Speeduino DIY-moottorinohjaus
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Aa empä muuten hoksannu olitko maininnu tosta tunerstudion jäätymisestä ton ongelman yhteydessä aiemmin. USB yhteys on äärimmäisen herkkä sytytyksestä tuleville häiriölle oli ecu mikä tahansa. Ilmeisesti PC:n usb ohjain/tunerstudio menee tilttiin jännitepiikistä/ muuten vaan sähköisestä häiriöstä vaikka ecu ei ole milläsäänkään. Noita samoja ongelmia olen todennut sekä megassa, kdfi:ssä ja speeduinossa. Aina syynä on ollu syttypuolen ongelma, ja yleensä että kipinä hyppää satunnaisesti väärästä välistä (halkeama tulpanjohdoissa, puolassa, m5x puolan kumitutissa, viallinen/puuttuva vastus puolin toisiopuolen maadoituksessa yms). Normaali sync loss, ei aiheuta ongelmia usb-yhteyteen tai TunerStudioon.
    Välttämättä tuo ei näy edes sync lossina, vaan ehkä pikku nykäsynä ja mahdollisesti usb yhteyden katoamisena. Miksi se että miksi se sulla näkyy myös sync lossina, niin veikkaisin että se johtuu ihan m50nv triggeripyörästä. Siinä puuttuvat hampaan on 84 astetta TDC:n jälkeen, mikä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Mutta kun ajattelee että seuraava sytytystapahtuma tapahtuu 120 astetta TDC jälkeen ja cruisailu alueella on 30-40 astetta ennakkoa, niin se tuo sytytyshäröpiikki sattuu tuurilla just siihen puuttuvien hampaiden kohdalle, jolloin VR-muunnin herkästi poimii sen koska tällä hetkellä itse anturilta ei tule signaalia.
    Hieman epäselvästi kirjoitin tuota.
    -Sync loss on pienempi murhe ja erillinen tästä isommasta. Näitä tulee satunnaisesti.
    -Isompi on tämä, että Tunerstudio jäätyy ja auto myös sammuu, joten ongelma ei mielestäni voi olla vain PC:n USB-muuntimen päässä. En nyt muista, onko tätä sattunut silloin kun PC ei ole ollut kiinni (koska se käytännössä on näin säätövaiheessa lähes koko ajan kiinni). Tunerstudio siis jäätyy viimeisimpään ruutuun mikä oli tuolla hetkellä, näyttää siltä kuin arvot ei vain päivittyisi -- offline tulee vasta, kun kaapelin ottaa irti.
    Syttyongelmien poissulkemiseksi mulla on uudet Bremi puolat tutteineen.
    edit: tarkemmalla ajattelulla jos ongelma tulee vain PC:n ollessa kiinni se voisi liittyäkin tuohon ehdottamaasi, ja pitäisi sitten poistua jos USB:n 5V linjan erottaa Arduino levyllä, jottei PC USB jännitetaso vaikuta Arduinoon.
    Tuplavanos speeduinokin on tossa tullu kasattua ja sitä oon debuggaillu:
    Käy ja kukkuu:
    Ja pikku päänraapimisen jälkeen avaimesta käyntiin:
    Ai että
    E30 325iX '86
    • muuris
      • Aug 2002
      • 3501
      Originally posted by muuris View Post
      Uusi VR ei muuttanut tilannetta mihinkään. Huomattu ennen anturin vaihtoa että tooth loggerissa näkyy ylimääräinen piikki joka viittais väärään VR napaisuuteen. Pazi88 kanssa ihmeteltiin ETM:ää jonka mukaan levyllä kaikki pitäis olla oikein. Samaa tekee myös uudella anturilla, joten koetan seuraavaksi kääntää anturin napaisuuden johtosarjasta.
      Päädyinkin kääntämään pinnit ristiin piirilevyn ja 88pin liittimen välistä ja ainakin tooth loggerin mukaan korjaus oli onnistunut. Mulla oli vanhakin VR-anturi jokin tarvike, joten ei ole varmuutta johtuuko väärä napaisuus ETM virheestä vai tarvikeanturin ja OEM:n erosta.
      Flex anturikin tuli laitettua viikonloppuna, pientä päänvaivaa nähtävästi aiheuttaa jos haluaa Tunerstudiossa katsella AFR sijasta lambda-arvoa nyt kun req_fuel on myös etanolin mukaan asetettu. Onko kiertotietä vai pitääkö vaan tehdä custom kalibraatio lambda-anturille Tunerstudiossa?
