Originally posted by Dualfun
Virallinen vikakoodi topic II
No fault code nollauksen ja 40km ajon jälkeen. Ehkä kevyt huokaisu helpotuksesta, toistaiseksi.Originally posted by kp21121 View PostX3 vikakoodinluku lähti pelittämään. 29EB00. Egr cooler bypass valve faulty or cooler efficiency low.
Tämä on tullut egr vaihdon jälkeen. Voiko johtua jäähdytysjärjestelmän puutteellisesta ilmauksesta?
Nollasin ja katsotaan tuleeko uusiksi.
Originally posted by kp21121 View PostHeh, tulipa säästettyä väärässä kohtaa. Halpisadapterista E34:een puuttuu ilmeisesti olennaisia kytkentöjä ja siltoja. Kolvasin jo 20->17->2 ja vielä täytyisi netin mukaan kytkeä obd -päässä 7 ja 8 samaan sekä 1 ja 2 samaan. Tämä vaatii liittimen rungon rikkomista, koska en halua vahingoittaa mitenkään kunnollista vastakkaista obd-kaapelia.
sellanen vinkki, et 7 ja 8 väliin katkaisija (mikäli haluat ruveta modaa kaapelia, etkä osta valmista jossa on kykin) vanhemmissa 7 ja 8 pitää olla yhessä ja uudemmissa erillään, 39 ja 90 jo näkyy ero, ja näissä tullu kokeiltuakin. itellä -02 e39 ja porukoilla -12 e90Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Kiitos vinkistä. Toki E34:ni tarvitsee vielä mainitun ADS:n, joten voi olla minulta turhaa haihattelua toivoa lukulaitteen lukevan ko vehjettä mitenkään 20-pin > Obd > ads > usb > obdOriginally posted by Kiwes View Postsellanen vinkki, et 7 ja 8 väliin katkaisija (mikäli haluat ruveta modaa kaapelia, etkä osta valmista jossa on kykin) vanhemmissa 7 ja 8 pitää olla yhessä ja uudemmissa erillään, 39 ja 90 jo näkyy ero, ja näissä tullu kokeiltuakin. itellä -02 e39 ja porukoilla -12 e90
. Mutta hyvä tietää jatkoa ajatellen, kun noita laitteita tulee vastaan.
Vastaanpa itselleni. Oman tutkimisen jälkeen selvisi että korjaamolta oli jäänyt solenoidille menevänä alipaineletku imusarjan alle puristuksiin. Korjasivat tämän ja ei näkyis enää valot palavan eikä koodiakaan ainakaan heti tullut. Sormet ristissä reissuun.Originally posted by balanced View PostEli koodina 4501 ja potilas e46 2004 330xda. Moottori m57n. Koodi viittaa käsittääkseni siihen ettei egr aukea tarpeeksi.
Kattelin tossa istalla E87:aa ja pisti silmään FRM:n kilometrilukema, joka oli aikalailla tasan 300tkm enemmän kuin mittarissa ja DDE:llä ym. Voiko sanoa suoraan, että mittarilukema muutettu vai?
E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Kaikissa tuo lukema on jotakin 524000kmOriginally posted by asis View PostKattelin tossa istalla E87:aa ja pisti silmään FRM:n kilometrilukema, joka oli aikalailla tasan 300tkm enemmän kuin mittarissa ja DDE:llä ym. Voiko sanoa suoraan, että mittarilukema muutettu vai?
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Mikäs idea siinä on? :thinkOriginally posted by suppari View PostKaikissa tuo lukema on jotakin 524000kmE39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
Mikä voisi olla vikana kun satunnaisesti motarilla tulee drivetrain malfunction ilmoitus? Virhe häviää heti kun ilmoitus on kuitattu ja tulee uudestaan joko minuutin tai sitten viikkojen päästä.
Carly näyttää 29EA00 ja 244C00 koodit.
Inpa antaa koodit P2457 ja P0299.
Auto on 116D -12
Tämä oli tullut uudestaan parin tuhannen kilometrin ajon jälkeen. Onko hyviä toimenpidesuosituksia? :think Auto sinänsä toimii moitteetta. Uskaltaako vain ajella? Olisiko tuo ns ensimmäisen asteen varoitus ja vasta korkeammasta lämpötilasta tulee sitten tehonrajoitukset ja varoitus kuskille..Originally posted by kp21121 View PostX3 2012 vikakoodinluku lähti pelittämään. 29EB00. Egr cooler bypass valve faulty or cooler efficiency low.
Nollasin ja katsotaan tuleeko uusiksi.Last edited by kp21121; 30-10-2019, 08:38.
Koodit on ahtopaineesta ja EGRstä. Mikäli EGR käytössä veikataan rikkinäistä venttiiliä.Originally posted by -samu- View PostMikä voisi olla vikana kun satunnaisesti motarilla tulee drivetrain malfunction ilmoitus? Virhe häviää heti kun ilmoitus on kuitattu ja tulee uudestaan joko minuutin tai sitten viikkojen päästä.
Auto on 116D -12Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Harva näitä koodeja muistaa ulkoa, joten mikä sen koodin selitys oli?Originally posted by Kiding View PostMikäs tämän koodin syy olisi? (Sigun auto)
E18F, liittyy jotenkin CCC/M-ASK?
Ei kylläkään oireile mitenkään
