molemmat viat jatkuu vieläkin. mistä vikaa etsimään?
Akkukaapeli kampanja hoidettu?Originally posted by abber View Postauto varoittaa pienestä akunvaraustasosta heti jos on minuutin virrat päällä, puhallin toiminut ja välillä lopettanut toimintansa, nyt viikon ollut mykkä. ajattelin johtuvan akusta, uusi akku laitettu ja kuitattu, molemmat viat jatkuu vieläkin. mistä vikaa etsimään?
EDIT:
Tuonne kun laitat rekkarin niin pitäisi näkyä jos ei oo suoritettu.
Originally posted by abber View Postööö mikä akkukaapelikampanja 😂 tonne ku laittoi ni tuli vaan
0061070500
tuommoinen
Eli akkukaapelikampanja, soittele marmorille ja varaa autollesi aika tarkastukseen. Foorumilta löytyy juttua tuosta.Originally posted by abber View Postööö mikä akkukaapelikampanja 😂 tonne ku laittoi ni tuli vaan
0061070500
tuommoinenBMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Marmorille vaan. Antaa ne sijaisauton jos on sen verran pahana ettei kannata ajaa. Kannattaa toki ensin selvittää onko avointa kampanjaa autoon. 100km nyt on aika vähän jos vertaa että auto voi helposti palaakin ko. vian takia.Originally posted by abber View Postja meinaatte että nuo johtuu siitä? onko mahdollista tehdä tämä jossain muualla kuin marmorilla. lähin taitaa olla 100km päässä😅LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Sanotaanko näin että tuo akkukaapelikampanja on välttämätön joka tapauksessa jos ei ole jo tehty. Ja kannattaa tehdä pikaisesti ennen kuin auto palaa. Tämä on todennäköinen syy ongelmaasikin.
Mutta onhan siinä pieni mahdollisuus että on joku muu vika.
En tiedä miten suhtautuvat jos itse vilkaisee auton alle ja ottaa kuvat kaapelista (rikkoutuva paikka on vaan hankalasti taka-akselin päällä). Ehkä kannattaa kysyä etukäteen. Jos kerran sähköt katoaa niin voipi piuha olla jo lähes irti poikki. Käsin kun nykäisee kaapelia niin voi jäädä jopa käteen. Sitä ennen kannattaa kuitenkin irroittaa akku ettei tule oikkareita. Jos piuha on selkeästi poikki tai liittimen ympärillä lämpöjälkiä niin tulisivatkohan jopa ilmaiseksi hakemaan?F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Tuo akkukaapeli kannattaa kyllä tarkastaa, minulle riitti pelkästään tarkistus ja rasvaus.
Mistähän mahtaisi löytää sisustaan nahkamaalia kun sisustan värinä on seuraavanlainen:
Excl.leder Nappa Erw./f1 Tabak - NAF1
VIN loppuosa: CU62719 mikäli joku osaa tutkia paremmin.E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
Ex.
E46 330D ///M-Sport vm. 04
E61 535D ///M-Sport vm. 09
E39 530D ///M-Sport vm. 02
Originally posted by Penahh View PostTuo akkukaapeli kannattaa kyllä tarkastaa, minulle riitti pelkästään tarkistus ja rasvaus.
