E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 16541
    #181
    Ei suuria suosituksia tule tuon aineen suhteen. Kokeilin ja ei se oikein toiminut. Palautin purkin ja sai rahat takaisin. Uskoisin että mustalle penkille voi toimia mutta ei ainakaan omalla kohdalla beigeen nahkaan oikein natsannut. Tai väri pitää sattua just eikä melkein.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Crossmx
      • 144
      • Lahti
      #182
      Ovipahvit
      Mahtaako olla tietoa että käykö e60 ja e61 ovipahvit ristiin? Jos väliä niin kyseessä lci.
      Realoem näyttää että kävisi mutta jos jollain olisi vielä omakohtaista kokemusta?
      e30 325i M-Tech I -86
      e61 530i M-Sport -08
      e30 318i 2d -89
      e91 320d M-sport -06
      e39 528i M-sport -00
      e39 528i -97
      Vikakoodien lukua Lahdessa!
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #183
        Jos osanumerot on samat niin ne käyvät VARMASTI ristiin.
        • Silvio
          • Feb 2007
          • 293
          #184
          Mikkihiirikysymys näin aamuksi; 12/07 lci, ccc ja Bluetooth, jos tallentaa kaksi eri puhelinta niin kuinka reagoi jos molemmat ovat autossa yhtäaikaa? Esim oma ja vaimon puhelin. Oman kanssa on pelannut hyvin, ei tarvitse säätää.
          • Heguli 31
            • 10241
            • KVLA
            #185
            Olikohan niin,että se "ykkösenä asennettu" puhelin vain toimii bt tuolloin. Viisaammat korjatkoon.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #186
              Originally posted by Penahh View Post
              Excl.leder Nappa Erw./f1 Tabak - NAF1
              VIN loppuosa: CU62719 mikäli joku osaa tutkia paremmin.
              Tiijä miten Autodudella toimitaan mutta Leathermasterille(https://leathermaster.fi/varjayssetit.php) kun laitat palan nahkaa vaikka takapenkin alta niin saat varmasti saman väristä "maalia" penkkeihin.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                #187
                E61 kompuran ilmansuodatin halvalla
                Ihan vinkkinä kaikille jos vaihdatte E61 kompuran ilmasuodatinta niin motonetistä saa e mersun airmaticiin tarkoitettua MANN WK 32/6 suodatinta hintaan 9.90 euroa ja jos on tarve uudelle imuletkulle niin sen nappaa metritavarana. Katselin kl varaosista ja shmiedmanilta että bmwn osana maksaa pitkälti yli 50 euroa tuo suodatin. Kuten kuvassa näkyy se on täysin sama kuin bmwn oma vaikka sitä ei tarjota missään varaosakatalogissa bemariin sopivaksi. Kuvassa oikealla uusi ja vasemmalla vanha.
                Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #188
                  E61 LCI vasen takavalo, joka on vaihdettu joku vuosi takaperin, herjaa että reverse&fog light ei toimi. Muut valot nähtävästi toimii. Koska luulisin että kaksi polttimoa ei pala samaan aikaan, missä voisi olla vaihtoehtoisesti vika?
                  Etusumuvalon suuntaus on pielessä. Onko säätöruuvin pyörittelyssä mitään huomioitavaa?
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2996
                    Takaluukun johtosarjoissa todennäköisesti katkennut johdin. Peruskamaa näiden kohdalla.
                    Ei muuten kuin että välttää vaurioittamasta säätöruuvia työkaluilla ja/tai liian suurella vääntövoimalla.
                    Tampere
                    • jussis3
                      • 44
                      #190
                      Originally posted by macman_lahti View Post
                      Kerrohan palautetta kun saat ne alle.
                      Itse mietin S-maxin kohdalla noiden B4:sten, B6:n ja orig-iskareiden välillä. No nyt on tukeva..ehkä tosiaan vähän liiankin.
                      Mun mielestä noi on mukavat ajaa, ei ainakaan omaan makuuni yhtään liian jäykät. Toki mulle tuli Lemförder tukivarret kaikki uutta, ni ehkä siksi ajomukavuus parani myös.
                      E91 330d lci 350/752
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #191
                        Tänks, uusi johtosarja vaihdettu muutama 10tkm sitten....en haluaisi uskoa vielä tätä.
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #192
                          Koita vaihtaa valot ristiin, siirtyykö ongelma.
                          SISUSTAT modaukset
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Satunnaisesti tulee tehottomuus päälle 530da:ssa. Vikakoodi sen jälkeen dde charge air pressure control. Ajelin dpf pakkopolttoa päälle muutaman kerran, niin sen jälkeen pelasi 500 km ja sitten vika taas uusiintui. Korjaantuu kun auton sammuttaa ja laittaa uudelleen päälle. Sitten meno maistuu taas kuten kuuluukin. Mitkä yleisimmät vikapaikat mistä lähteä vikaa selvittämään?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2996
                              Vilkaisepa ahtopaineanturia eli MAP-anturia imusarjan takapäässä. Ota irti ja puhdista varovasti esim. bräkleenillä tms. liuottimella. Tarpeen mukaan anturi vaihtoon.
                              Samalla tarkista että ahtoilman läpötila-anturi näyttää loogisia lukemia verrattuna imuilman läpötila-anturin näyttämään tietoon.
                              Tampere
                              • MikkoJII
                                • 1811
                                • Lapua
                                #195
                                E61 preface takapuskuri ja PDC-anturin vaihto.
                                Onko puskuri kiinni:
                                Puskurin keskeltä yläosasta koristelistojen alta (2 pulttia/ruuvia)
                                Keskeltä alhaalta muutamalla ruuvilla
                                Puskurin päistä riveteillä
                                Onko tuo muualta vielä kiinni? :think
                                E32 750i 11/89
