Virallinen vikakoodi topic II
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    Et kertonut mikä X3 kyseessä, mutta oletan että jokin 2007->
    Siinä pitää olla 7 ja 8 pin erillään jotta väylän kommunikointi pelaa.
    E34 saitkin jo vastauksen, tarvitset ADS kaapelin.
    F25 2012. Kiitos vastauksesta. Lähti kuitenkin tosiaan kummasti toimimaan ja ainoa mitä tein erilailla oli että pistin ensin virrat päälle ja vasta sitten iCarsoft 2.0:n kaapelin kiinni.
    • kp21121
      • Feb 2012
      • 240
      Originally posted by kp21121 View Post
      X3 vikakoodinluku lähti pelittämään. 29EB00. Egr cooler bypass valve faulty or cooler efficiency low.
      Tämä on tullut egr vaihdon jälkeen. Voiko johtua jäähdytysjärjestelmän puutteellisesta ilmauksesta?
      Nollasin ja katsotaan tuleeko uusiksi.
      No fault code nollauksen ja 40km ajon jälkeen. Ehkä kevyt huokaisu helpotuksesta, toistaiseksi.
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        Heh, tulipa säästettyä väärässä kohtaa. Halpisadapterista E34:een puuttuu ilmeisesti olennaisia kytkentöjä ja siltoja. Kolvasin jo 20->17->2 ja vielä täytyisi netin mukaan kytkeä obd -päässä 7 ja 8 samaan sekä 1 ja 2 samaan. Tämä vaatii liittimen rungon rikkomista, koska en halua vahingoittaa mitenkään kunnollista vastakkaista obd-kaapelia.
        sellanen vinkki, et 7 ja 8 väliin katkaisija (mikäli haluat ruveta modaa kaapelia, etkä osta valmista jossa on kykin) vanhemmissa 7 ja 8 pitää olla yhessä ja uudemmissa erillään, 39 ja 90 jo näkyy ero, ja näissä tullu kokeiltuakin. itellä -02 e39 ja porukoilla -12 e90
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • kp21121
          • Feb 2012
          • 240
          Kiitos vinkistä. Toki E34:ni tarvitsee vielä mainitun ADS:n, joten voi olla minulta turhaa haihattelua toivoa lukulaitteen lukevan ko vehjettä mitenkään 20-pin > Obd > ads > usb > obd . Mutta hyvä tietää jatkoa ajatellen, kun noita laitteita tulee vastaan.
          • balanced
            • Aug 2019
            • 13
            Originally posted by balanced View Post
            Eli koodina 4501 ja potilas e46 2004 330xda. Moottori m57n. Koodi viittaa käsittääkseni siihen ettei egr aukea tarpeeksi.
            Vastaanpa itselleni. Oman tutkimisen jälkeen selvisi että korjaamolta oli jäänyt solenoidille menevänä alipaineletku imusarjan alle puristuksiin. Korjasivat tämän ja ei näkyis enää valot palavan eikä koodiakaan ainakaan heti tullut. Sormet ristissä reissuun.
            • asis
              • Mar 2009
              • 1138
              Kattelin tossa istalla E87:aa ja pisti silmään FRM:n kilometrilukema, joka oli aikalailla tasan 300tkm enemmän kuin mittarissa ja DDE:llä ym. Voiko sanoa suoraan, että mittarilukema muutettu vai?
              E39 540iA M-Sport Imolarot II
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
              Honda Civic 1.4 4d ES
              Chevy Caprice Classic
              E32 730iA
              E39 528i Calypsorot metallic
              E36 325i x2
              • suppari
                • 4049
                Kaikissa tuo lukema on jotakin 524000km
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1138
                  Mikäs idea siinä on? :think
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  E32 730iA
                  E36 325i x2
                  • -samu-
                    • Oct 2017
                    • 31
                    • Uusimaa
                    Mikä voisi olla vikana kun satunnaisesti motarilla tulee drivetrain malfunction ilmoitus? Virhe häviää heti kun ilmoitus on kuitattu ja tulee uudestaan joko minuutin tai sitten viikkojen päästä.
                    Carly näyttää 29EA00 ja 244C00 koodit.
                    Inpa antaa koodit P2457 ja P0299.
                    Auto on 116D -12
                    • kp21121
                      • Feb 2012
                      • 240
                      X3 2012 vikakoodinluku lähti pelittämään. 29EB00. Egr cooler bypass valve faulty or cooler efficiency low.
                      Tämä oli tullut uudestaan parin tuhannen kilometrin ajon jälkeen. Onko hyviä toimenpidesuosituksia? :think Auto sinänsä toimii moitteetta. Uskaltaako vain ajella? Olisiko tuo ns ensimmäisen asteen varoitus ja vasta korkeammasta lämpötilasta tulee sitten tehonrajoitukset ja varoitus kuskille..
                      • kp21121
                        • Feb 2012
                        • 240
                        Tuosta vikakoodista 29EB00 oli tosiaan takaisinveto, nyt korjattu ilmaiseksi ainakin tässä tapauksessa.
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 891
                          Auto on 116D -12
                          Koodit on ahtopaineesta ja EGRstä. Mikäli EGR käytössä veikataan rikkinäistä venttiiliä.
                          E91 330dA xDrive M-Sport '09
                          VW Golf Mk4 1.9TDI Automatic `05
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          MB W108 250S '67 x2
                          • Kiding
                            • Dec 2015
                            • 188
                            • Tamperkele
                            Mikäs tämän koodin syy olisi? (Sigun auto)
                            E18F, liittyy jotenkin CCC/M-ASK?
                            Ei kylläkään oireile mitenkään
                            BMW E61 530D 2008
                              • 10949
                              Harva näitä koodeja muistaa ulkoa, joten mikä sen koodin selitys oli?
                              • Kiding
                                • Dec 2015
                                • 188
                                • Tamperkele
                                Tässäpä kuva
                                BMW E61 530D 2008
