E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7303
    • Forssa
    #2716
    Originally posted by Dunky View Post
    16 minuuttia tarkka aika releellä
    Eli tuon jälkeen pitäisi vaihdevalitsimesta sammua ledi?
    Tuota minulla ei tee, jää siis siihen oranssi valo palamaan. Voiko tuo imasta akun tyhjilleen kun auto ei mene "sleep modeen"? Jokin siis mättää... :think
    Supa, laitas numeros taas privaan niin soittelen sulle tässä lähipäivinä. Jos joku päivä tavattais? Josko sulla olis jotain jippoa tähän?
    Miten se koko auton uudelleen koodaus? Viimeksi kun katteltiin korimoduulia niin sieltä puuttui kattoluukku ja apukuskin sähköinen penkki. Tiedä mitä muuta on pielessä? HUoh...
    Ei tainnut tämä sittenkään olla mikään kovin fiksu kauppa?
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
    • 325i
      • 39
      Esim. Car&Key Memorysta onnistuu kummankin säätäminen. Sopivalla softalla tai testerillä siis.
      Miksi haluat valoautomaatikan pois? Yleensä ihmiset haluaa sen päälle. :think
      joo meikä ei tajuu... mää googlasin tota car key memory hommaa mut ei tajuu mun mielestä valoautomatiikka vaan on nii turhaa mulle ku jos mä haluun valot pois päältä nii ne sillon on pois päältä
      2 muutakin vikaa löysin tänään, eli se merkkivalo ei sammu siitä vaihdevalitsimesta ja myös se ilmastoinnin haistelija joka imee ilmaa itseensä siitä ritilästä niii seki pyörii aina vaan? löytyskö näihin jotain apua täältä?
      ´08 530d
      ´76 Chrysler New Yorker 400cid "Diamond Black"
      ´01 330iA
      ´89 Chevy Van Starcraft
      ´95 740iA "Oxford Green"
      ´93 325i
      ´88 Volvo 740GL
      ´82 Volvo 244GL
      • anza(kla)
        • May 2004
        • 969
        • kokkola
        #2718
        mikäköhän siinä nyt onpi vialla.?
        kyllä tuo ledi sammui minulla ihan n.15min. kuluttua.
        sehän hukkasi joskus sähköä (joku edeltävistä omistajista laittanut sen päävirta katkaisijan sinne akun viereen),mutta se purkaminen korjaantui kyllä ihan virtalukon sekä virtalukon rungon vaihdolla.
        sen jälkeen se ei minulla akkua purkanut. ja sillä kuitenkin monta kuukautta ajelin ja seisoi välillä viikonkin paikoillaan ja aina laakista käymään.
        mitäköhän siellä on tosiaan tapahtunut.:think
        onko tuo vika tullut ihan nyt vasta vai.?
        koitappa ihan vittuuksillan että kokeilet että kaikki ikkunat on varmasti kiinni.
        tuo autohan ei aikoinaan mennyt "nukkumis-tilaan" kun oli sieltä taka-ikkunasta mennyt se mikro-kytkin paskaksi.
        tilasin uuden sen sisäpuolelle listan (mikro kytkin siellä tiivisteen alla)
        joten puhas veikkaus vois olla että sulla vois olla joku ikkuna mahdollisesti auki.
        koita ihan ajaa silleen kunnolla ne akkunat kiinni ettei aja sillä automaatilla niitä ylös.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Suosittelen ihan yleisesti kaikille, joilla ei jo ole, että hankkivat itselleen vikakoodinlukulaitteet. E38:ssa niitä tuntuu tarvitsevat yhtenään ja noiden vikojen selvittäminen tulee aivan helkkaristi helpommaksi. Eihän sillä toki kaikkea selvitä, mutta noita sähkövikoja on kyllä tullut selvitettyä useammasta autosta hyvällä menestyksellä.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #2720
            +1
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #2721
              Juuri näin. Nyt siellä joku jää päälle pitämään auton hereillä... Supa kyllä hoitaa homman
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7303
                • Forssa
                #2722
                muutaman kerran on tehnyt. Ensimmäisen kerran teki ulkomailla kun piti käynnistää auto ja lähteä laivalle. Eipä käynnistynyt. Meinasi siinä tulla vähän kiire saada jostain kaapelit ja sitten vielä apuvirtaa. kotiin kuitenkin päästiin. En tiedä kuinka pitkään se on jo jättänyt menemättä "sleep modeen" mutta aina kun kurkkaan autoon niin siinä vaihdevalitsimessa palaa iloisesti valo, ihan kuin olis valmis tiukkaan ajoon milloin vain.
                Kaikki ikkunat ovat kyllä kiinni ja tarkistettu miljoonaan kertaan.
                Supa kun heräilee niin saa yhteyden mieheen ja sitä myöten piuhan päähän auto...
                Antti, olen jo ajellut 5tkm tällä.
                Auto mulla neljättä viikkoa.
                E: Supa:an sain yhteyden ja auto menee piuhan päähän ensi viikolla.
                Ei auta vaikka omat vehkeet ostaisinkin kun ei ole juurikaan tietoa/taitoa surffailla auton "aivoissa". Tuon supan kanssa kun kerran jo katseltiin niin oli se kyllä etevän näköstä kun ikkunoita pomppi ylös alas ja tekstiä vipelsi näytöllä. On se hienoa kun sen osaa. Minä en. Siksi Supa.
