Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • escortmk2
    • 359
    • halikko
    #256
    Ekaa kertaa kuulen ettei hapon päälle voi laittaa epoksia. Minä kyllä oon vetäny happopohjan päälle epoksia ongelmitta ja maalaukset on pysyny hyvänä vuosikaudet. Epoksihan siinä juuri toimii maalina joka sulkee kaiken allensa. Sen olen kyllä kuullut ettei kittiä kärsisi laittaa.
    Omaan kans olen kyl vetänyt epoksin hapon päälle ja ei ole ongelmia tullut.
    Ongelmia on tullut , kun vetäsin liian nopee ruiskukitin 2k hapon päälle, ni kaikki maalit sai uunin jälkeen repimällä irti.
    BMW 740IA 1993
    BMW 530D E61
    • markok
      • 3018
      Onko kukaan kokeillut ruiskutettavia PU pinnoitteita? Saako noilla miten kestävää pintaa aikaiseksi? Kiinnostaisi kokeilla ruohonleikkurin leikkuupöydässä, mutta en sitten tiedä kestääkö tuo yhtään sen paremmin kuin epoksit. Kohtuulliseen hintaan näyttäisi ainakin nyt saavan.
      BMW 530iA Touring -05
      • Miksu1612
        • Apr 2018
        • 11
        Konehuoneen maalaus-onkkelma
        Totanoin... 4 päivää sitten tuli maalaus valmiiksi (lakka pintaan). Käytin Car-Rep:in tuotteita, mm. 2K-lakkaa.
        Tänään kun muutamia pieniä palikoita laitoin takaisin konehuoneeseen tuli kuvan mukainen jälki (nojattu päälle, ei hinkattu ku vasta jälkeen yrittäessä poistaa).
        12 tuntia, 20 astetta piti purkin mukaan olla raapimiskuiva ja 7 päivää täyskova.
        Mikä mennyt pieleen?
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #259
          Pehmeä se pinta on vielä ollut tai alla jotain joka ei ole läpikuiva. Tai kädessä / hanskassa ollut jotain kasauksessa tullutta liuotinta/kliineriä tms., joka on reagoinut vielä nihkeään pintaan.
          Spraylla kun olet maalannut, niin se pinta on muutenkin todella ohut ja arka vrt. ruiskutavaraan ja ei kestä samalla tavalla. Varsinkaan, jos ei ole läpikuiva.
          Kuivumiseen ja pinnan kovuuteen - sekä laatuun vaikuttaa myös todella paljon maalausolosuhteet ja lämpötila.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Miksu1612
            • Apr 2018
            • 11
            Olosuhteet on se kuiva, 19 asteen autotalli.
            Meinaat siis että purkkeihin ei ole luottamista niiden "valmistumisajoissa". (Mitään liuottimia ei ollut pinnoilla)
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #261
              Ok. Kyllä tuon puolesta pitäisi maalin kuin maalin olla jo käsiteltävissä neljässä päivässä.
              Eipä tuossa oikein vaihtoehtoja ole -> nihkeä kuivumaton pinta, jos ei kestä tuon vertaa koskea. Siltikin jokseenkin kuulostaa surkealle lakalle, että vaatii viikon kuivumisen vrt. vaikka käyttämääni lakkaan, joka on uunittamattakin hionta-/kiillotuskuiva viidessä tunnissa ja standardi-kovetteella. Pitäisi kuitenkin olla myyntietikettien mukaan "kunnon 2-komponenttinen lakka".
              Nuo pintasprayt on aina hieman "ei jatkoon". Melkein odottaisin muuttuuko parissa päivässä mihinkään ja jos ei, niin sitten on tuotteessa jotain vialla. Kuivumattomissa maalauksissa on se ikävä homma, että joutuu aloittamaan alusta ja poistamaan vanhat.
              Sekoititko purkin kunnolla ja ei ole päässyt jäätymään missään kohtaa?
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Suh0
                • Apr 2016
                • 530
                • Akaa
                #262
                Sanoisin että se car-repin 2k spraylakka ei oo ollut sekoittunut kunnolla. Jos kovetetta kuitenkin sielä on ollut seassa/ liikaa, niin kuivuu kyllä, mutta kestää pitkään.
                Turbo GSX-R
                E36 Coupe
                E90 325i LCI
                • Miksu1612
                  • Apr 2018
                  • 11
                  Tää on uutta 2K lakkaa missä ei ole patruunaa siis. 2 säiliötä ilmeisesti purkin sisällä ja sekoittuu suuttimessa.
                  Purkki ravistettu kunnolla.
                  • sierra4x4tbo
                    • 2102
                    • Lappeenranta
                    #264
                    Noi car-repin kamat voi heittää suoraan roskikseen.. aivan täyttä kuraa.
                    Kahdesta ekasta 2k-pohjamaalipurkista ei tullut mitään pihalle, kolmannesta tuli noin puolet ennen kuin ”leikkas” kiinni.
                    -Timo
                    M535i BiTurbo -85
                    740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                    --=MushroomMotorsport=--
                    --=MaxTuned.com=--
                    • Miksu1612
                      • Apr 2018
                      • 11
                      -Timo
                      Nonni, hienoa sitten... Tässähän ei aikataulua ollukkaa
                      • petterihi
                        • Apr 2015
                        • 629
                        • Kerava
                        #266
                        -Timo
                        Erittäin samaa mieltä, Maston/Car-rep "2K" kamat saattavat toimia laboratoriossa mutta harvemmin muualla. Tässä omat kokemukset: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...1&postcount=72
                        E39 523iA Touring -00
                        E39 523 osia edullisesti
                        Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                        • MikkoÄr
                          • Aug 2007
                          • 170
                          • Nokia
                          #267
                          Täällä myös huonoja kokemuksia lakasta ja mustasta tuollaisesta. 2K taitaa meinata, että tulevat vaan kahta kalliimmiksi kun joutuu vielä oikeankin maalin ostamaan.
                          2ZR-FXE
                          • Getaway81
                            • May 2004
                            • 133
                            • Kouvola
                            #268
                            Ettei vaan olisi lipsahtanut alkydilakka akryylimaalin päälle ?
                            Toinen mikä tuli mieleen kun ostin noita Car Rep:in maaleja, niin myyjä sanoi että ravista suosiolla vähintään 10min. ennen maalausta. :think
                            Obelix
                            Exät
                            e39 523iAT -97
                            e46 316iA 1.9 -00
                            e32 750ia -91
                            e32 730ia -89
                            e38 740ia -95
                            e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
                            e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
                            e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
                            • BMW
                              • Sep 2004
                              • 3833
                              • California
                              #269
                              Mites auton pesu maalauksen jälkeen eli uskaltaako käyttää painepesuria?
                              P
                              R
                              N
                              D
                              • suppari
                                • 4048
                                Ei uskalla, tehtaaltakin myyvät pesunkestävät autot oikeanvärisestä metallista tehtynä.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
