Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • petrolhead
    • Feb 2004
    • 13793
    • Hyvinkää
    #226
    Ne ruosteet ei sillä Annitrolilla lähde pois. Jos et vaihda peltiä ni se_on_hiekkapuhallettava.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • kauppinen
      • Jul 2014
      • 30
      • suomi
      #227
      e36 kaaret hiottu pelille ja koko takakylki tarkoitus maalata. Pitääkö pohjamaali laittaa ennenku rupeen kittaamaan noita kaaria? Vai mikä se järjestys on epoksi,kitti,hiontamaali ja sit maali ja lakka?
      • Bemssi
        • Feb 2010
        • 868
        • Kerkkoo
        #228
        Jos pelti kovin syöpynyt, niin silloin esim hiekkapuhallus ja epoksi päälle. Epoksin kuivuttua päälle voi kittailla. Silloin jos sileetä tervettä peltiä, niin ite vetäisin kittiä päälle.
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3430
          • Kotka
          #229
          Tälä kompuralla varmaan pärjää pohjamaalaus- ja massahommissa?
          Popular oil-lubricated 3 HP compressor at 220 volts. This mobile compressor is equipped with 2 cylinders in V and has a handy caster and handle at the front, making it easy to move. Equipped with thermal safety, safety valve, non-return valve, pressure gauge and pressure switch. This compressor deli
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Laku
            • 17624
            https://www.matthys.net/en/abac-comp...r-tank-1232712
            Nippanappa. Mikset ostaisi tuohon hintaan jo hihnavetoista IKH:n kompuraa? Jäisi vielä muutama sata euroa maaleihin.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3430
              • Kotka
              #231
              Tää on lainattavissa työpaikalta.
              E30 Armo "330i"
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Onko tämä bilteman ruisku vielä yhtä hyvä kun se vanha sinikahvainen? Vai olisiko tämä halvempi jopa parempi? Ainakin ulkonäöllisesti lähenpänä sitä sinikahvaista.
                Sitten. Tarvitseeko valmiiksi pohjamaalattujen osien (esim. tarvike lokari kaupasta) päälle vetää vielä esim. hinkkaväri vai mennäänkö heti pintaväriä ruiskimaan?
                E61 525xda -08
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #233
                  Ei tietoa, mutta luulisin ajavan asiansa aloittelussa/satunnaisessa käytössä ja pohjamaaleissa.
                  Tarvitsee. Esim. tarvikelokareissa on pelkkä "varastoväri" ja esim. muovipuskureissa yms. tehtaan pohjamaali on aika surkea. Kumpaakaan ei välttämättä tarvitse poistaa kokonaan, kunhan karhentaa kunnolla. Ohjesääntönä ottaa, että kaikkiin maalattaviin osiin ruiskuttaa kierroksen hiontaväriä, niin pääsee pitkälle. Pintaväri saattaa myös vaatia erillisen pohjasävyn, niin se hoituu tietenkin tuossa samalla kerralla hiontavärillä. Pohjamaalattuihin osiin riittää usein pelkästään myös ohut kerros pohjamaaliksi ohennettua hinkkaväriä tai suoraan sulkuväri.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Kiitos. Tosiaan pitäisi etulokari vaihtaa ja ajattelin kokeilla itse maalaamista ruiskulla. Koskaan en ole vielä ruiskulla maalannut, mutta jostainhan se on aloitettava.
                    Mitäs sitten kun väri on 668 eli schwarz2, niin esim. automaalit.net tyrkyttää siihen akryyli väriä ilman lakkaa. Alunperinhän tuossa lakka toki on. Ja mielellään sen lakan kyllä tähänkin laittaisin. Minkälaista maalia sitä sitten pitäisi tilata? Vai onko parempi kun menee paikalliseen maalipuljuun ja kysyy sieltä.
                    E61 525xda -08
                    • 324td
                      • Dec 2005
                      • 82
                      #235
                      Itse juuri viime viikonloppuna maalasin tuolla mipan akryylilla lokasuojat. Tuntuu että ei kuivu millään pehmeän oloinen oli vielä toissapäivänä liekkö sitten sellaiseksi jääkin ei oo nyt tullu käytyä katsomassa onko tilanne muuttunut. Yllätys oli kuitenkin kuinka tasainen ja kiiltävä pinta tuli värinä oli Audin perus musta. Bilteman 20 € hopeisella ruiskulla maalasin hyvin pelas tasaista pintaa tuli.
                      • Mr.Speed
                        #236
                        Akryylin eli suorakiiltomaalin päälle voi vetää kirkaslakan, njet problem.
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          #237
                          Saat tuota ihan värimassanakin. Paikalliseen maalikauppaan mars.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • MikeDry
                            • 6271
                            pakko kysyä ennen kuin teen jotain..Eli esim toi Raptor Epoksipohjamaali, siinä on "voidaan päällemaalata 7vrk ilman hiontaa", niin mites jos pinta on ollut kuiva ja maalattu pohjamaali päälle noin 2 tunnin päästä, kun purkissa lukee päälle maalattava n.2-3 tunnin päästä. Eli meniköhän pieleen, että hiotaanko pois ja tehdään uudelleen
                            • Mr.Speed
                              #239
                              Melko hätäseen luvataan päälle maalausta (filleriä) jos viimeisestä epoksin ruiskutuskerrasta on vasta pari tuntia aikaa normaali +20c huonelämmössä. Minä antaisin olla varmuuden vuoksi ainakin sen 8 tuntia rauhassa ennen pohjamaalin ruiskuttamista. Mutta jos olet jo ruiskuttanut pohjamaalin niin anna kuivahtaa rauhassa. Siinä on aika paljon tuoretta tavaraa päällä.
                              • MikeDry
                                • 6271
                                kiitos, itse asiassa se saa kuivua viikon. Selvisi että liike mikä myy tällä hetkellä ei ole saanut tarkempia ohjeita tms, koska tuote uusi.. Muutenkin mielenkiintoinen, että laatikossa sanding ohje/drying time=30min@+60 asteessa tai 3-4tuntia@+20 asteessa, mutta sitten on top coat without sanding 1 tunnista-7päivää (air dry only)
                                Ja tarkennan tuota miten tein, eli maalasin varjossa tuon ja vein aurinkoon kuivumaan vasta kun oli kosketus kuiva, eli noin 1-1.5 tuntia ulkona varjossa ja sitten aurinkoon kuivumaan n.1.5 tunniksi, mutta myyjä sanoi että jos pinta on kuiva ja täydensi, kun kokeilin kevyesti hiontaa, niin se hiotu, eikä ollut erikoinen, niin hänen mielestä ok.
                                Mutta nyt tiedän mitä tulen tekemään tästä eteenpäin, että saa viikon kuivua, ennen pohjamaalin levitystä
