e61 madallus
  • markok
    • 3018
    Millä madalluksella vakio iskarit vielä toimivat? Tässä topicissa oli jo aiemmin juttua pohjaanlyöntikumeista ja nyt kun renkaan vaihdon yhteydessä tuota tutkin niin ei kyllä paljoa joustoa jää Eibach:n -30mm jousilla. Autossa siis vakio iskarit ja vakio pohjaanlyöntikumit noin 10mm lyhennettynä. Ajossa en kyllä ole pohjaamista havainnut. Millä iskareilla ja kumeilla porukka asentelee vielä isompia madalluksia ettei pohjaa?
    BMW 530iA Touring -05
    • Jondis
      • Feb 2014
      • 698
      • Tuusula
      Mulla -03 e60, jossa varustelistassa sport suspension. Jos katselee madallusjousia, niin nuo madalluksethan on varmaankin otettu ihan perusalustalla olevasta autosta? Joten miten paljon, esim. h&r -35mm satsi tiputtaa tässä tapauksessa?
      MB E55 AMG -05
      E36 318TiA -96
      E34 535i -89 imolarot
      Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        Just itselle vaihdoin, mutta en mitannut ennen asennusta. Nyt on napakaarimitta 350mm. Normi jousilautasilla.
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • koz-528
          • May 2008
          • 339
          • Ylivieska
          Jos jollakin on BMW:n alkuperäinen "Sport Suspension" tai "M-Sport" -alusta, voisitteko ottaa etupäässä (ja farkun tapauksessa myös takapäästä) tarkan mitan pyörän navan keskiöstä lokarin kaareen? Tilasin OEM-sportjouset autoon ja haluaisin tietää tuleeko yhtään eroa nykyisiin Eibach-jousiin. Hakusessa tällä kertaa aavistuksen korkeampi alusta....
          Sport suspension mulla e61 mallissa. Edessä 355mm ja takana 360mm
          f11 520 da m-sport
          ex e61 530 da
          ex e39 530 da
          ex e38 725 tdsa
          ex e39 528i m5-look
          • JKK
            • 2328
            • Uusimaa
            Tässä mietiskelen jotta kummatko sitä laittaisi tulevien FSD-pumppujen pariksi; M-Sport-jouset vaiko sittenkin nuo nykyiset Eibachit? Ei enää yhtään jaksa muistaa miltä orggis-M-jouset tuntuu, vaikka sellainenkin kikotin on joskus ollut.
            Nuo Eibachit tuntuu selvästi pintapehmeiltä jousilta, enkä oikein ole vieläkään päättänyt onko se hyvä vai huono asia... Monihan tuollaisista varmaan pitää juuri tuon pintapehmeyden vuoksi, jonka ansiosta menee pehmeästi poikittaissaumojen yli jne... Mutta jos niiden pariksi laittaa vielä pintapehmeät FSD:t niin meneeköhän sitten jo liian pintapehmeäksi?
            Tilaamani M-jouset on siis tilattu Sachs-kataloogin mukaan, josta löytyy jokaiselle E6x-sarjan jouselle oma yksilöllinen Sachs-osanumero, joita on n. kymmenen erilaista jousimallia. Niissä on myös samat värikoodaukset kuin orggis-jousissa. Joten päädyin olettamaan että Sachs on E6x-mallin OEM-jousitoimittaja, kuten on iskareissakin. Pitääkö paikkansa?
            BMW G30 545e M-Sport
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              • Tuusula
              Laitoitko siis tuon h&r -35mm setin? Mittasin juuri tänään, että tuossa mun autossa edessä mitta n.350mm vaikka autossa tosiaan pitäisi olla ihan orggis sport alusta ilman mitään madalluksia..
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              • marsep
                • Mar 2009
                • 361
                • HML
                Joo h-r. En ole kyllä itse mitannut. Tulos tuli muutos katsastuksen. Mutta ilmeisesti nuo vähän painuu hetken ajon jälkeen?
                ex. E38 728 -97
                • Mikko1979
                  • Dec 2011
                  • 65
                  • Siilinjärvi
Name:	530xd etuiskari vakio.jpg
Name:	530xd etuiskarin rungon pituus vakio.jpg
Name:	530xd etuiskari varsi.jpg
                  ja tuossa pitäs olla vielä pohjaanlyöntikumikin ????