      E30 325iX '86
      • Pazi88
        • 11206
        Tuo toki ei ole täysi mahdottomuus että tarvike anturi ois väärällä napaisuudella :think Itsellä on ollu vaan ikivanhoja orggiksia käytössä ja ne on pelannu kuten pitää jos sytkähäiriöitä ei ole. Mut joo ois tarkotus tarkastella tuota napaisuusasiaa skoopin kanssa kun joutaa. Jostain vaan käydä tarvike anturi hommaamassa vertailua varten
        Ja Project properties (Ctrl + P) osiosta, settings välilehdeltä saa vaihdettua näyttämään lambda arvoa AFR:n sijasta. Mutta ei oo itse tullu käytettyä ko. ominaisuutta niin en tiedä miten pelaa.
        Instagram, YouTube kanava
        • muuris
          • Aug 2002
          • 3501
          Tuon olen siis tehnyt ja toimis varmaan jos käyttäis req_fuelissa bensan AFRää, etanolin arvolla se lambda-anturin näyttämä skaalautuu väärin koska TS ilmeisesti odottaa että myös anturi (AEM X) olis skaalattu etanolin lambdalle, joten TS näyttää reippaasti laihaa kun mitari näyttää ykköstä --> autotune vetää kartan heti kuralle. Taidan toistaiseks jatkaa (bensan) AFR arvon käyttöä.
          edit: Eipä tähän kiertotietä taida olla, koska TS lambda-anturin custom kalibrointi on myös projektin Lambda-asetuksella AFR-pohjainen. Anturihan mittaa nimensä mukaan lambdaa eikä AFR:ää, ja jos on pakko sitoa johonkin polttoaineen AFR:ään ollaan metsässä aina eri polttoaineella. Mennään siis AFR:llä eteenpäin eikä enää sotketa bensaa sekaan kuin pakosta
          edit2: Kiertotie on. Sisäisesti Speeduino käyttää AFR-arvoa, joka skaalataan TS puolella lambda-arvoksi sen perusteella, mitä on asetettu Engine constants-sivulla Stoichiometric ratioksi. Avain on se, että tuota ratioa ei käytetä mihinkään polttoainelaskentoihin. Siispä normaalilla lambda-anturin skaalauksella (AFR 14,7:1 = lambda 1,00) asetetaan tuohonkin stoich arvoksi 14,7 vaikka käytettäisiin pelkkää etanolia --> lambda skaalautuu oikein.
          E30 325iX '86
          • Pazi88
            • 11206
            Joo niin näyttää olevan. Ei oo tuota TS:n systeemiä kehitelty multifuel systeemien näkökulmasta. Itse oon antanu olla kaiken aina bensa AFR:llä ja säädelly sen mukaan oli tankissa mitä vaan. Toimii hyvin Toki ainakin megan kanssa on silti ollu vähän ongelmaa, kun closed loop AFR säätö ei ymmärrä että haluaisin ajaa laihemmalla kuin 14.7 AFR:llä. Rikkaammalle säätää hyvin, mutta laihemmalle ei AFR target tökkää 14.7:aan closed loopin osalta. Ei sinänsä haittaa mitään, mut oishan tuo ollu kiva antaa lambdasäädön tehdä hienosäätöä cruisailualueella.
            BTW mahtaako joku tietää mistä sais halvimmalla LSU4.9 laajakaista anturin, niin ois voinu testailla miten tuo spartan 2 oem pelaa.
            • Juppe
              • Aug 2002
              • 4541
              • TURKU
              Ebaystä noita antureita on tullut osteltua ja en ainakaan kotimaasta ole samoihin hintoihin niitä löytänyt.
              • muuris
                • Aug 2002
                • 3501
                Johtosarjan maapiste siirrettynä nyt moottoriin ja USB:n sijasta BT-yhteys käytössä Tunerstudioon niin eipä ole enää sammunut/jäätynyt. Kuitenkin yksittäiset satunnaiset sync lossit ja pienet nykäisyt on vielä olemassa, esiintyy yleensä siinä 5200rpm maastossa. Nykäisy ei aina näy sync lossina logissa eikä jännitekään dippaa/piikkaa silloin, seokset ok. Cruisaillessa ei juuri noita tule ja kaasupohjassakaan ei joka vedossa.
                edit: Kuvassa ympyröitynä nykimiskohdat lokista (~5100 ja ~6300 rpm), jälkimmäisestä tuli sync lossikin. Pitänee kokeilla tinailla VR-muuntimeen R10 ja R12 paikalleen, josko tuolla olisi vaikutusta.
