Tällästä koodia pukkaa, mikähän mahtaa olla? Välillä tuntuu auto laiskalta alle 2000 rpm:n. Lähinnä tuo 1 ja 3 vikakoodi? E91 320d M47 manuaali
Virallinen vikakoodi topic II
Originally posted by Letku View PostKyseessä siis tollanen E46 320d -03. Oireena meinaa olla vetämättömyys alakierroksilla ja sitten 2500 kierroksen jälkeen alkaa vasta liikkua, toisinaan kyllä veto katoaa taas aivan täysin 3000 kierroksen kohdalla.
Inpalla koodeja lueskelin ja sieltä löytyi tälläiset:
4507 4507 (1026) Abgasrueckfuehr-Regelung
4530 4530 (4628) Ladedruckregelung pos
Viittaisiko nämä rikkinäisiin alipaineletkuihin vai mistä lähteä ongelmaa selvittämään?
Täytyy alkaa tutkimaan omasta alipaineletkut ja ahtopaineensäädinBMW 328 Ci -00
Lainaan vähän topikkia. Onko kellään kokemuksia tämmösestä: https://m.ebay.de/itm/USB-ADS-Diagno...2e37%7Ciid%3A1
Että toimiiko vanhemmissa autoissae36 328i turbo (95)
vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
e30 316 (m30)(87) projekti
EX.
e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
Ahtopaineen säädin/tunnistin on siel turbon vieressä.
Tämä Abgasrueckfuehr-Regelung - Tämä vikakoodi viitais pakokaasun takasin kierätykselle.
Originally posted by -BMW- View PostTällästä koodia pukkaa, mikähän mahtaa olla? Välillä tuntuu auto laiskalta alle 2000 rpm:n. Lähinnä tuo 1 ja 3 vikakoodi? E91 320d M47 manuaali
Heated fuel filter - Tämä vikakoodi viitaa että lämmitettyssä poltoaineensuodatimessa vikaa. Eli tutkimaan sähköt, sulakkeet, ja suodatin vaihtoon.
Particulate filtet system - Tämä vikakoodi viitais hiukkassuodatimeen. Eli vaihtamaan hiukas suodatin ja vikakoodin nollaus.Last edited by tonnizi; 23-08-2018, 03:09.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Kaverin E70 X5 diesel starttaa mutta ei lähde käyntiin...
ISTAlla luettu autoa, liittyyköhän tuo ylimmäinen koodi mahdollisesti ongelmaan??Last edited by nappe74; 07-01-2019, 19:16.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Mistäs etsimään vikaa, tämän vikakoodin takia?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Originally posted by nappe74 View PostKaverin E70 X5 diesel starttaa mutta ei lähde käyntiin...
ISTAlla luettu autoa, liittyyköhän tuo ylimmäinen koodi mahdollisesti ongelmaan??G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
E21 316 -80
E91 320d -06
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Originally posted by nappe74 View PostOlikos kellään vinkkiä/tietoa??e39 540iA E85
Vikakoodit: 002A59 ja 002A5B
Luin tänään Carly adapterin saavuttua pari viikkoa omistamani E46 316 -04 vikakoodit ja sieltä löytyi seuraavat:
Engine / Motor
Fault Code: 002A59
Fault Explanation: CDKDVFFS - VVT Fuehrungssensor
Fault Code: 002A5B
Fault Explanation: CDKDVFRS - VVT-reference sensor
Kone tuntuu toimivan normaalisti ei vikavaloja. Koneeseen tehty keväällä jossain ei BMW huollossa jakopää + vanosremontti, joten onko nuo koodit perua sieltä eli joku sopeutus tekemättä vai mistä tätä lähtisi selvittämään?
Originally posted by dewaq View PostLuin tänään Carly adapterin saavuttua pari viikkoa omistamani E46 316 -04 vikakoodit ja sieltä löytyi seuraavat:
Engine / Motor
Fault Code: 002A59
Fault Code: 002A5B
Kone tuntuu toimivan normaalisti ei vikavaloja. Koneeseen tehty keväällä jossain ei BMW huollossa jakopää + vanosremontti, joten onko nuo koodit perua sieltä eli joku sopeutus tekemättä vai mistä tätä lähtisi selvittämään?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostNo tuleeko nuo koodit takaisin jos ne nollaa? Millä kilometreillä nuo koodit on tulleet? Carly ei ole se paras tälläisten hankalampien ongelmien selvittämiseen kuten tämäkin osoittaat (nuo koodien selitteet on mitä on ym.)
Laitoin liittimen kiinni ja auton käyntiin -> koodit nollautui nyt pois. Pienen testilenkin perusteella alaväännöt paranivat, mutta sellainen oire minkä huomasin oli että kierrosten noustessa kone täristi ja luin koodit -> 4 sylinterin misfireä. Vaihdoin puolat ja tulpat ristiin 1->4, mutta silti misfireä 4 sylinteriin??
Onkohan tuohon joku syy että on ketjuremontin yhteydessä jätetty irti? Joku sopeutus tekemättä?Last edited by dewaq; 19-09-2018, 18:33.
Originally posted by dewaq View PostLöytyi selitys noille koodeille eli ne viittasivat eccentic shaft sensoriin ja käytin moottorinsuojan irti ja koko liitin oli kytkemättä.
Ainoa sopeus on että Valvetronicille pitää opettaa äärirajat uusiksi jos kamat on irti. Ehkä siitä aloittaisin.
Syy miksi se on irti, saatta olla siis että kone on saatu failsafe tilaan jossa kaasuläppä on saatu mukaan ohjaukseen ja jätetty Valvetronicilla ohjaus pois kokonaan.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
