E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #196
    Originally posted by MikkoJII View Post
    E61 preface takapuskuri ja PDC-anturin vaihto.
    Onko puskuri kiinni:
    Puskurin keskeltä yläosasta koristelistojen alta (2 pulttia/ruuvia)
    Keskeltä alhaalta muutamalla ruuvilla
    Puskurin päistä riveteillä
    Onko tuo muualta vielä kiinni? :think
    Ulkotakavalojen sisäpuolella kummallakin puolella muovilätkän alla pultit. Lokareissa pultitx4 per puoli ja alahelmasta muovitapit.
    SISUSTAT modaukset
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      #197
      Eipä herännyt PDC-anturit henkiin. 2 anturia ilmoittaa viasta ja kokeilin vielä toimivaan paikkaan, etteu anturit ole rikki. Yksi anturi todettu rikkinäiseksi tällä tavalla. Edessä näyttää INPA:lla katsottuna toimivan kaikki anturit.
      Pitää tuo takapuskurin johtosarja tilata ja vaihtaa. Ei kai tuossa PDC-boksissa voi olla mitään sellaista virhelaskuria mitä valomoduulissa on, että kun virhelaskuri täyteen niin sulkee piirin? Nuo taitaa olla kyllä sarjaan kytketty, että kun yksi on pimeänä niin on kaikki pimeänä.
      E32 750i 11/89
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3001
        Juuri näin. Ei ole laskuria joka lukitisisi PDC-moduulin ja kun yksi anturi menee kokonaan pimeäksi, niin systeemi mykistyy.
        Tampere
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 515
          Ei kait nuo sarjaan ole kytketty. Nehän osaa näyttää onko este esim vasemmassa vai oikeassa reunassa. Samoin osaa erikseen laittaa virheen yksittäisestä anturista.
          Jos yksi anturi on viallinen niin siitä tulee virheilmoitus, mutta silti koko PDC toiminta keskeytetään ja keskusnäyttöön tulee ilmoitus että pdc ei toimi (vaikka osa antureista toimiikin).
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • ruupanen
            • 5176
            Vilkaisepa ahtopaineanturia eli MAP-anturia imusarjan takapäässä. Ota irti ja puhdista varovasti esim. bräkleenillä tms. liuottimella. Tarpeen mukaan anturi vaihtoon.
            Samalla tarkista että ahtoilman läpötila-anturi näyttää loogisia lukemia verrattuna imuilman läpötila-anturin näyttämään tietoon.
            Kiitos! Putsaus auttoi, eikä vika ole uusiintunut enää.
            • Penahh
              • Dec 2017
              • 69
              • Lappi
              #201
              Mikähän mahtaa e61 vaivata kun todella kevyessä jarrutuksessa rämisee niin kuin jarrukilpi olisi irti? Sekä kun näpäyttelee jarrua voimakkaasti niin kuuluu aina pieni kolahdus?
              Voisiko väljä raidetangonpää vasemmalla puolen aiheuttaa tätä?
              E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
              Ex.
              E46 330D ///M-Sport vm. 04
              E61 535D ///M-Sport vm. 09
              E39 530D ///M-Sport vm. 02
              • Dixon
                • Dec 2015
                • 62
                Mulla kolisi reaktiotanko. Ja eile revin molemmat jarrukilvet pois ku ne oli lahonnu sen verran että piti jo ääntä. Uuet tilalle kuha saa ostettua.
                E61 535D
                E46 330D
                • Penahh
                  • Dec 2017
                  • 69
                  • Lappi
                  #203
                  Joo voisi kyllä olla tuo reaktiotankokin, eikö se myös aiheuta sitä että jarrut nypyttää kevyessä jarrutuksessa niinkuin levyt olisi kierot?
                  Ex.
                  • energy
                    • May 2003
                    • 1698
                    • Haukipudas, Oulu
                    #204
                    Mulla aiheutti alatukivarret tuota, vaihdoin ne niin oireet katosi. Nyt vuotta myöhemmin sama juttu melkein, mutta tällä kertaa nimenomaan reaktiotangot syylliset kun en niitäkin vaihtanut
                    :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                    :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                    :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                    • RT_x
                      • Nov 2009
                      • 36
                      Kolinoilla jatkuu täälläkin
                      Mistähän lähtis kolinan lähdettä ettimään? Potilaana 2004 530ia. Eli vauhtia vähintään 30-40 km/h, niin vain oikealle käännettäessä alkaa kolina jostain edestä ehkä oikealta. Kolahtelu nopeutuu/hidastuu vauhdin mukaan, ei merkitystä onko vapaalla vai veto päällä. Alkoi aikaslailla kesken ajon ilman mitään merkittävämpää oiretta saati kuoppaan ajoa tms. Vanteet 9/10x19 mitkä oli jo viime kaudellakin alla, vakio sporttialusta. Pyöränpultit jo tsekattu pariinkin otteeseen ja kesänakeillaki menty jo muutaman viikon.
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #206
                        Menee kristallipallosta katsomiseksi, mutta veikkaukseksi vaikka pohjamuovi tai jarrukilpi. Eipä tuo taida selvitä kuin tunkkaamalla ja katsomalla.
                        E32 750i 11/89
                        • LAteks188
                          • Nov 2019
                          • 12
                          Oisko tietoa mitä seuraavat vikakoodit meinaa?
                          Transmission(GS19) 00CF29
                          Dynamic stability control (DSC) 005E8C
                          Kaikki toimii normaalisti, eikä pala vikavaloja.
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1763
                            • HKI/Orimattila
                            #208
                            Onko muita mahdollisia vuotopaikkoja ilmajousitukselle kuin pussit, mikäli vain toinen nurkka putoaa alas ja INPAlla täyttäessä suhisee vain?
                            :think
                            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                            E39 523iA Oxfordgreen
                            • dolby
                              • Feb 2013
                              • 70
                              :think
                              Pusseille menevät letkut, sininen ja punainen.
                                • 10954
                                Kannattaa lukaista vaikka istalla, niin saa järkevät selitykset. Tosin jos kaikki toimii, niin tuskin on vakavaa.
