F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1289
    Originally posted by SilverHawk View Post
    En kerinny käyttää hallissa, mutta huomasin kun viiksestä vetää niin kyllä siellä koneisto rupee hyrräämään, mutta ainetta ei tule tuulilasille.:think
    Mulle vaihdettiin just tänään koko suutinlinjasto, koska oikeanpuolimmaisen suuttimen lämppäri teki oikarin ja suli kiinni. Asentaja kertoi samalla letkun usein irtoavan eli katso myös pelkääjänpuolelta se 90 asteen kulma, jolla sukeltaa konepellin takalaidasta konehuoneeseen.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • Joni_R
      • Jul 2015
      • 134
      • Ylivieska
      #317
      Originally posted by Bisnes^ View Post
      Onko muilla ollut ongelmaa yhdistää iphone X autoon? Kasin kansaa ei ongelmia. Mutta X kanssa yhdistyy mutta musiikki soi puhelimesta. Mutta yhdistää uudestaan niin lähtee toimimaan :think
      Alussa piti muutaman kerran jumpata tuota, mutta nyt toimii. Internetiin yhdistäminen ei jostain syystä toimi muissa kohdissa kuin ”check your bmw services” ja ”available services”. Jos menen johonkin muualle niin ei edes yritä yhdistää tai sanoo ettei yhdistäminen onnistu. Aiemman puhelimen (iPhone 7) kanssa toisinaan yhdisti heti auton käynnistyttyä, jos oma yhteispiste vain oli auki puhelimesta.
      F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
      ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
      • pertsa
        • Mar 2003
        • 219
        Minkähänlainen homma olis facelift malliseen F11:sta retrofitata sumuvalot? Ne, kun ei jostain syystä ole kaikissa vakiona. Näyttää jotenkin keula tyhjältä ilman niitä, vaikka mitäänhän niillä ei tee. Ja vakio puskurillisesta kyse.
        G31 530dxA 2017
        ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
        ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
        ex:E60 525iA 2008 titan silber
        • HV530XD
          • Mar 2015
          • 399
          • Lappeenranta
          #319
          Originally posted by Kimmo-R View Post
          Vaikea kans kuvitella, että pussit/kompura ois syynä kovuuteen. Paine pusseissa vakio ja painuu vaan joustoissa kasaan ja kumi vähän venyy. Iskarit tuntus todennäköisemmiltä.
          Mulla F11 vakioalusta ja tavalliset iskarit, enkä muista havainneeni perän kovuutta. Tänäänkin aamulla lähtiessä auto pelasi ihan ok, niinkuin se nyt voi pelata kun on yön yli ollut pakkasessa (aamulla -23astetta). Aika pirusti saisi olla vettä ilmajousisysteemissä että menisi niin jäähän että vaikuttaisi joustoon? Kompura ja magneettiventiilit ohjaavat vain kuorman mukaan perän perustasoa, ja itse jousto kyllä syntyy ilman painuessa kasaan ja kumipussin joustaessa, ei siellä mitään "pikaventtiileitä" ja säätöä ole joustoa varten? Toisin kuin sähköisissä iskareissa... Mielenkiintoista kuulla, vaikuttaako ryynien vaihto ja systeemin kuivaus joustoon, mutta tosiaan mulla ei ole ollut kovuuden kanssa ongelmia ja iskarit ovat perinteiset.
          • Makro86
            • Apr 2013
            • 146
            • Eurajoki
            #320
            Itellä on sähköiskarit yms säädettävä alusta ja n 1kk käytössä en ole huomannut mitään ongelmia tästä asiasta. Toisaalta ei ole varmaan kun kerran auto ollut yön yli jossain -7c kun tultiin ruottin risteilyltä. Silloin ei ainakaan ollut jäätymisistä tietoakaan. Pussien kunto on myös tarkistettu etteivät vuoda tai ole ongelmaa.
