E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Onko kukaan kokeillut, miten E34 takapenkki istuu E32:een? Toisin päin noita on laiteltu ja pullottaa hieman reunoista, jääkö toisin päin laitettaessa sitten liikaa rakoa ovitiivisteisiin tms?
    E30 325iX '86
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      #242
      Jää, imo ei näytä siistiltä. Millaista penkkia olet vailla?
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #243
        750i heikot kohdat ? Moottorissa ? Vaihdelaatikko, vaihdelaatikossa ? Onko vaihdelaatikkoon tullut jotain teknistä upgradea ? Auto on 1992vm ja 230tkm ajettu.
        Korihan tuossa nyt on muutoin kai aika sama kuin E34 ja se nyt on tuttu..
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • muuris
          • Aug 2002
          • 3501
          Kaks vuotta tuloksetta etsiny Indigo -värisiä sporttipenkkejä eteen, joten joutunee vaihtaan kaikki penkit. E34 sisustoja on vaan niin paljon enemmän tarjolla. Joutuu ostaan etupenkit ja takapenkin muuten erikseen.
          E30 325iX '86
          • allu72
            • Jul 2005
            • 78
            #245
            Että E34 penkit menisi E32:seen :think Itse myös pari vuotta etsinyt harmaita sporttietupenkkejä mutta eipä ole löytynyt Mutta täytyy katsella myös noita E34:sia, siis jos joku vahvistaa että ne on ulkoisesti samankaltaiset ja sopivat pikkumuutoksilla paikoilleen.
            E12 520 Automatic -76 (RIP)
            E23 735iA -84 (myyty)
            E32 750iA -88 (ajopeli)
              • 14905
              Siis etupenkithän on samat... Takapenkki on varmaan melko villin näkönen.
              Tesla Model S 75D '17
              • allu72
                • Jul 2005
                • 78
                #247
                No sepä hyvä.
                edit: no vittu niinhän se tieto vaan realoemistakin löyty. Samaa runkoa tarjoaa molempiin.
                E32 750 http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=52&fg=10
                E34 540 http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=52&fg=10
                  • 14905
                  Onko tietoa käykö raikkarittomaan (sigun autoon) lämppärin kenno, mikä on raitisilmansuodattimelliseen tarkoitettu? Eli onko noissa mikä ero?
                  Vai onko koko IHKA kotelointi sitten eri... :think
                  • Kiko750
                    • Oct 2009
                    • 362
                    • Oulu/Finland
                    #249
                    E32 1988 750iL takaniskatukien irrotus
                    Kokeillaanpa täältä saada apuja :think
                    Miten noi sähkösäätoiset niskatuet irtoaa? Bentley sanoo "Pull up headrest and remove". Aika tiukassa on nykiä, ei liikahda normivoimalla mihinkään. Pitäiskö ne moottoreilla ajaa ensin johonkin asentoon? Istuinosat ja katkaisijat on jo irrotettu... Virtaa voi tietty antaa niskatukiin erikseenkin jos niitä pitää saada ajettua johonkin asentoon irrotusta varten.
                    • Kiko750
                      • Oct 2009
                      • 362
                      • Oulu/Finland
                      #250
                      Jo selkis, nostamalla irtosi. Voimaa tarvittiin vaan riittävästi
                      • Nik-las
                        • Jun 2010
                        • 102
                        • Nokia
                        #251
                        Kellään tietoa e32 730 -91 ovipaffin irrottamisesta? Klipseillä, ruuveilla vai millä on kiinni? Ei raaskisi kokeilemalla hajoittaa.
                        Vapaalla F07 530D GT
                        Työkalu - Scania R650 nextgen
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #252
                          ruuveilla ja klipseillä, peilien säätimen alla on yksi ruuvi piilossa, kahvan alla muistaakseni yksi tai kaksi ja reunoilla ~15cm välein klipsi
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • -Sipe-
                            • 416
                            • Tampere.
                            #253
                            Ensin irroitetaan sisälistat. Pitkässä listassa 2 klipsiä, lyhyessä 1. Vääntää vaan niin irtoo. Listojen alla on 2x 8mm ruuvia, 1 pitkä ja toinen vähän lyhyempi. Ruuvit pois, sitten vaan vääntää pahvin klipsit irti niin ovipahvi putoaa. Sitten mahdollinen lasinnostimen piuha (jos takaovi) ja sisävalon piuhat pois. Ja ovenkahvan vaijeri.
                            Vaihdoin juuri kaikki ovipahvit omaan seiskaan. Tosi helppo loppupeleissä irroittaa.
                            M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                            E36 PANDEM - M50B28+HX40
                            +muut vartin hommat
                            Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              #254
                              ja kun klipsit ja muut on irroitettu, ovipahvia pitää nostaa!!! on vielä kolmesta kohtaa kiinni ikkunan alareunan kohdilla .ja sit se lukkonuppi pois myös on jengoilla
                              e34 540ia -94 Batmobile
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
                              • Nik-las
                                • Jun 2010
                                • 102
                                • Nokia
                                #255
                                Tattista taas
