E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #556
    Originally posted by ariv View Post
    Nyt kävi niin köpelösti että akku on autosta aivan tyhjä, en saa edes ovea auki. Millä ihmeellä pääsen autoon sisälle että saisi edes konepellin auki. Auto pitäisi saada sunnuntaina käyntiin ja on vähän kiire jotta saa akun lataukseen. Se joka tietää pulmaan ratkaisun niin laittaisiko ratkaisun privana (tai puh. 0405205387) ettei tule kikka kakkonen kaiken maailman tietoon.
    Eikös takaluukku avaudu avaimella vaikka virrat on loppu. :think
    F26 xDrive20d TwinPower
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      #557
      Ja samoin kuskinoven lukko, kun kääntää avainta yli normaaliasennon. (?)
      Kokeilemalla se selviää...
      • ariv
        • Oct 2008
        • 429
        • IISALMI
        #558
        Ei auennut luukku eikä mitkään ovet. Ongelmaan kyllä löytyi ratkaisu, kiitos privan.
        E38M57
        • heiskate
          • Oct 2009
          • 424
          • Tammela
          #559
          Originally posted by McBeast View Post
          Itsellä huomasin samaa ongelmaa, kun vaihdatin tuulilasin paikallisessa lasikorjaamossa. Työ meni siellä kyllä totaalisen perseelleen, kävin vaihdon jälkeen pesettämässä autoa niin vuoti kuskinpuolen yläreunasta verhoiluille asti vettä. Sitten käytin tuota uudestaan siellä, minkä jälkeen ei enään vastaavaa ongelmaa ollut, ajossa kuuluu välillä suhinakohtauksia, mitkä on melko rasittavia. Ajattelin tuon tuulilasin uudelleen asennuttaa jossakin muualla kesämmällä.
          Tuulilasin vaihto olis itselläkin edessä, mutta sitä koskevia ketjuja täältä lukiessa on pieni vainoharhaisuus iskenyt. Tuntuu olevan ylivoimaisen vaikeaa, löytää paikka, jossa homma tehdään kunnolla ja jonka jälkeen voi ajella ilman ylimääräisiä suhinoita.
          Oisko kellään suositella paikkaa Tuusulan läheisyydessä? Lasiturvan piikkiin menee, joten hintatasolla ei väliä.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            #560
            No mikäs maailman ihme se sitten on???
            Tietoa esille niin siitä voi olla apua joskus muillekkin.
            • Sie7ben
              • 68
              • Itä-Helsinki
              #561
              City pit stop vaihto mulle lasin, eikä ole ollut minkäänlaisia suhinoita.
              Haukilahdenkatu jotain helsinki.
              Nyt: 740iA -99
              ex:740iA -94 E38
              ex: 730i -90 E32
              ex: 728i -83 E23
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #562
                Noniin. CD-vaihtajan puhdistusoperaatio takana. Kyllä kannatti!
                Ennen ei lukenut levyjä lainkaan, nyt lukee tosi ripeästi.
                Suosittelen kaikille, joilla takkuaa vähääkään tuo CD-vaihtaja.
                Puhdistukseen käytin ihan perus Septidiniä, kun ei mitään apteekin alkoholeja ollut käsillä.
                • heiskate
                  • Oct 2009
                  • 424
                  • Tammela
                  #563
                  Kiitoksia tiedosta! Soittelin tuonne ja asialliselta paikalta vaikutti. Saatuani korjausluvan vakuutusyhtiöltä vien sinne. Voin laittaa kommentin, miten homma onnistui. Plussana paikassa vielä se, että kun korjauttaa lasiturvan piikkiin saa veloituksetta sijaisauton. Vakuutuksen plussana taas se, että ei ole omavastuuta.
