Virallinen vikakoodi topic II
  • -BMW-
    • Feb 2007
    • 179
    • Klaukkala
    Tällästä koodia pukkaa, mikähän mahtaa olla? Välillä tuntuu auto laiskalta alle 2000 rpm:n. Lähinnä tuo 1 ja 3 vikakoodi? E91 320d M47 manuaali
    BMW 328 Ci -00
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 179
      • Klaukkala
      Originally posted by Letku View Post
      Kyseessä siis tollanen E46 320d -03. Oireena meinaa olla vetämättömyys alakierroksilla ja sitten 2500 kierroksen jälkeen alkaa vasta liikkua, toisinaan kyllä veto katoaa taas aivan täysin 3000 kierroksen kohdalla.
      Inpalla koodeja lueskelin ja sieltä löytyi tälläiset:
      4507 4507 (1026) Abgasrueckfuehr-Regelung
      4530 4530 (4628) Ladedruckregelung pos
      Viittaisiko nämä rikkinäisiin alipaineletkuihin vai mistä lähteä ongelmaa selvittämään?
      Siellä näköjään samaa vikakoodia. Löytykö vika jo?
      Täytyy alkaa tutkimaan omasta alipaineletkut ja ahtopaineensäädin
      BMW 328 Ci -00
      • slomon
        • Nov 2011
        • 97
        • espoo
        e61 525xi antaa vikakoodia 9C78 IHKA: Washer nozzle heating
        Onko tuo tuulilasinpesureille vai ajovaloille vai mihinkä
        • aaape
          • Aug 2009
          • 617
          • Muaninka
          Lainaan vähän topikkia. Onko kellään kokemuksia tämmösestä: https://m.ebay.de/itm/USB-ADS-Diagno...2e37%7Ciid%3A1
          Että toimiiko vanhemmissa autoissa
          e36 328i turbo (95)
          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
          e30 316 (m30)(87) projekti
          EX.
          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1501
            • Mäntsälä
            Tämä Ladedruckregelung pos - Tämä vikakoodi viitais ahtopaineen säätimelle/tunnisitimelle.
            Ahtopaineen säädin/tunnistin on siel turbon vieressä.
            Tämä Abgasrueckfuehr-Regelung - Tämä vikakoodi viitais pakokaasun takasin kierätykselle.
            Charge-air pressure control - Tämä vikakoodi viitais ahtovuotoon. Joten tutkimaan ja vaihtamaan letkut.
            Heated fuel filter - Tämä vikakoodi viitaa että lämmitettyssä poltoaineensuodatimessa vikaa. Eli tutkimaan sähköt, sulakkeet, ja suodatin vaihtoon.
            Particulate filtet system - Tämä vikakoodi viitais hiukkassuodatimeen. Eli vaihtamaan hiukas suodatin ja vikakoodin nollaus.
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
            Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2846
              • South Carelia
              Kaverin E70 X5 diesel starttaa mutta ei lähde käyntiin...
              ISTAlla luettu autoa, liittyyköhän tuo ylimmäinen koodi mahdollisesti ongelmaan??
              G30 530e xDrive A M-Sport -20
              ex-Bimmerit:
              F10 525dA xDrive M-Sport -13
              E21 316 -80
              E91 330xdA M-Sport -06
              E53 X5 3.0iA Sport -04
              E91 335xiA M-Sport -08
              E60 530iA M-Sport -06
              E91 320d -06
              E39 530iAT M-Sport -01
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1501
                • Mäntsälä
                Mistäs etsimään vikaa, tämän vikakoodin takia?
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2846
                  • South Carelia
                  Olikos kellään vinkkiä/tietoa??
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                    • 10941
                    Kato ISTA:sta DDE sulakkeet ja tarkista ne. Jos kaikki ehjät, niin mittaa että tulee virta kaikkialle mihin pitää.
                    • bimmerkni
                      • Jul 2017
                      • 8
                      • Kajjaani
                      Moro, e39 airbagin vikakoodiin pitäisi saada selvyyttä, inpa antoi seuraavanlaista vikakoodia:
                      zuendkreis 0 -> fahrer airbag
                      error frequency: 19
                      grenzwertüberschreitung
                      E30 m50 turbo ja luotettava talviauto e30 316a
                      ex:E60 äm viitone -05
                      e60 530i -07
                      e39 523i -96
                      e39 525i -01
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        error frequency: 19
                        Kuskin turvatyyny, sytytyspiiri.
                        Mahdollisesti risa slipring?
                        • dewaq
                          • Sep 2018
                          • 16
                          Vikakoodit: 002A59 ja 002A5B
                          Luin tänään Carly adapterin saavuttua pari viikkoa omistamani E46 316 -04 vikakoodit ja sieltä löytyi seuraavat:
                          Engine / Motor
                          Fault Code: 002A59
                          Fault Explanation: CDKDVFFS - VVT Fuehrungssensor
                          Fault Code: 002A5B
                          Fault Explanation: CDKDVFRS - VVT-reference sensor
                          Kone tuntuu toimivan normaalisti ei vikavaloja. Koneeseen tehty keväällä jossain ei BMW huollossa jakopää + vanosremontti, joten onko nuo koodit perua sieltä eli joku sopeutus tekemättä vai mistä tätä lähtisi selvittämään?
                            • 10941
                            Engine / Motor
                            Fault Code: 002A59
                            Fault Code: 002A5B
                            No tuleeko nuo koodit takaisin jos ne nollaa? Millä kilometreillä nuo koodit on tulleet? Carly ei ole se paras tälläisten hankalampien ongelmien selvittämiseen kuten tämäkin osoittaat (nuo koodien selitteet on mitä on ym.)
                            • dewaq
                              • Sep 2018
                              • 16
                              Löytyi selitys noille koodeille eli ne viittasivat eccentic shaft sensoriin ja käytin moottorinsuojan irti ja koko liitin oli kytkemättä.
                              Laitoin liittimen kiinni ja auton käyntiin -> koodit nollautui nyt pois. Pienen testilenkin perusteella alaväännöt paranivat, mutta sellainen oire minkä huomasin oli että kierrosten noustessa kone täristi ja luin koodit -> 4 sylinterin misfireä. Vaihdoin puolat ja tulpat ristiin 1->4, mutta silti misfireä 4 sylinteriin??
                              Onkohan tuohon joku syy että on ketjuremontin yhteydessä jätetty irti? Joku sopeutus tekemättä?
                              • Dualfun
                                • 17845
                                • PKS
                                Paha ennustaa todellista syytä, mutta nuo oireet saattaisivat viitata siihen että venttiilinaukeamista säätävä Valvetronic ei pelaa kunnolla 4. sylinterissä. Syitä voisi olla esim. kulunut Valvetronic nokka.
                                Ainoa sopeus on että Valvetronicille pitää opettaa äärirajat uusiksi jos kamat on irti. Ehkä siitä aloittaisin.
                                Syy miksi se on irti, saatta olla siis että kone on saatu failsafe tilaan jossa kaasuläppä on saatu mukaan ohjaukseen ja jätetty Valvetronicilla ohjaus pois kokonaan.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                                E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
                                ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                                ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                                ½
                                G20 320d xDrive mineralweiss metallic w/ vernasca cognac