                • anza(kla)
                  • May 2004
                  • 969
                  • kokkola
                  #2723
                  siinä voi tulla kyllä hätä kun ulkomailla ei auto lähdekkään käyntiin.
                  alkaa sit selvittelee mistä saa sähköö ja kaapelit.
                  jaa,no et sä paljoo oo kerinny sillä ajelee.
                  mähän oon mämmällä ajellu ehkä sen 300kilsaa kaiken kaikkiaan.
                  ei juuri mitään muuta kun töihin kulkenu sillä ja työmatkaakaan ei oo ku kolmisen kilsaa.
                  sitäkin enempi sille on saanut tehtyä,mutta työt meinaa haitata myös tätä motorsport harrastusta kyllä,joten hiljalleen eteenpäin.
                  alkopa toissa päivänä tuo ilma-pumppu pitää melkosta meteliä.
                  no jos sen sais viikonloppuna deletoitua pois käytöstä.
                  vähä sen käsityksen saanu että Supa jos kuka osaa noita vikakoodeja lukee/tulkita,joten eiköhän se vielä kuntoon tule.
                  asiahan ei sinällään minua koske,mutta joka tapauksessa toivon ettei siinä mitään suurempaa ongelmaa ole ja saat auton pian kuntoon.
                  • jussi_r
                    • 1655
                    Onko kenelläkään kokemusta navin vaihtamisesta aftermarket-naviin? Esim tällaiseen:
                    http://cgi.ebay.de/BMW-E39-E53-X5-E3...item2a12b185ae
                    Toimiiko auton muiden toimintojen kanssa yhteen kuten kehutaan? Siis onhan orkkisnavi toki joskus ollut hieno ja kova puukko, mutta ehkä jo kymmenessä vuodessa hieman ajasta jäänyt.
                    M3 Cabrio Individual
                    530d GT xDrive
                    GL420 CDI
                    ZX-12R
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #2725
                      Johan tässä ihan punastuu
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7303
                        • Forssa
                        #2726
                        Osaa se bemari yllättää.
                        Tulin juurikin saunasta ja auto oven edessä parkissa, lukittuna jo ainakin 5 tunnin ajan. Sen verran kaukana ettei avaimen kantomatka riitä.
                        Kurkkasin kerran autoon todetakseni että taaskaan ei ole mennyt sleep-moodiin kun vaihdevalitsimessa palaa valo. Palasin rappusille seisomaan ja huutelin kissaa sisälle, samalla bemari väläytti ihan itsestään kaikkia vilkkuja kerran.
                        Tiedä sitten mitä yritti kertoa minulle muttei se kissa sisälle tullut.
                        Auttaakohan tuo vian selvittämiseen yhtään, tuskin...
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Tuli mieleen että meneekö keskuslukituksessa kaikki ovet + takaluukku kiinni.??:think
                          MB CLS-12 350CGI AMG
                          MYSTINEN.FI
                          • anza(kla)
                            • May 2004
                            • 969
                            • kokkola
                            #2728
                            jotain yhteistähän noilla on pakko olla.
                            siis sillä vilkuttelulla ja sillä että auto ei mene sleep modeen.
                            sitä tässä pähkäilin että mahtaneekohan tuo vilkutella esim. yöllä useammin noita vilkkuja tai kenties jopa pitemmän aikaa ja sen takia imee akun tyhjiin.?
                            kovasti se kyllä vaikuttais jälleen hieman samanlaiselta vialta kun vänkärin takaovesta oli mennyt se mikro-kytkin paskaks.
                            silloin auto ei muistaakseni menny siihen sleep-modeen.
                            en nyt varmaks lähe sanomaan kun en tarkalleen muista,mutta näin muistelisin kyllä.
                            semmoinenkin kävi mielessä että eihän e38 ole semmoista "ominaisuutta" että jos auto ei nukahdakkaan,niin se tietyn väliajoin väläyttää vilkkuja kerran ihan vaan huomauttaakseen asiasta.?
                            joku e38 tietäjä vois tähän osata vastata.
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              #2729
                              Ei väläyttele vilkkuja ellei keskuslukkoon liittyvä joku mikrokytkin pätki että se aukeaa ja käy lukossa (mikäli vilkutukset on otettu käyttöön). Jos autossa on orggis häly niin saattaa vilauttaa vilkkuja esim kun akunkenkää laittaa paikalleen josta voisi päätellä että korimoduulin jatkuvan virran syöttö voisi pätkiä esim mistä toi vilkuttele johtuisi.
                              Jos ovikontakti pätkii niin se pitäisi sytyttää pelkästään sisävalot, ei vaikuta vilkkujen toimintaan ellei se sitten laukaise sitä mahdollista häläriä mutta tällöin pitäisi vilkutella pitempään ja huutaa ellei sireeniä oo otettu pois.
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7303
                                • Forssa
                                #2730
                                Kaikki ovet ja luukut lukkiutuvat. Kokeilin juuri.
                                Vilautuksen aikana ei syttyneet sisustan valot palamaan. Häly ei huutanut.
                                Kerran on häly huutanut, sekin laivalla ollessa. ihme ettei silloin imassut akkua tyhjäksi.
