E61 530d hidas lämpeään ja muutenkin kylmää kyytiä..termariko
  • Malax
    • Jun 2011
    • 118
    • Lappeenranta
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Vastaan humalastani huolimatta.
    (minun) mielestäni termarit kun rokkaa, auton lämmöt ei seilaa minnekään, pysyvät 91 astetta +- 3
    Ei sinne mikään pakko ole mennä, jos ei mahdu, tai halua
    +1
    jos termarit on kunnossa (kaikki 3kpl automaatissa) lämmöt on juurikin mlatvalan mainitsemassa n.90c paikkeilla! se että lämpenemisnopeus riippuu aika monesta asiasta, webasto, lohkolämppäri, haluttu sisälämpötila jne...
    superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
    • bmw528
      • Nov 2004
      • 210
      • keskisuomi
      Originally posted by Malax View Post
      +1
      Kyllä just tuossa Helsiginkeikan heittäneenä täältä keskisuomesta niin 89-93 välillä heilu koko matkan..97 polton aikana..mutta pakkastahan ei ollut nimeksikään.
      on löylyä!!!
      • Mlatvala
        • 3553
        Kyllä nämä nyt vielä alle kolmenkympin pakkasilla lämpenee
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • bmw528
          • Nov 2004
          • 210
          • keskisuomi
          Kyllä näin on..
          on löylyä!!!
          • Raine
            • 2603
            • N/A
            ///Motorporot
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 201
              Mikä termari kannataisi ensinnä vaihtaa, kun lämmöt pysyy maantieajossa koko ajan 75 asteessa, paikallaan nousee yli 80:n? Kulutus suurenpuoleista, 8,7 L/100km. Auto 530xd lci.
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                • 7551
                Järjestys:
                EGR
                Päätermari
                Laatikon lämmönvaihdin (jos automaatti).
                EGR termari vuotaa järkiään (voi testata puhaltamalla kylmään termariin,
                ei saisi mennä solkenaan läpi vaan pihisemällä).
                EGR termarin voi tietysti testata linttaamalla esim. lukkopihdeilä
                EGR-termarille menevän / lähtevän letkun ja käymällä koeajolla.
                Tosin tulppaus kertoo vain sen että onko jossain muualla vikaa,
                voi se EGR termari silti vuotaa vaikka jompikumpi muista vuotaisi.
                Sen jälkeen Päätermari vaihtoon. Sen voi testata "tulppaamalla"
                EGR termari ja laatikon lämmönvaihtimelle menevä/lähtevä letku.
                Tällöin vain olisi hyvä olla inpa tai joku muu millä näkee ajossa laatikon lämmöt ettei aiheuta vahinkoa...
                • Sami_R
                  • Feb 2007
                  • 276
                  • Kurikka
                  X5 e70 lämmöt?
                  Hei, laitetaan nyt tänne kun on kuitenkin sama kone kyseessä kun 535d:ssä. Eli missä lukemissa tuollaisessa E70 X5 3.0sd:ssä pitäisi moottorinlämmöt olla? Ihan huvikseen kattelin lämpöjä salavalikosta maantieajossa +20 kelissä ja näytti heiluvan siellä 80-83 asteessa. Onkohan ok, vai meneekö hieman viileänä? :think
                  BMW F11 520d -11
                  MINI Cooper D -11
                  BMW E90 318i -11
                  BMW E90 318i -06
                  BMW E46 316i -04
                  E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                  E46 325iA -03
                  E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Viileänä käy, viimeistään syksyllä olet pulassa, kun lämmöt ei enää nouse ilman viilentyessä yli 75 asteen, jotta DPF poltto lähtisi toimimaan.
                    e30 318i -88
                    • Sami_R
                      • Feb 2007
                      • 276
                      • Kurikka
                      Mikähän se oikeä lämpötila olisi sitten jos kaikki termarit on kunnossa? Onko jotain 90 asteen pinnassa?
                      BMW F11 520d -11
                      MINI Cooper D -11
                      BMW E90 318i -11
                      BMW E90 318i -06
                      BMW E46 316i -04
                      E46 325iA -03
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Joo kyllä yli 90 asteen pitäisi päästä. Itselläni on normaaliajossa 92-95 astetta ja kun poltto on päällä nousee jopa 98 asteeseen.
                        e30 318i -88
                        • Sami_R
                          • Feb 2007
                          • 276
                          • Kurikka
                          ...Ei kait siinä muuta sitten muutakuin EGR termari nyt ekana vaihtoon.
                          BMW F11 520d -11
                          MINI Cooper D -11
                          BMW E90 318i -11
                          BMW E90 318i -06
                          BMW E46 316i -04
                          E46 325iA -03
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Joo, siitä on helppoa ja edullista lähteä liikkeelle.
                            e30 318i -88
                            • Aceishigh
                              • 296
                              Sain viimein aikaiseksi tutkailla moottorilämpöjä ajossa. Lämmöt nousi 76 asteeseen n. 40 min ajossa, keskinopeus 70 km/h. Kuinka nopeasti koneen lämmöt pitäisi nousta >85, jos termarit ovat kunnossa?
                              Auto 530dA LCI.
                              Old golfers never die, they only lose their balls.
                              BMW 740d xDrive (06/2014).
                              • ptikkala
                                • 1578
                                5-15min, kyllä tuossa sinulla on joku termari dö, egr ensin vaihtoon. helppo ja nopea homma vaihtaa se, muut on enemmän ja vähemmän vmäisiä.