                  Mikko
                  BMW E61 530 xd LCI 2007
                  • Mikko1979
                    • Dec 2011
                    • 65
                    • Siilinjärvi
                    Originally posted by Mikko1979 View Post
                    [ATTACH]129137[/ATTACH]
                    [ATTACH]129139[/ATTACH]
                    [ATTACH]129138[/ATTACH]
                    Mikko
                    Toki tuleehan se varsi sieltä vielä hiukan pihalle jousipaineen työntämänä, mutta taasen tasaantuu kun laskee auton painon päälle.
                    Mikko
                    • Jimbpjackson
                      • Aug 2007
                      • 51
                      Mulla vajaan vuoden alla olleet h&r -35mm m-sportin alla. Tänään tuli 335mm merkintä rekisteriotteeseen.
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        • Tuusula
                        Onkos täällä kellään eibachin sportline jousia alla? Mielellään vielä sedanissa, mutta toki farkustakin näkee keulan korkeudesta osviittaa googlesta ei tuntunut oikein löytyvän, kun koitin kuvia etsiä, että miten matalalla ui..
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        • GuGi_
                          • Feb 2012
                          • 700
                          • Vantaa city
                          Tuntuu olevan kova polemiikki näitten nelivetojen madalluksesta. Onko porukka laittanu säädettäviä tolppia näihin eteen? Minkälaisia kokemuksia niistä? Suosituksia?
                          -35:set jouset ei ehkä mun silmään tuu riittämään madallukseks, joten jotkut säädettävät varmaan laitettava. Mites noi peräpään iskarit, onko takapäässä eroa takavetoseen? Eli käykä sinne samat tolpat kun takavetosiin? Vai kestääkö noilla vakioilla kuin paljon laskea tota peräpäätä?
                          Edit: Näköjään RealOemin mukaan takaiskareitten varaosanumerossa on viimeset numerot eri neliveto vs. takaveto...
                          "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                          F11 525d -11
                          E60 M5 -05
                          E12 530i -75
                          E32 730i - 91
                          Chevy Silverado 3500 -93
                          R33 Skyline GTS-T -93
                          • Paarma78
                            • Jun 2014
                            • 295
                            • Klaukkala
                            Näinhän se näyttää olevan.
                            Ei kait noita säädettäviä muita ole juurikaan tarjolla kuin KW V3 ja se taitaa tulla koko kierroksena (liekkö vain eteen edes saatavilla)...
                            BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                            BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                            ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                            ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                            • Bablo81
                              • Jun 2012
                              • 168
                              • Savonmua
                              Saatavuus tosi heikkoa säädettäviin tolppiin nelikkoon, KW:n satsia on mutta hinta aika suolainen 2000€. Itse koitin ettiä kans omaani mutta tyytyminen oli H&R -35mm etujousiin. Lueskelin aiemmin juttuja että pohjais iskarit näillä jousilla. Noh jouset tuli laitettua alle ja ekat tuntumat oli että nätisti toimii, mutta kyllä pohjaa aika pienestä. Kysyin marmorilta että onko eroa m-Sport iskarin pohjaanlyönti kumilla eroa nelikon iskarin kumiin niin vastaus oli että samanlainen olis m-sportin kanssa... Ajattelin että olisin vaihtanut sinne samalla nuo m-sportin kumit... Onko minua johdettu harhaan, korjatkoon ken tietää?
                              f11 530xd m-sport -12
                              - ex e61 530xd m-sport, -06
                              - ex e39 530d, -00
                              - ex e30 320 touring
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                Juu pikkasen on arvokas toi KW:n setti. Ta-Technix:in säädettävä etupää kuulemma käy nelikkoon. Mutta onko noista sitte mihinkään? Vai meneekö vaan hyvä auto pilalle tollasella "halpis"alustalla? Bc:ltä ei löydy nelivetoon sopivaa. Ja muutamasta muustakin oon kyselly saamatta ainakaan vielä vastausta...
                                Edit: Onko kellään tietoa sopiiko AP Sportfahrwerke tai Lowtec säädettävät tohon nelivetoon?
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
