E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • topiiz
    • Dec 2011
    • 329
    • Rovaniemi
    #421
    E61 530xd, bemariosat tarjoaa msport iskarinyläpäätä ja normaalia. Kuinka paljon msport yläpää madaltaa vai onko vain jäykempää kumia tms?
    Vakio alustallahan nää tulee nelivetosena vaikka msport muuten…:think
    e61 530xd Msport Lci
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #422
      Webaston kohdilta väliilä tiputellu dieseliä pitkin kevättä. Nyt selvis että tippuu weban pakoputken jousto osan liitoksesta.
      Mikäs saa tuon dieselin valumaan weban läpi? Ei ole weba pariin talveen edes toiminu.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Tommi
        • 289
        #423
        Sama iskarinyläpää on molemmissa alustoissa. Nelivetoon onko edes msport alustaa?
        Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
        Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
        e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #424
          Webaston polttoaine pumpun sähköliitin irti niin luppu tiputtaminen.
          • Jamppaveee61
            • Jan 2022
            • 18
            530 e61, automaattilaatikko välillä takkuaa, esim liikkeelle lähdössä ei joskus heti tapahdu kaasua painaessa mitään mutta sit lähtee vähän nykäisemällä liikkeelle ja kovemmassa vedossa tuntuu vaihtavan vähän oudosti, ei kyllä tunnosta että luistaisi. Ja laatikko on 6 vaihteinen mutta 80-100 vauhdissa haluaa 5 vaihteella mennä vaikka eikö tuossa vauhdissa jo kutosellakin pääsisi. Osaisko joku sanoa mikä mahtaa laatikkoa vaivata.
              • 16541
              #426
              Vikakoodit?
              Millaiset renkaat?
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • RoanEST
                • May 2022
                • 11
                M57-TU2D30 Jakoketjut
                Tuli pari viikkoa sitten ostettua E61 2008 530D M57-TU2D30 Koneella autolla nyt rullattu 332tkm huoltokirjan mukaan ei ole koskaan jakopääketjuja vaihettu, kansisko vaihtaa ketjut, öljyt vaihettu aina alle 30tkm välein.
                BMW E61 530DA 2008 LCI M-sport
                • Urpo_rotta
                  • 5489
                  • Pirkkala
                  #428
                  Ketjuvika on m57 moottorissa harvinainen
                  Kysy jos tarvetta
                  • RoanEST
                    • May 2022
                    • 11
                    Kiitos
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      #430
                      Yllättävän paljon niitä on kyllä mennyt näissä uudemmissa Tu2 koneissa. Alempi ketju lienee ollut aina se joka katkeaa jos katkeaa.
                      Kyllä sitä ainakin kuulostella kannattaa mutta jos ääni normaali niin en välttämättä lähtisi kyllä huvikseen vaihtamaan, toki jos on aikaa ja taitoa tehdä itse niin miksei
                      Saakos tuota alempaa ketjua järkevästi mitenkään tsekkattua onko venymää?
                        • 9226
                        Alemman ketjun venymän saa kohtuudella tarkistettua, kun ottaa hihnan kiristysrullan irti ja siitä kohdilta jakopäänkopasta tulpan, jonka alta näkee ketjukiristimen ulostyöntymän.
                        • Heguli 31
                          • 10241
                          • KVLA
                          #432
                          Löytyykö tuolle (venymälle) jostain joku ohjearvo?
                          • ErkkiE
                            • 718
                            • Espoon haja-asutus
                            #433
                            Puhdistat boorit, niin uusi menee käsin paikalleen.
                            Ei ollut omassa autossa kyllä toivoakaan siitä, että olisi käsin mennyt vetari paikalleen, vaikka oli ihan viimeisen päälle puhdistettu ja vielä hiukan voiteluakin välissä. Sellaisella paikalleen vetämiseen tarkoitetulla työkalulla meni nätisti, mutta jonkin verran siinäkin voimaa tarvittiin. Voi toki olla, että oli epäedullisesti toleranssit omassa tapauksessa, mutta tuossa ei ollut mitään mahdollisuuksia. Eli oma kokemus oli, että kumpaankin suuntaan tarvitaan työkalua. Työkalu siis sellainen, jossa vetarin pään kierteisiin tulee holkki, johon vetävä ruuvi tarttuu ja kiskoo navan paikalleen.
                            E
                            • RoanEST
                              • May 2022
                              • 11
                              Hyvä tietää pitäis muutenkin kiristysrulla vaihtaa nyt joku päivä
                                • 9226
                                Eihän tuo ole mikään virallinen proseduuri. Netistä löytyvän materiaalin perusteella uudella ketjulla kiristimen männän ulkonema on n. 7-8 mm ja n. 21 mm alkaa olla kriittinen (ketju alkaa vastata kotelon sisäpuolen ulokkeeseen). Aiheesta löytyy Youtubesta materiaalia, kun hakee Venäjänkielisenä M57 jakoketjulla.
