BMW i4
  • repsa
    Juu tätä kylmää itsekin makustelin. Kohmeasta akusta ei oikein saa tehoa.
    Polestar oli siinä mielessä toistettava, että ei ollut akun lämmöllä väliä.
    Ei sillä että siis sitä pollea kaipaisin, mutta verrokkina - siinä totuin aina pitämään akun tästä syystä melko täynnä.
  • böntti
    Voiko liittyä lämpötilaan? 400kW akusta ulospäin on kuitenkin melkoinen puristus.
    Voi hyvinkin, hyvä huomio. Tein omat testit kesällä. Kylmistä kennoista ei todellakaan irtoa samaa tehoa kuin lämpimistä.
  • pyroz
  • böntti
    Originally posted by repsa View Post
    No, ei kyllä itseasiassa tunnu antavan. Tai ei ainakaan niissä tilanteissa missä tätä olen seurannut. Boost on kyllä siinä mittaristossa näkynyt, mutta tehomittareita äimäilemällä huomaa tuon.
    Tätä vähän tossa jo aikasemmin makustelin, mutta huomaa hyvin jo ton n.50% jälkeen, että ei pahemmin näy 400kW ei.
    Polestarissakin oli tälläinen, että akun SOC piti olla >70% jolloin sai 350kW pihalle.
    Jotenkin oma persdyno jo tavoittanut tuon 400kW tavoitetason, ja hyvin pystyy aistimaan kiihtyvyydestä että onko 320, 350 vai 380kW käytössä. Yllättävän nopeasti tuon oppii aistimaan (alta kuukausi käyttöä takana).
    Ei tämä ole iso ongelma onneksi, ei ny moni rekan ohitustilanne aliladatun m50 silmille pääse haittaa aiheuttamaan tuolla käytännön arkiliikenteessä.
    Kyllä sulla on jotain häikkää autossa jos ei anna täysiä tehoja. Testasin asiaa muutama kesä sitten, antoi iloisesti täydet tehot vielä jossain 10% nurkilla.
  • repsa
    Originally posted by jobo View Post
    Sehän antaa jonneki tyyliin 10% tai alle maksimitehot, en muista tarkkaa lukua minkä jälkeen boost katoaa näytöstä mutta jotai 10% tai alle se on.
    Siitä kilpparimodeen asti antaa joku melkeen 500 heppaa.
  • Mikey?
    Vakuutusyhtiölle voi kertoa vahingon tapahtuneen eilen paikassa x.
    Opin tuon en kanta- vaan olkapään kautta kun viivyttelin kuukausitolkulla kaatumisen jälkeen ennen kuin menin näyttämään lääkärille kroonisesti kipeää olkapäätäni. Jouduin tuon viiveen vuoksi vääntämään vak.yhtiön kanssa siitä oliko kipu kaatumisesta johtuvaa, ja siten tutkimukset vakuutuksesta korvattavaa. Siitä alkaen olen vapaa-ajan tapaturmavakuutukseen sepittänyt mikäli vahinkotapauksesta lääkärille meno on paranemista odotellessa venähtänyt.
  • kobluna
    Originally posted by E39-530A View Post
    Nimittäin kun kävi niin, että muutaman viikon minulla ollut i4 otti ja raapaisi reunakivestä, kun ajoin viistosti pois jalkakäytävältä alas ajotielle. Vauhti oli hiljainen liikkeellelähtövauhti ja kiven reuna pyöristetty. Mutta silti kuului sellainen vaimea raapaisu. Auto ei siitä ole parin päivän sisällä mitään ilmoittanut ja en itse pääse missään nostamaan autoa. Noh, rahaa sitten sukanvarteen remppaa odottamaan...
    Pidä tapahtumapaikka ja -aika mielessä, koska vakuutusyhtiö vaatii nämä tiedot, jos aiot sieltä hakea korvausta. Tarkalleen pitää pystyä sanomaan milloin, miten ja missä asia on tapahtunut. Voi toki olla, että kiveen on ottanut muu kuin akku tai että akku on saanut vain pintanaarmun. On se kuitenkin peltiä paksumpaa alumiinia eli ei niin helposti mene rikki kuin perinteisen auton pohja. Muovituksista puhumattakaan, mitkä ei mitään kestä.
    Itse olen aina renkaita vaihtaessa kurkkinut akkua eikä siellä mitään näy, vaikka ajetaan säännöllisesti pientä mökkitietäkin. Maavara on siis "riittävä", mutta ei mitään maasturiluokkaa tietenkään.
  • FlyingFinn
    Eikös trafi kiellä nyt kaikki viritelmät, mukaanlukien akkujen lisäsuojat. Joku maahantuoja huhun mukaan hermostui Kokkolaisen vesipurkki/letkuviritelmistä ja soitti kaverille Trafiin.