                E30 325iX '86
                • 8DOM8
                  • Nov 2010
                  • 54
                  byäääh, täällä vähän sama juttu ton nykimisen kanssa. 0.5bar ahdoilla vetää ihan nätisti, mutta jos sen yli menee niin 4000-5000rpm välissä paukuttaa aina putkeen jossain välissä.
                  Tarkistetaan nyt aluks toi anturin polariteetti, mullakin on tarvikeanturi paikalla.
                  • Pazi88
                    • 11206
                    Sullahan oli m52, mis on hall eikä siinä ole polariteettia kuten vr-anturissa.
                    • muuris
                      • Aug 2002
                      • 3501
                      VR-anturin rako on omassa 1,3mm joka on alkup speksin ylärajalla, onko kokemuksia pitäisikö MAX9926 toimia tuollakin vielä vai onkohan liikaa? Tuossa M5x ei helppoa säätöä ole, kai se on hiottava kannakkeesta vaan pintaa pois.
                      Oskilloskooppi lähti tilaukseen..
                      E30 325iX '86
                      • 8DOM8
                        • Nov 2010
                        • 54
                        Niinpä muuten varmaankin on. Ei oo tullu yhtään tarkistettua että mitä antureita autossa on kun ei johtosarjaan ole tarvinnut koskea
                        Mulla tämä ongelma on edelleen selkeästi moottorin kuormaan liittyvä. Hukkiksen poistoputken mitoitus (hakattu lyttyyn kun ei muuten mahtunut) ei todennäköisesti ole riittävä ja sen seurauksena boostcreeppiä esiintyy.
                        Puolat on vaihdettu uusiin ja kärkiväliä pienennetty mutta edelleen esiintyy täyskaasulla vedettäessä.
                        • Vauhtivaunu
                          • Jun 2008
                          • 2714
                          • P-Karjala
                          Tää on nyt toinen ahdettu M52-purkki missä samoja ongelmia:think
                          Oisko R39:n vaihtamisesta 470 ohmiseen mitään järkeä? Silloin signaalin taso kasvaisi. Virta anturin läpi pitäisi olla vielä maltillinen 10mA omien laskujen mukaan Onko kellään dataa paljon BMW:n orggis hall-anturi sietää?
                          • Pazi88
                            • 11206
                            Tuo pitäs melkeen skoopilla katsoa miltä signaali näyttää että osaa tehdä korjauksia. Muuten menee ihan hakuammunnaksi, kun ei tiedä onko kyse häiriöstä, anturiviasta, väärästä komponentista vai mistä.
                            No tänään ois tarkotus ainakin yhtä m50NV:tä orggis VR-anturilla ihmetellä että miltä se näyttää. Siinä kyllä aiemmin pelas, niin ei tullu skoopilla ihmeteltyä. Mutta pitää nyt katsoa että näkeepähän ainakin onko perusasiat varmasti kunnossa. Oma m52 on vähän semmosessa iskussa että sitä ei oikeen voi skooppailla
                            • Odto
                              • Apr 2017
                              • 119
                              Mietityttää hieman tuo oman M52b28 moottorin toiminta. VE- kartta täytyy olla kauhean korkealla verrattuna muihin vastaaviin internetsissä ja multiply map on päällä.
                              Sain tyhjäkäynnin (900 rpm, 33kpa) toimimaan suht. hyvin arvoilla 56-57.
                              Tein lyhyen lenkin pienellä kaasulla korttelin ympäri, noh seokset oli kauhean laihalla. Nostelin hieman arvoja ja tein vielä saman lenkin autotune päällä. Autotune nosti VE- kartan arvoja 130 huitteisiin (map 60-70 kpa, rpm 2000-2700).
                              Ahdoilla mennään varmaana 200 tienoille ve- kartassa, jotta seos on hyvä.
                              Req. fuel 6.4, stoikiometrinen 9.8, suuttimet 735cc, deadtime 0.5 ms multiply map (on), multiply afr (off).
                              Eikö multiply mapin kanssa ve- kartan arvot pitäisi olla jossain max 100?
                              Mikä tähän nyt vaikuttaa? Nostelenko vaan karttaa huoletta?
                              • muuris
                                • Aug 2002
                                • 3501
                                Onko sulla siis baro-anturi asennettuna ja se näyttää järkeviä arvoja? Mulla oli epähuomiossa tuo multiply map aluksi päällä (ei baro-anturia) ja VE-arvot piti olla sen takia korkella kautta linjan. Tuon muutoksen ja pienen säätelyn jälkeen mulla on B25 (vielä vakiosuuttimilla) tyhjäkäyntialueen VE ~38.
                                E30 325iX '86
