E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Originally posted by Ramzez View Post
    Äkkiähän sen näkee, onko paloissa pintaa, kun vaikka renkaiden vaihdon yhteydessä tsekkaa jarrupalojen paksuuden. Jos en aivan väärin muista, niin se anturi alkaa valittaa paloista, kun pintaa on jäljellä enää 3mm. Tosin eipä ole ensimmäinen kerta, kun itse anturi on mennyt rikki, mutta nehän eivät paljon maksa, 10€/kpl ja ainakin tässä prefaceliftissa on vain yksi anturi per akseli, eli yhteensä kaksi anturia.
    Kyllä nuo on tiedossa, mutta anturihan on sellainen että sytyttää valon silloin kun yhteys menee poikki (=Kun anturissa menee johto poikki), mutta eihän se johto itsestään sula yhteen takaisin. Jarrurempan oli Tomi_T tuohon kotteroon varmaan tehnyt ennen myyntiä. Todennäköisesti liitin siellä oli löysästi kiinni vain.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Jahas, olisko hyviä ideoita millä pre-faceliftin ajovaloumpion sais pitämään kosteuden ulkopuolella?
      Molemmat purettu, tiivisteet on ehjiä ja pehmeitä, tiivistyspinnat on putsattu, runko on ehjä, viimatiivisteet on paikallaan, klemmarit on tiukat, mutta edelleen sateella ajaessa umpioihin tulee kosteutta. Ei nyt viitsis millään possulla alkaa liimaileen kiinni...
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Kato ettei umpioiden kiinitys korii aiheuta umpioihin vääntöä mihkää suuntaan.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • renze
          • 92
          Kuinka usein tuota akkua kannattais ladata jos auto seisoo pidempään tallissa? Ja saako sitä ladata ihan tuosta vaan vai tarviiko olla älykäs laturi tai irrottaa kaapelit?
          exät:
          740dA -00
          Z3 roadster 2.8 -99
          325 sedan -95
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7135
            • Forssa
            Pidempiakaista säilytystä varten kannattaa ottaa akku kokonaan irti ja tuoda sisälle lämpimään.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • renze
              • 92
              Puhutaan jostain kuukauden, max kahden, säilytyksestä lämpimässä tallissa. Kuitenkin aika paljon sähköjohtoo tollasessa seiskassa, että kuinkakohan paljon kuluttaa ihan seisomalla. Jännitehäviö vai mikä se oli :think Että kannattaako ladata, ottaa irti vai murehtia jotain suurempia asioita? Irti en haluis ottaa kun en tiedä mitä noi kaikki laitteet siihen sanoo, esim onko naville joku koodi että saa taas pelittään?..
              exät:
              740dA -00
              Z3 roadster 2.8 -99
              325 sedan -95
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Ota ihan rauhassa miinuskaapeli irti ja jos auto seisoo vähänkin pidempään, niin käyt lataamassa akun kerran tai pari. Ei näissä mitään koodeja naveissa ole, eikä siellä mikään lopullisesti sekaisin mene, vaikka akku olisikin pidempään irti. Ainoastaan joudut sieltä navivalikosta valitsemaan tietyt asetukset, kellonajat ja päivämäärät uusiksi ja sitten kovaa ajoa. Toki istuimen, ratin ja peilien säädöt eivät pysy muistissa, mutta kunhan akun laiton jälkeen, et muuta mitään asetuksia, vaan pistät asetukset sellaisenaan uudelleen muistiin, niin ne taas säilyvät. Tietysti ne kaksi muuta muistipaikkaa täytyy hakea kokonaan uudelleen.
                • BMW528i-84
                  • Dec 2005
                  • 35
                  • Helsinki / Tapanila
                  Nelipyöräsuuntaus
                  Iltaa
                  Olisiko kellään nelipöyräsuuntausta varten tehtaan arvoja 728 vm 97. Pitäisi säätää kulmat kohdalleen remontin jälkeen. Alusta on vakio tavaraa.
                  728i 6/-97, 518A -78 ikuisuusprojekti,
                  taas volkkari
                  528i 4/84. Tämä projekti löysi uuden jatkajan.
                  520/528i -77, 525 -74, 1502 *2, volkkareita
                  • sammy2
                    • 377
                    • kemi city
                    katto-luukun irroitus
                    eli tuossa kaverin autossa rupes kattoluukku temppuileen...vaikkuttaa siltä että jotain sieltä on irronnut/löysännyt kun ei nosta ylös takapäätä,mutta käsin saa takareunan nousemaan...ja sitten kiinni asennossa jotenkin tuo takareuna makaa liian matalalla...eli oliskos kellään tietoa että miten tuota kannattaa alkaa purkaan,mikä on oikea järjestys?
                    e46-00 320CIA (2.2)
                    e65-04 730d sport
                    e38-96 740i 4.4
                    e46-01 330d touring
                    e30-88 320i touring
                    e36-96 328i coupe
                    e21-82 315
                    e21-79 320
                    e30-82 316 (2.0 M10)
                    e12-78 525 (3.3)
                    _______________________________________________
                    e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Originally posted by BMW528i-84 View Post
                      Iltaa
                      Hoi!
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        lämmitys
                        Minkälaisia lämmitys järjestelmiä olette asentaneet 740D:hen,kun ei tunnu tuohon E65 koriseen löytyvän mitään valmista sarjaa.Perusmoottori on ilmeisesti sama kun E38 740D:ssä,joten :think
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • BMW528i-84
                          • Dec 2005
                          • 35
                          Kiitos paljon, tämä auttaa taas eteenpäin!
                          taas volkkari
                          • JHo
                            • 297
                            • Vihanti
                            joooo
                            F87&E28
                            • sirkus
                              • Sep 2004
                              • 2194
                              • kaustinen
                              Defalta tai calix.lta ei saa mitään eli webasto tms jää vaihtoehdoksi. Tosin e38 esilämmittimeksi modattu orkkis weba saa heti hehkutuksen pois ja ei kuitenkaan kovilla pakkasilla uudesta akusta ja ylläpitolaturista huolimatta käy kovin kauaa ja sen takia yli 20 pakkasilla lähti paremmin käyntiin ilman lämmitysta
                              Daily driver
                              Man cave on wheels
                              Built not bought
                              Kawasaki zzr1100 fighter
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                Alkaa keinot kohta loppuun,koska tuota E65 740D on saanut kahdella webastolla,eli ajonaikaisella jossa ei ole vesipumppua ja esilämmitys weballa jossa on.No,auto on nyt ohjelmoitu FA mukaisesti esilämmitykselle,webaan laitettu vesipumppu ja kortti jossa vesipumpun ohjaus.Auto/weba ei silti laita vesipumppua päälle ja inpan vesipumppu täppä olla möllöttaa valkoisena,eli mikä viddu tässä vielä mättää? Kortti on vuosimallista -06,mutta weba toimii muuten kuin tupakki...
                                Menee vähän offtopicin puolelle,mutta hyvät neuvot alkaa olla tarpeen.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
