Originally posted by Ha2
E60 Kysymyksiä ja vastauksia
Käsijarru
Onko e60/61 käsijarruvaijereille säätöä erikseen? Joku automaagi säätö ilmeisesti kahvan juuressa on? Kengät kyllä säädin lähelle rumpua mutta kahva nousee silti ylös asti, jolloin jarru pitää hiukan mutta ei tarpeeksi. TISn ohjeessa oli joku erikoistyökalu mutta liekkö se välttämätön? Ei oikeen ole diy ohjeita löytynyt mistään.
Edit:Sain vaijerit kirittyä. Kahvan alla olevasta kiristimestä kun väänsi meisselillä pientä lipukkaa niin lukitus tms. vapautui jousesta. Sen jälkeen kiskaisu kahvasta niin sinkit oli taas tiukalla ja käsijarru pitää
Sama homma kiinnostaisi minuakin. Varsinkin kun kilometrejä tulee vuodessa n. 14 000. 525ia & 530ia 2009-2010 kuumottaisi. Tarjontaa jostain syystä 5-sarjassa huomattavasti enemmän kuin 3-sarjassa samassa hinta/varustetaso/kilometriluokassa.Originally posted by Rekkamauri View PostMorot!
Minkälaisella distanssilla arvon foorumilaiset näkisitte tämmöisen asian? Auton vaihto edessä:
E60 facelift vaihtoehdot: 530da, 525ia ja 530ia. Ajoa tulee max.25tkm/vuosi, sellaista missä yhdistetty kulutus näyttää pitävän kutinsa nykyisellä autolla -07 320d. Onko noihin bmw bensamoottorin kulutuslukemiin luottamista, eli millaisilla litroilla olette itse päässeet? Kun todellisena uhkana on dieselin ja bensan sama litrahinta. Diesel vaakakupissa painaa lähinnä tuo miehekäs vääntömomentti, toisaalta läpppäongelmat,hiukkassuodatin,turbo,tarviiko webaston? En tiiä. Ei kyllä nykyisessä ole em. ongelmia ollut. Lähinnä kiinnostaa tuo todellinen bensakoneen kulutus ja ripeys verrattuna 530d:liin Toki taitaa bensamallin vaihteisto olla "viritetty"niille moottoreille kohdilleen. Näyttäis saksassa olevan ostajan markkinat noissa isompi koneisissa?
MauriE91 320d 2007
990 SM T 2011
Tuli tollanen "dipped beam left failure" eilen, ja vasen lähivalo meni pimeäksi. Meinaako toi vaan sitä, että polttimo on palanut vai onko kyseessä joku isompi vika? Kummallisesti iDrive käskee menemään korjaamon sen sijaan että vaan korvaisi polttimon, jonka kai pitäisi olla kuitenkin ihan itse tehtävissä?
Kyseessä on siis tollanen vm. 2004, ja ihan perus karvalakkivaloilla, ei Xenonia tai mitään.BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
lamppu palanut, ei mitään vakavaa. Kätilöasenne valmiiksi ja lamppu käteen ja vaihtamaan siitä.Originally posted by Basillicus View PostTuli tollanen "dipped beam left failure" eilen, ja vasen lähivalo meni pimeäksi. Meinaako toi vaan sitä, että polttimo on palanut vai onko kyseessä joku isompi vika?E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
10min. homma kun ottaa umpion irti ja vaihtaa pöydällä sen polttimon..Originally posted by WarHead View Postlamppu palanut, ei mitään vakavaa. Kätilöasenne valmiiksi ja lamppu käteen ja vaihtamaan siitä.Ex. E46 330d -05
Ex. e61 530da -05
Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
Member of Team EastAudio
Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
On noita kompuroita tullut elvytettyä vaikka vikaa on auto pari kertaa herjannutkin ja letku on ollut poikki...Originally posted by Cell View PostKyllä imuletkun vaihto on myöhäistä sitten kun vikavalot pärähtää tauluun, uutta kompuraa kattelemaan vaan...
Tuo letkuhan hajottuaan päästää kaiken paskan kompuraan joka sitten kuluu. Tuntuu sinne kyllä pääsevän kökköä muutenkin, se suodatin on aika vitsi.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Noilla kilometreillä käyttökustannuksissa ei ole eroa.Originally posted by seeber View PostSama homma kiinnostaisi minuakin. Varsinkin kun kilometrejä tulee vuodessa n. 14 000. 525ia & 530ia 2009-2010 kuumottaisi. Tarjontaa jostain syystä 5-sarjassa huomattavasti enemmän kuin 3-sarjassa samassa hinta/varustetaso/kilometriluokassa.
Täytyy vannoutuneena dieselimiehenä todeta että kun on tullut
tämä viikko ajettua vajaa 20 vuotiaalla 3.2 litraisella suoralla bensakutosella olevalla coupella,
kyllä siinä vaan on jotain sellaista *unaa että voisin ko. autolla
ajella enemmänkin jos ne polttoainekulut olisivat kohtuulliset
eikä yli 10 l sataselle...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Mikäs lukollinen M3 se nyt on asiakkaalle menossa..Originally posted by MajorDrake View PostNoilla kilometreillä käyttökustannuksissa ei ole eroa.
eikä yli 10 l sataselle...E61 535d alkuunsa viritetty.
Yäk mersu.
Tekis mieli vaihtaa omani siihen sinun Lci iii hin, jos siinä on talavirenkaat valamiina
sitten yleinen kysymys näiden nimismieskihuroiden aikana, onko näissä e61 joku normaali paikka joka takaovissa rämisee ?
kun esmes edestä tuleva ääni on aina miltei jopa joka kerta vilkun viiksen päätynamikat.
Kun ei ole vielä ollut mahtollisuutta takapenkillä olla ajon aikana, ei tiedä mikä, mutta joku rämisee ja paljon kuskin takana.E61 535d alkuunsa viritetty.
Käyttis: G26 i4 M60
Ei oo, tuo tuli toiseen mersuun vaihdossa ja se taas tuli edelliseen mersuun... Bemarikauppa ei käy niin pitää jotain myytävääkin olla ;-(Originally posted by Tommix View PostOn se alas vajonnut, varo ettei tule näppylöitä käsiin!
Onko bemut jo hävitetty "pihasta"?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
...kylmäkäynnistys..
Tuolla ylempänä veikkailtiinkin starttia syyksi käynnistysongelmiin..
Mulla on sellanen että jos ei weballa lämmitä tai muuten ole lämmin pannu niin saattaa jauhaa aika kauan, sitten lähtee. Akku ei hyydy, startti pyörii kyllä , mutta ei käynnisty.
Ja vain kylmänä. Vähänkin kun on lämmennyt niin ei ongelmia.
Hehkut/ohjausyksikkö vaiko mitä?
Joskus on helpompaa kun käyttää virtoja päälle pois pari kertaa, eli olevinaan hehkuttelee ekstraa..
Niinjoo, onko PA suodattimen vaihtoon jotain ohjetta, sain jo esille mutta ajanpuutteen vuoksi piti laittaa muovit takaisin kun pähkäilin siinä irroitusta..Bemariton..Jagge I-Pace HSE alla..
