E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    #1546
    Tekeekö noilla meylen tukivarsilla mitään? http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-E...item2eb57b9eeb
    E61 520Da
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #1547
      Originally posted by Vanquish View Post
      muutama kyssäri
      Voiko lci mallin business navigaattorin päivittää samalla dvd:llä kuin professionalinkin?
      Onko kaikissa malleissa aux in?
      Erikoista, ettei m-sport penkkeihin kuulu muistipaikkoja tai sitten tämäkin on vielä erillinen lisävaruste
      Business-naville on oma.
      Jos m-sportit ovat täyssähkösäädöllä, niissä on myös muisti. Puolisähkö sportit ovat ilman tietysti.
      SISUSTAT modaukset
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1347
        • Tornio
        #1548
        meyle ??
        "muutaman" ao. sarjoja laittaneena VOIN suositella. Ilmeisesti parasta mitä rahalla saa.
        tältä samalta myyjältä (sagusport=autoteile55) nuo sarjat olen tilannut.
        Toimitus ja asiointi OK!!
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #1549
          Muistelin vain ettei nämä e39:ssä kestä? saatan muistaa kyllä väärin. No pitää varmaan laittaa noi sitten omaan tilaukseen jossain vaiheessa jos kerta e60/61 toimii. Hinta ero orkkikseen luultavasti aika iso?
          E61 520Da
          • sirkus
            • Sep 2004
            • 2194
            • kaustinen
            #1550
            Originally posted by zanta View Post
            Mulla on tuo alusta omassa.
            Korkeus näyttäis olevan aikalailla sama M-sportin vieressä pysäköitynä.
            pikkusen ouhemmat vakaajatangot olikohan 0,5mm tms... tykkään että omaan makuun ihan ok, vaikka pelkäsin että ois liian veltto M ja M-sport alustoihin tottuneena.
            Korkeus on varmaan sama kun jouset on samat m-sport ja sport alustoissa. Iskarit sen sijaan on eri numerolla.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • Jarkka
              • Jul 2010
              • 70
              • Pks
              #1551
              Originally posted by EPDM View Post
              Huonompi juttu. Valosäätötapi(t) ovat rikki. Ei ole korjaussarjoja olemassa e6x, enkä ainakaan itse ole saannut ne mitenkään pysymaan kiini vaikka 2-komponetti liimalla yritin. Eli uusu umpio..:-(
              edit: jos se on vaan se rinkula itse ( ja ei koko heijastin) niin se voi mennä napsauttamalla taas paikalleen, jos sen vaan saa oikeaan asentoon, esim pitkällä ruvarilla
              Ohessa huonolaatuinen kännykällä otettu kuva. Eli oheinen rinkula/heijastin joka näkyy enkelien sisäpuolella jossa pientä hammaslaitaa. Se tärisee mutta kuitenkin on jotenkin kiinni sillä pysyy paikallaan.
              Sen sisempänä pieni metallinen kehä jossa näkyy tekstit BMW DYNAMIC XENON D2S 70MM F69MM on kunnossa kuten muutkin näkyvät osat.
              F15 X5 50i
              • -V-
                • 55
                Originally posted by Lasikuutio View Post
                Ehkäpä, jos autosta vain löytyisi kattoluukku. :think
                Mulla näyttäisi tuon näköinen avain olevan orkkiskattotelineiden kylkiäisenä.
                f10 LCI 520dA xDrive, f20 LCI 118iA, aiempi BMW-kokemus: F10 520dA, f11 LCI 520dA xDrive, f30 318dA, f20 116i, e90 LCI 320dA xDrive, e92 LCI 320d, e60 LCI 530dA, e84 X1 xDrive20dA, e90 335dA M-Sport, e60 LCI 525i, e90 320d M-Sport, e81 LCI 118d, e91 LCI 320i, e92 325CdA, e46 LCI 330Ci Cabrio M-Sport, e90 325iA, e82 120dA Coupe, e30 320iA 2D
                • Jannuhuoleton
                  • Oct 2011
                  • 72
                  • Tre
                  #1553
                  Itsellä huomasin samanlaista tärinää. Tosin itsellä tuo kiiltävä keh missä on nuo tekstit tärisee vähän tyhjäkäynnillä, mutta kun kone lämpenee ja´"rauhoittuu" niin tärinä loppuu,
                  itse "polttimo" näyttäisi pysyvän paikoillaan, mutta tuo muovi kehä värisee. Onko ongelmaan löytynyt ratkaisua?
