Onko kukaan kokeillut, miten E34 takapenkki istuu E32:een? Toisin päin noita on laiteltu ja pullottaa hieman reunoista, jääkö toisin päin laitettaessa sitten liikaa rakoa ovitiivisteisiin tms?
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by muuris View PostOnko kukaan kokeillut, miten E34 takapenkki istuu E32:een? Toisin päin noita on laiteltu ja pullottaa hieman reunoista, jääkö toisin päin laitettaessa sitten liikaa rakoa ovitiivisteisiin tms?1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
750i heikot kohdat ? Moottorissa ? Vaihdelaatikko, vaihdelaatikossa ? Onko vaihdelaatikkoon tullut jotain teknistä upgradea ? Auto on 1992vm ja 230tkm ajettu.
Korihan tuossa nyt on muutoin kai aika sama kuin E34 ja se nyt on tuttu..DUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by r.w. View PostJää, imo ei näytä siistiltä. Millaista penkkia olet vailla?
Että E34 penkit menisi E32:seen :think Itse myös pari vuotta etsinyt harmaita sporttietupenkkejä mutta eipä ole löytynytMutta täytyy katsella myös noita E34:sia, siis jos joku vahvistaa että ne on ulkoisesti samankaltaiset ja sopivat pikkumuutoksilla paikoilleen.
E12 520 Automatic -76 (RIP)
E23 735iA -84 (myyty)
E32 750iA -88 (ajopeli)
Originally posted by allu72 View PostEttä E34 penkit menisi E32:seen :think Itse myös pari vuotta etsinyt harmaita sporttietupenkkejä mutta eipä ole löytynytMutta täytyy katsella myös noita E34:sia, siis jos joku vahvistaa että ne on ulkoisesti samankaltaiset ja sopivat pikkumuutoksilla paikoilleen.
Originally posted by zener View PostSiis etupenkithän on samat...
edit: no vittuniinhän se tieto vaan realoemistakin löyty. Samaa runkoa tarjoaa molempiin.
E32 750 http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=52&fg=10
E34 540 http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=52&fg=10Last edited by allu72; 27-10-2010, 21:15.E12 520 Automatic -76 (RIP)
Onko tietoa käykö raikkarittomaan (sigun autoon) lämppärin kenno, mikä on raitisilmansuodattimelliseen tarkoitettu? Eli onko noissa mikä ero?
Vai onko koko IHKA kotelointi sitten eri... :think
E32 1988 750iL takaniskatukien irrotus
Kokeillaanpa täältä saada apuja :think
Miten noi sähkösäätoiset niskatuet irtoaa? Bentley sanoo "Pull up headrest and remove". Aika tiukassa on nykiä, ei liikahda normivoimalla mihinkään. Pitäiskö ne moottoreilla ajaa ensin johonkin asentoon? Istuinosat ja katkaisijat on jo irrotettu... Virtaa voi tietty antaa niskatukiin erikseenkin jos niitä pitää saada ajettua johonkin asentoon irrotusta varten.
Originally posted by Nik-las View PostKellään tietoa e32 730 -91 ovipaffin irrottamisesta? Klipseillä, ruuveilla vai millä on kiinni? Ei raaskisi kokeilemalla hajoittaa.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Vaihdoin juuri kaikki ovipahvit omaan seiskaan. Tosi helppo loppupeleissä irroittaa.M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
E36 PANDEM - M50B28+HX40
+muut vartin hommat
Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
ja kun klipsit ja muut on irroitettu, ovipahvia pitää nostaa!!! on vielä kolmesta kohtaa kiinni ikkunan alareunan kohdilla .ja sit se lukkonuppi pois myöson jengoilla
e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
