E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Originally posted by Ramzez View Post
    En ole koskaan kauhean tarkkaan katsonut, mutta mielestäni kaikista suuttimista pitäisi tulla kylmää, jos niin on asetettu. Tosin niistä sivulasien pikkusuuttimista en tiedä. Luultavasti ne on tarkoitettu vain lämmittämiseen, esim. lasien nopeampaan sulattamiseen talvella. Niistä keskisuuttimista varmasti tulee kylmää. Takapenkkiläisille pitäisi tulla yhtälailla kylmää niistä keskikonsolin suuttimista.
    KL:ssä tuon vesiventtiili/sähköpumppu kombon hintakin on jatkuvasti noussut. Aikanaan se oli hieman alta 300€, mutta nykyään muistaakseni 360€. Voisin itsekin nuo vaihtaa, jos joku keksii halvemman paikan hommata nuo osat.
    Ebay.de ei tunnu olevan uutta osaa myytävänä pumppu/venttiilistä.:think
    Kai tuo on pakko vaihtaa ennen talvea, samalla vaihtais termarin ja jäähynesteet. Täytyy varmaan huomenna vielä renkata noita säätö namikoita ja kokeilla jos ne venttiilit lähtisi liikkeelle. Sekin kun se arpoo kylmän ja kuuman välillä niistä keski/sivusuuttimista rullan ollessa punaisella lämmöt täysillä niin kai ne venttiilit ilmeisesti siellä yrittää liikkua...:think
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Originally posted by McBeast View Post
      Jatkan vähän tuohon omaani, kun höpisin aikasemmin tuosta Check Coolant levelistä. Eli vikana oli tuo Coolant level sensor. Marmorilla listahinta 30e ja asennuksiin meni semmonen 10min, kun otin vanhan pois ja laitoin uuden tilalle. Nyt pari testilenkkiä heittänyt ja ei oo herjaa tullut.
      Näin se homma toimii
      • Snow Dog
        • 185
        • Raisio
        sähköflekti 730d ?
        Näyttäisi sähköflekti sanoneen sopimuksen irti. Osaluetteloa jos oikein katsoin niin olisi 730d:lle oma flekti, jota ei käytetä missään muussa. Onko kellään tietoa voiko tosiaan olla näin?
        F01 740d -11
        F11 530d -13
        E93 325 -07
        ex: E38 730d -00
        ex: E39 523AT -97
        ex: E39 530dAT -00
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          kokeilitko syöttää flektin osanumeron "search part number" kenttään realoem:ssä? Sillähän se selviää.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Snow Dog
            • 185
            • Raisio
            joo sinne juuri. Ihmetyttää vaan että tuollaista osaa ei siis missään muussa bemarissa olisi.
            ja kiinnostaa luonnollisesti siksi, että käytettykin osa kelpaisi..
            F01 740d -11
            F11 530d -13
            E93 325 -07
            ex: E38 730d -00
            ex: E39 523AT -97
            ex: E39 530dAT -00
            • peto2
              • 8283
              • Järvikylä (Nakkila)
              ainakin kytkentä on sama kuin muissakin. luultavasti erot on pyörintänopeudessa ja/tai kehikon kiinnityspisteissä. :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • RaRi
                • Nov 2008
                • 36
                Keskuslukon kauko-ohjauksen päivitystä.Ostin uuden kauko-ohjain boxin,jonka kans on nyt pieniä ongelmia,kun ei tiedä mitkä johdot yhdistetään mihinkin.
                WDS kateltu,enkä osaa oikein tota kaavioita lukea,niin ei vielä ole uskaltanu lähteä katkomaan/yhdistelemään.
                Alkuperäisestä boxista lähtee neljä johtoa ja uudessa niitä on jotain 12kpl.Riittääkö kun yhdistää oikeat johdot noihin vakio järjestelmän 4 piuhaan?
                Mukana tuli lappunen,jossa neljä eri kytkentäkaavioita,mutta ei hajua mikä niistä soveltuu e38:iin.
                Onko jollain kokemusta tästä tai antaa vaikka jeesiä ton WDS:n kanssa?
                Morkailta kyselty,mutta ei ole kuulunut viikkoon mitään,joten ajattelin nyt tännekkin laittaa.Meinaa nimittäin pientä kiirettä pukata.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Siis miksi sinne pitää kytkeä jotain kauko-ohjauksen bokseja? Mikä vika vakiossa?
                  Ja sen toiminnothan hoitaa siis korimoduuli.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • RaRi
                    • Nov 2008
                    • 36
                    Sitä varten,kun sillä vakio infrapunalla ei tee mitään.Ottaa max.1m päästä ja välillä ei toimi ollenkaan.Patterit on vaihdettu eikä auttanut asiaan.
                    Morkailla oli näitä jälkiasennus settejä myytävänä ja ajattelin parantaa kauko-ohjaimen toimintaa tällä.Nyt ei vain ole tarpeeksi tietotaitoa asennukseen.
                    Joten odottelen vastausta joltain,joka on homman hoitanut tai osaisi neuvoa!?
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Ok, aika hassua että IR kaukkaria on saanut vielä e38:siin, ihmettelen miksi joku on moisen halunut
                        • 14580
                        Onko tosiaan ollu IR-systeemiä E38:ssa? Sehän on kuopattu jo E34 loppupään autoissa.
                        • Zoui
                          • 6350
                          Juu on.
                          Elämä on pihakivestä.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Juu on.
                            Näkyy olevan ollut saatavilla faceliftiin asti mutta onko sen saanut lisävarusteena niin en tiedä
                            Eihän semmosta nyt voi vakiona olla
                              • 14580
                              No huhhuh, kaikkee sitä oppii...
                              • Tomi T
                                • Apr 2003
                                • 3874
                                • Nokia
                                Japanian malleissa niitä on, eipä oikein muuten.
                                ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                                ex. 54*BMW