                  • Homer
                    • Jul 2005
                    • 3653
                    • Springfield-Jyväskylä
                    #564
                    Tossa pohdiskellu ja pihalla tuhertanu ton irrotettavan koukun kanssa,ja ei meinaa oikein älli riittää(ei tänään kyl onnistu oikein mikään muukaan) ni olisko jollain kikkoja tollaseen seiskan koukkuun miten sen nupikan saa paikalleen mallissa ORIS E 279 VERSION A? Tai vois suomennella myös ton kyseisen tekstin,ku toi ammattienglanti ei täysin aukene et onko siihen piilotettu semmone sana mikä vois ratkaista asian?Voihan tuo toki olla jumissakin ku ei varmaan ole hetkeen käytetty mut lukitus mekanismi ainakin toimii,mikä siis avaimella käännetään. Tässä tuosta opuksesta:Tilt the ball rod forwards;insert upwards in the bumper cut-out along the bearing bracket;turn until the holding claws are abowe the traverse bolt.
                    • sirkus
                      • Sep 2004
                      • 2194
                      • kaustinen
                      #565
                      Koukussa tulee luonnollisesti olla avain paikallaan ja sit vaan nostaa sitä lukitus "pyörää" ja samalla kiertää myötä päivää, niin sen tulisi jäädä "asennus asentoon" sit vaan työntää koukun autossa sille olevaan aukkoon niin se lukittuu paikalleen.
                      Daily driver
                      Man cave on wheels
                      Built not bought
                      Kawasaki zzr1100 fighter
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #566
                        Otetaas vielä ylös vai olikos tää jokin valtion salaisuus. :think:think
                        Eli mikäs oli ratkaisu asiaan????
                        • Homer
                          • Jul 2005
                          • 3653
                          #567
                          Juu oikein olin ymmärtäny,eli epäilen seuraavaksi että ruoste estää itse koukkua pääsemästä tarpeeksi ylös siis se tappi sinne ylös että saisi kynnet tapin päälle että pääsisi lukittumaan.
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            #568
                            Jos vesiventtiilien ja kiertovesipumpun kanssa on ongelmia niin ei kannata suinpäin rynnätä ostamaan uutta. Nimittäin noiden korjaus saattaa onnistua aika helposti. Kuten mm. Erich on kertonut moottoriin voi vaihtaa hiilet. Olen tässä purkanut 2 rikkinäistä moottoria ja molemmista oli hiilet lopussa. Ostin motonetistä johonkin laturiin tarkoitetut lähes samankokoiset hiilet jotka asettuivat paikoileen pienellä viilailulla. Maksoivat 2.9e per pumppu. Kestoiästä en tiedä ja varmasti jostain löytyy juuri oikean kokoiset suoraan. Hiilet vaihdetaan irroittamalla moottorin takapääty taivuttamalla metalliklipsut pois tieltä ja vetämällä muovinen pääty pois. Hiilet ovat ulosvedetyssä osassa. (katso kuva)
                            Myös vesiventtiilit on mahdollista korjata kuten tässä linkissä on tehty. Itselläni tuo venttiili on hieman eri näköinen kuin linkin kuvissa mutta ei vaikuta korjaukseen juurikaan. Omassakin oli toiselle solenoidin kelalle menevät johtimet olivat poikki joten kolvilla siitä selviää.
                            -after all is said and done more is said than done-
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #569
                              Osaisko joku sanoa missä tuo kuudes ruuvi oikein on, tekstissä lukee että OBD portin takana?
                              To remove the center console or to service anything in it like the flip-down wood trim or the cupholder assembly, you must first work on the glovebox. The basic procedure is to open the glovebox, remove the outer beige (or whatever interior color you have) trim below the wood, then remove the wood
                              Tarkotuksena ois vaihtaa yksi palanut polttimo kun tuosta manuaali ilmastoinnin paneelista on yksi polttimo palanut, ja käsittääkseni pitää purkaa koko romu, jotta niihin polttimoihin pääsee käsiksi?
                              • sirkus
                                • Sep 2004
                                • 2194
                                • kaustinen
                                #570
                                Joo siinä rungossa olevassa aukossa kuuluis olla suojatulppa kun koukku ei oo käytössä, jos sitä ei ole ollut voi kyllä olla paskaa/ruostetta siellä
                                Daily driver
                                Man cave on wheels
                                Built not bought