    Nythän tuo ei kuitenkaan ole kiellettyä kun voimassa olevissa määräyksissä ei asiasta sanota mitään. Nyt sitten vaan nopeasti asentamaan pohjapanssareita ja kuitit talteen missä näkyy päivämäärät milloin on ostettu. Ei pitäisi olla kenelläkään mitään sanomista kun on voimassa olevien määräysten mukainen. Eikä vaadi muutoskatsastusta. On vieläpä määräyksissä erikseen sallittua: "Pohjalevyrakennetta saa vahvistaa hitsaamalla tai ruuviliitoksin kiinnitettävillä vahvikkeilla".
  • ritariässä
  • FlyingFinn
    Alimpana pohjassa taitaa olla tunkin nostopisteet. Omassa yhdessä harrasteautossa on maavara lain sallima minimi 80mm, ei ole koskaan ollut ongelmana pohjakosketukset ja i4:ssa taitaa olla tuohon verrattuna suunnilleen tupla maavara ennen kuin akkuun osuu.
  • E39-530A
    Originally posted by kobluna View Post
    Akku on matalalla ja kotelo ei ole kovin paksu, joten riski kyllä on. Ei se mistään lumikokkareesta hajoa, mutta kivestä tai kanttikivestä kyllä. Yleensä kanttikivi ei sentään niin korkea ole, että yltäisi pohjaan, mutta vauhdilla ajamalla lienee mahdollista. Sitten tosin on jo vannekin kovilla, jos niin kovaa ajaa. Video aiheesta: https://www.youtube.com/watch?v=dvKJeiLVKOo
    Okei. Eli sitä pohjapanssaria odotellessa. Aika höttöisen oloinen oli tuo akkukotelo videossa.
  • kobluna
    Toinen juttu. Miten herkkä auton pohja eli käytännössä akku on? Jos ajelee hiljaisella vauhdilla liian korkea kanttikiven yli esim. jalkakäytävälle tai sieltä pois tullessa, hidastetöyssystä jne.? Onko akku ja auto saman tien entinen, jjos ottaa vähän kiinni tai raapaisee?
  • E39-530A
    Kuten jo todettua, regen on aina ensin päällä ja vasta sitten mekaaniset jarrut, jos ei moottorijarrutus riitä. Itse loppupysäytys tehdään aina mekaanisilla jarruilla, mutta nopeus on luokkaa alle 10 km/h. Jarrut nimittäin kuulee, jos levyt on päässeet vähän ruostumaan ja rohisevat.
    Ainoa tapa saada mekaaniset jarrut mukaan heti taitaa olla laittaa vaihde vapaalle ja sitten jarruttaa jarrupolkimella. Tällöin ei ole moottorijarrutusta lainkaan, koska moottorit vaan rullaa. Itse teen välillä noin, kun hidastan motarin rampilta pysähdyksiin valoihin. Saa kerralla levyt kunnostettua ilman renkaiden tuhoamista. Ei tuota tosiaan montaa kertaa talvessa tarvitse tehdä ja kesällä ei lainkaan, eli kyllä niitä jarruja jonkin verran käytellään joka tapauksessa.
    Ok, aivan. Ei tullut tuo vapaa mieleen, kun olen ajatellut ettei näissä mitään varsinaista vaihteistoa ole.
  • kobluna
    Tästä olikin juttua täällä tai jossain aiemmin, mutta miten näissä pääsee polkemaan parhaiten oikeaa jarrua? Siis, niin ettei moottorijattuteta vaan vedetään pelkällä jarrulla. Kuitenkin niin, ettei tarvitse vetää satasen vauhdista liinat täysín kiinni ja sanoa renkaille heippa. Asia kiinnostaa jarrujen kunnossapidon kannalta. Jostain säädetään moottorijarrutus kokonaan pois?
  • Nettipepe
    Itselle vaihdettiin vuotavat takaiskarit niin en tiedä luulenko vaan vai onko faktaa että ei enää painu perä maahan läheskään kuten ennen täyskiihdytyksissä. Ehkä ne softattiin jotenkin erilaiseksi myös, tiedä näistä.
    Comfortilla toki edelleen niiaa mutta sport asennossa tuntuu ettei juuri ollenkaan.
    Harkinnassa i4 M50, niin onko jollakin tietoa missä vaiheessa takojousitukseen on tullut päivitystä vai pelkällä softallako tuo mahdollinen ajotuntuman parantuminen on toteutettu?
    tietäisi seurata sopivan aikakauden vaihdokkeja...ihan 60een ei budjetti yllä.
