E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kiljubuu
    • Nov 2009
    • 385
    • turku
    #1561
    Itellä oli samantyylinen ongelma vanhassa e60 sessä kun vaihdoin taakse pienempi profiiliset renkaat. Ennen oli 285/30 ja laitoin 285/25 nii hetken aikaa ei meinannut oikeen kiihtyä ollenkaan(kesällä siis) kun vilkutteli vaan luistoneston valoa mutta pistin sen sitten siihen dtc tilaan ja hetken sillä ajeltua alkoi pelittää ihan normaalisti.
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1198
      • Tyrnävä
      #1562
      Originally posted by enins View Post
      Siellä asia paljastui renkaan viaksi; renkaan olan halkaisija oli liian suuri vanteeseen nähden, jolloin rengas pääsi luistamaan vanteella. Asia paljastui lenkin jälkeen, kun testimielessä laitetut renkaan/vanteen kohdistusmerkit eivät olleetkaan linjassa.
      Tämä asia on myös käynyt mielessä, mutta tuskin on kuitenkaan todennäköisin syy. Melkein voisi laittaa merkit ja testata. :think
      Pitää kokeilla tämäkin.
      I01 i3s 94
      • Jake79
        • 510
        • Kokkola
        #1563
        Originally posted by Jake79 View Post
        Missä tuo webaston antenni ja ohjausboxi sijaitsee sedanissa. Pystyykö jommankumman mahdollista toimimattomuutta todentaa jollain keinolla?
        Käykö esim. tämä tilalle jos vanha on hajalla?
        Eikö tosiaan kukaan tiedä?
        Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          #1564
          Antenni on etutuulilasin yläreunassa vänkärin puolella ja boxi hanskalokeron takana.
          • vekkuli
            • 1359
            • Liminka
            #1565
            Jos puhutaan Telestartista, antenni on kylläkin takalasissa. Käyttää saamaa antennia kuin keskuslukituksen kauko-ohjaus.
            E93 ///M3
            E60 530dA aka M5
            F11 525dA Xdrive
            Tesla model 3 LR MY22
            • nordi
              • Sep 2007
              • 36
              • Kirkkonummi
              #1566
              Olihan niin, että E60/E61 530da:t ovat varustettu ZF:n laatikolla, eikä tuolla GM:n laatikolla mikä löytyy e39:stä.
              • Janne S
                • Apr 2005
                • 437
                • Keminmaa
                #1567
                Kyllä näin on. 6-vaihteisia laatikoita kaikki.
                ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                • cchaou
                  • Aug 2011
                  • 18
                  Helsingistä /vantaalta eteisin jaloa sielua, joka voisi myydä/lainata/vuokrata 2007 ei-lci-mallisen 520d-auton orkkiksiin 17" vanteisiin ja pultteihin sopivaa lukkopulttiavainta. Talvinakit pitäisi alle saada.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #1569
                    Merkkiliikkeessä esim laakkoselta löytyy kyllä sarja josta sitten sovittamalla oikea. Ei tainnut montaa euroa maksaa edes...
                    • 5er
                      • 208
                      • Savo
                      #1570
                      Minkälaisia paineita olette pitäneet 245/40R18 talvirenkaissa? Ovessa suositukset maksimi kuormalla eteen 2,8 ja taakse 3,3 bar. Rengasliikkeessä sanoivat että vähintään 2,8.
                      ex E60 530iA -07 M-Sport
                      ex E39 528iA -99
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Juu olisko velottaneet 15 euroa elikkä ryöstäneet avaimesta,
                        niitä on 5-6 erilaista, ei välttämättä kaverillakaan ole sama päähine...
                        Niinjuu, itse pidän rengasliikkeessä omaa vääntövartta mukana ja kiristän nuo lukko pultit itse, en anna koneella rikkoa jokaisessa renkaan vaihdossa...
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • sirkus
                          • Sep 2004
                          • 2194
                          • kaustinen
                          #1572
                          Niitä vanhempi, joissa on hammastus on 10 erillaista ja uudempia, joissa on kuvio pultin päässä on 20 erillaista. Voipi olla aika hyvää tuuria jos naapurilla on sama.
                          Daily driver
                          Man cave on wheels
                          Built not bought
                          Kawasaki zzr1100 fighter
                          • WarHead
                            • Aug 2005
                            • 774
                            #1573
                            lukkopultin adapteri
                            E39:ssä hävitin moisen adapterin, kävelin merkkiliikkeeseen ja runkonumeron perusteella löytyi oikea. Malleja taisi olla muistaakseni 32 erillaista... Maksoi reipas 5€ kpl, ostin rahamiehenä kerralla useamman!
                            Aika tuuri siis täytyy olla, että "joltakin kaverilta" juuri se oikea pulikka löytyy.
                            E91 335iAT -08
                            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                            • zanta
                              • Dec 2003
                              • 2908
                              0,2 bar yli ovitarran suosituksen.
                              Ite tosin en maksimikuormalla ajele juuri koskaan kun yksin liikun niin se menee sillä 4 hengen ilman kuormaa suosituksella.
                              Sama nyrkkisääntö myös kesällä.
                              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                              eksälista:
                              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                              • 5er
                                • 208
                                • Savo
                                #1575
                                Itsekkään harvoin maksimikuormalla ajelen mutta tavan kuorman paineet 2,3 ja 2,8 (+0,2) kuullosti aika vähältä, ainakin etupäässä. Laitoin 3,0 ja 3,2 liekkö sitten liikaa.
                                ex E39 528iA -99