                  • Jannuhuoleton
                    • Oct 2011
                    • 72
                    • Tre
                    #1554
                    Toinen kysymys kuuluu, voiko itse koodailla noita saattovaloja eli haluaisin että jotkin valot syttyisi kun avaa lukot. Jos onnistuu, niin millä ohjelmalla?
                    • huupi
                      • Aug 2007
                      • 1198
                      • Tyrnävä
                      #1555
                      Oisko ajatuksia miksi luistonesto toimii liian herkästi? Ja en tarkoita tällä liukkaalla ajoa, vaan ihan pitävää asfalttia.
                      Kaikki alkoi sen jälkeen, kun vaihdoin nastarenkaat alle. Luistoneston merkkivalon saa siis vilkkumaan reippaalla kiihdytyksellä 2. ja 3. vaihteilla, kun kierrokset ovat vetoalueella eli +3000rpm. Käytännössä valo vilkkuu kokoajan, joten kiihdyttäminen on todella työlästä. Myös DTC-modessa sama homma. DSC kokonaan pois kytkettynä kiihtyy normaalisti eikä renkaat lyö tyhjää, ei ole edes lähellä.
                      Renkaat ovat uudet ContiIceContactit kokoa 235/40/18. Ei kai nuo renkaat voi olla niin veteliä, että auto tulkitsee niiden luistavan?
                      I01 i3s 94
                      • WarHead
                        • Aug 2005
                        • 774
                        #1556
                        Tuttu juttu, eli ite oon pistäny tuon valojen vilkkumisen vetelien kumien piikkiin. Edellisessä dieselissä 600Nm väännön kanssa vielä tuota pensaa herkemmin .
                        Tuo väärän kokoinen rengastuksesi tuskin vähentää vilkkumista. Oikea kokohan oli 245/40 18-tuumaisena... Minkälaiset on muute paineet?
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • K70
                          • Sep 2009
                          • 503
                          Mulla myös tuo sama ongelma läskikitkojen kanssa.
                          Mistään risteyksestä ei meinaa päästä liikeelle, kun keltasta vilkuttaa jatkuvasti.
                          S212, E350CDI, -11
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1198
                            • Tyrnävä
                            #1558
                            Juu, koko on tosiaan aavistuksen pieni (kun halvalla... ), mutta maallikon järjellä ajateltuna ei ainakaan pitäisi löysempi olla kuin korkeampi kumi. Paineet siinä 2,9-3,0 bar.
                            I01 i3s 94
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #1559
                              Ääh, tuntuu tehokkaalta kun valot vilkkuu
                              .. oma kyllä sutisikin jos ei esto olisi päällä, mutta turhan herkästi se silti vilkuttaa.
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              • enins
                                • Apr 2009
                                • 527
                                • Rauma
                                #1560
                                Oisko ajatuksia miksi luistonesto toimii liian herkästi? Ja en tarkoita tällä liukkaalla ajoa, vaan ihan pitävää asfalttia...
                                Nastarenkaat luistavat kuitenkin aika herkästi, mutta voi olla oikea vikakin. Törmäsin joskus brittifoorumilla samankaltaiseen tapaukseen. Siellä asia paljastui renkaan viaksi; renkaan olan halkaisija oli liian suuri vanteeseen nähden, jolloin rengas pääsi luistamaan vanteella. Asia paljastui lenkin jälkeen, kun testimielessä laitetut renkaan/vanteen kohdistusmerkit eivät olleetkaan linjassa.
                                Autokalusto: 320d f30