            Kuinka yleistä tämä jäätyminen ylipäätään on, melkein taas alkaa saamaan kuvan että hyvinkin yleistä kun tätä foorumia lueskelee
            **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
            Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
            Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
            Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
            Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
            • Bisnes^
              • May 2014
              • 82
              • uusimaa
              #321
              Sumuvalojen polttimoiden vaihto? Mitä kautta helpoin. Kiitos
              • Kimmo-R
                • Nov 2010
                • 400
                M-sportissa kiskomalla ne viereiset ritilät irti. On tiukassa ja saattaa joku kynsi katketa, mutta ei haittaa paikallaan pysymisessä. Vakiopuskurista ei kokemusta onko vastaavaa ritilää. Pyörä ja sisälokari irti ainakin onnistuu molemmissa. H11 siel vakiona mut käy H9 kun vertaa kantoja ja leikkaa pienen palan peltiä pois. 10W enempi tehoa.
                Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                --Audiokit.fi--
                BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                BMW i4 M50 Supercharged -23
                BMW i3 60Ah -14
                • Bisnes^
                  • May 2014
                  • 82
                  • uusimaa
                  #323
                  Kyllä m-sportti kyseessä tutkinpa asiaa kohta. Kiitos vastauksesta edit. Kyllä juurikin näin nyt on ledit eikä kusiset polttimot
                  • karis79
                    • Oct 2007
                    • 145
                    Mitähän on tapahtunut kun apukuskin penkin selkänoja hinkkaa keskikonsoliin? Ei minusta ennen tehnyt sitä tai sitten huomasin sen vain kovilla pakkasilla kun natisi. Kun napista säätää selkänojan kapeammalle niin silloin ei hinkkaa mutta tuo asetus ei jää muistiin. Liittyykö tämä jotenkin siihen että oven avatessa penkki levittää ittensä helpottaakseen sisäänkäyntiä? Comfort penkki.
                    F11 530xd 11/11
                    E39 530d 05/03
                    • SilverHawk
                      • Oct 2016
                      • 271
                      Originally posted by Palomies View Post
                      Saitko laitteet toimimaan?
                      Nyt pelittää taas normaalisti. Toissapäivänä kun starttasin auton kylmästä hallista niin pissapoika lensi nätisti tuulilasille. Ilmeisesti oli jäässä.
                      • kmr
                        • 175
                        • Turku / Kotka
                        #326
                        Sama homma oli itsellä viime talvena. Lasolin lasinpesuneste jäätyi. Tein reklamaation, lähetin näytteen ja joutuivat itsekin toteamaan asian todeksi.
                        F11 530Xd M-sport
                        ex. E92 325d -07
                        ex. E30 320tic -87
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Reaktiotangon puslat menneet särki, onhan tossa jo 202tkm. Vaihdatan tankoineen päivineen. Mutta kannattaako vaihdattaa samalla koiranluut, onko samanlaista hyötyä? Ei vissiin vielä rikki, mutta on varmasti jo löysähköt näillä kilsoilla. Ovat sen 150€ kipale lemförder..
                          Samalla softa sisään jolla EGR poistetaan toiminnasta. Kuulemma sen jälkeen imusarja putsaantuu ajan kanssa itsestään.. ?
                          • ptikkala
                            • 1579
                            #328
                            rauhallisemmat yöt tulee ku otat jo nyt sen imusarjan käsittelyyn
                            • Palomies
                              • Nov 2011
                              • 192
                              • Home
                              #329
                              Mistä tälläinen tieto? Omasta on EGR otettu pois ja imusarja odottaa putasusta, paikkaa ja työkaluja vaan ei ole..
                              • veku
                                • 6319
                                • P-Pohjanmaa
                                #330
                                Saman itsekin huomannut, oisko joku levittänyt vähän niitä selkäosissa olevia juttuja niin että hankaa konsoliin.
                                Tallensitko muutoksen muistiin?
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
