E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 943
    • Mustio
    #361
    E61 adaptiivisilla bixenon, pitkiä käyttäessä toisen puolen pitkä räpsyy päälle/pois ratin asennon mukaan, kellään ollut vastaavaa? Katottu ettei moduulissa ole vettä umpion alla ja näkyvät piuhat tsekattu kosketushäiriön poissulkemiseksi
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1108
      E60 hifi päivitystä
      Eli tosiaan, jonkunlaista päivitystä pitäs saada kajareihin, äänenlaatu luokkaa aivan vitun surkea😅 Apparin ovikajarin on joku luukuttanu ihan paskaks, rätisee heti kun vähäki enemmän ääntä tai bassoa.
      Samoten bassoa ei löydy käytännössä yhtään.
      Ja vielä vittu jostain ottaa häiriöö lähes jatkuvasti. Jokatoinen radiokanava kuuluu rätisten, fm lähettimellä vielä huonommin jne. Tänään tarvii kokeilla cd levyllä, et onko se vika radiossa vai jossain muualla?
      Eli ensimmäinen tyhmä kysymys; onko näissä etuovissa minkämoiset / minkä kokoset kajarit?
      Autossa pitäs olla tää; S676 HiFi Speaker System ja proffa navi (S609)
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        #363
        onko kenties vaihdettu halvat kiinalaiset led angel eyes polttimot?
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        E39 530iA 00 touring
        • AlastairPitt
          • Jun 2019
          • 162
          Originally posted by Erstmeister View Post
          Onko kyseessä siis tämänlainen laite? Mulla tosin E91.
          Itse tekis mieli korvata nykyinen bluetooth dongle mikä on tällä hetkellä auxiportissa kiinni. Joka kerta autoon mennessä pitää erikseen pistää se päälle. Mut suurinpana parannuksena jos sais nuo rattinappulat toimimaan et sais vaihdettua biisiä.
          Eikös tuo vaan laiteta radion taakse kiinni niihin liittimiin ja sit skulaa? Tuoko toi radion näyttöön näkyviin biisin nimet?
          Itellä tuo kA2 bmw v3, kun toimii auxilla niin ei näy ruudussa biisit ainakaan itsellä. Tökätään joo quadlockin väliin niin skulaa.
          BMW 525i E60 - 04
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1108
            En itseasiassa tiedä.. Jotku ledit siel on edellisen omistajan toimesta🤔
            Audi A7
            • meteor
              • Sep 2013
              • 124
              • Hämeenlinna
              #366
              Ominaisuus vai vika, tankkauksen jälkeen ei meinaa lähteä käymään noin kolmannella yrityksellä vasta. Muuten auto toimii, N53 523
                • 10947
                Vika.
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #368
                  Miten ohjelmoidaan uusi valonohjain? Päivitän siis 1versiosta 2seen. Samalla päivitän etuvalot prefacelift halogeeneista lci xenoneihin
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 613
                    • Lohja
                    #369
                    M57n oikea öljymäärä mietityttää?
                    Kyselläämpä täältä paljonko porukalla menee öljyä pre lci 530d koneeseen.
                    Kaikki katalogit neuvoo että oikea öljymäärä olisi 8.25 litraa.
                    Tämän määrän kun laittaa niin hyvä että öljytikku kastuu ja vaatisi noin litran että olisi ylärajassa.
                    Jotenkin 9.25 litraa kuulostaa paljolta.
                    Tätä aina ihmetellyt öljynvaihdon yhteydessä :think
                    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
                    • VilleP
                      • 2431
                      Kyllä se 8.25l on oikea. Onkohan öljytikku alkuperäinen?
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Juhnukka
                        • Mar 2014
                        • 613
                        • Lohja
                        #371
                        Ulkoisesti näyttää originalilta ja on tarkastettu myös, että se on pohjassa mm. Hehkujen vaihdon yhteydessä.
                        Jos joku tietää tai jaksaa mitata niin kertokaa täällä mittatikun mitta niin mittaan omani.
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #372
                          Jotenkin tuo takajarrupalan anturi meni ajosta p*skaksi ja aiheutti äänen kuin olisi kivi jäänyt johonkin väliin. Oikean takavanteen puolien välistä pilkotti johto. No tämähän se, eli kulumisanturi, homma selkisi kun otti takapyörän irti.
                          Ei iso juttu sinänsä, mutta jäin ihmettelemään kun auto ei pukannut erroria. Eli pitäisikö tuon aiheuttaa jotain check controliin? Toisin kysyen, tarvitseeko tuolle nyt sitten tehdä yhtään mitään muuta kuin mitä jo tein, eli nypätä anturin pää jarrupalasta irti ja niputtaa irtopiuha vesitiiviisti päät irti toisistaan? Paloja siellä vielä on, niin ei viitsisi alkaa purkamaan takajarruja ja vaihtamaan paloja vaan uuden anturin laittoa varten.
                          • Kidov
                            • 38
                            • Lehtimäki
                            #373
                            Mittasin omasta, -05 535d, mittatikun pituus noin 52,7cm. Liitteenä kuva mittauskohdasta.
                            BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
                              • 10947
                              Se jarrupala ilmoitushan on voitu koodata pois käytöstä (tai näin ainakin muistelen, että olisi mahdollista).
                              • tabasco
                                • 851
                                • fin
                                #375
                                Totta tuokin. Täytyykin katsoa jäikö siitä koodi muistiin.
