M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5336
    • Pirkkala
    M60 on ainakin ihan suorat kolot molemmissa silloin kun tehdään tehtaan ajoitus.
    Molempiin kansiin samanlainen lukitustyökalu. Näin oletan sen olevan myös m62 tosin ajoitus taitaa olla eri.
    Kysy jos tarvetta
    • bemmeri
      • 4180
      Uudet etummaiset lambdat ja silti tulee koodia lämmityksestä. Tätä teki myös vanhoilla lambdoilla.
      Mikä vikana? :think
      EVERYTHING | WORKS
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        Mikä vikana? :think
        Ootko kurkannut ecun liittimeen? Ettei ole termarin lämmityspiuha vetänyt vettä liittimeen ja koko komeus hapettunut? On tehnyt mitä ihmeellisempiä vikoja ainakin eri foorumien mukaan.
        Aprilia RSV4
        • bemmeri
          • 4180
          En ole vielä, pitää huomenna tai viikonloppuna kattoo. Vaihdoin uudet lambdat kun tuli koodi toisesta ja sitä ei saanut kuitattua pois. Uudella (uusilla) ei enää sitä koodia tullu, vaan tuo sama mikä joskus ennenkin.
          EVERYTHING | WORKS
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            En kyl tiedä sotkeeko toi lambdoja, mut in kyl jokaisen m62 koneen omistajan hyvä tarkistaa.
            Aprilia RSV4
            • bemmeri
              • 4180
              https://www.google.fi/search?q=bmw+d...jGGY886qA9KZM:
              Joo, pitääkin otta ecu esille kun kerkeää paneutua asiaan ja vaikka ei olisi yhteyttä lambda-lämmityksen vikakoodin tällä, niin tuleepahan tarkistettua.
              EVERYTHING | WORKS
                • 10946
                Vilkaise miltä näyttää liitin termostaatin päässä, sieltä se jäähdytysneste tulee ECU:n päälle, joka tuon korroosion aiheuttaa.
                • bemmeri
                  • 4180
                  Termostaatin? :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    Kuten jo edellisellä sivuilla kerroin..
                    Aprilia RSV4
                    • ritariässä
                      • 3722
                      • Raisio
                      Laita kasidieselin termari ja vastus liittimen nastoihin, ei kiipee nesteet ja käy mylly viileempänä. Monta kärpästä samalla liittimellä
                        • 10946
                        Niin ne piuhat menee suoraan ECU:lle. Termarissa kun tiivistys pettää, niin vedenpaine painaa glykolit ECU:n päälle. Tästä on omakohtaista kokemusta..
                        • bemmeri
                          • 4180
                          Semmoinen on paikoillaan.
                          Paikallaan tyhjää pyöriessä 95-96C on lämmöt ja isommilla kierroksilla kun jonkun aikaa piti niin rupes laskee lähelle 90C.
                          Joo. Nyt selventi asiaa.
                          Ihan ok oli se liitin ja entinen termari oli ehjä.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • jankko
                            • Aug 2009
                            • 101
                            • Sievi/Kouvola
                            Mittailin tosta ajotustyökalusta kulman pako 93* ja imu 91* astetta, molemmissa
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Minkälaisia öljynkerääjiä/huohottimia, tms. ootte käyttäny? Vielä parempi jos löytyisi joku valmis kohtuuhintainen paketti, kun ei joutais alkaa rakentelee itse.
                              Laitoin pakoputkeen tuommoisen E-vac -systeemin, mutta puksuttelee ainakin tyhjäkäynnillä ulospäin.
                              Ihan ohjeiden mukaan asennettu ja oikeassa linjassa se suutinkin siellä putken sisällä. Voi olla että tuo Alpina B10 putkiston loppupätkä ahdistaa sen verran, että sen takia ei toimi tuo E-vac, ainakaan tyhjäkäynnillä.
                              No, onpahan yksi lambdan paikka lisää putkistossa.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Gemmi
                                • Dec 2010
                                • 3354
                                Kiinnostais kanssa toi huohotin homma :think . Ittel ajatuksena tehdä letkuille lähdöt venttiilikopista ja säiliö repsikanpuolelle valojen taakse, luonnollisesti orkkis separaattori systeemi samaan säiliöön :think . nimimerkillä pikkuvelii on kyllä fiksusti toteutettu ja hyvään paikkaan, mutta itte oon sen verran allerginen sähköhommille nii ei oikeen johtosarjan jatkaminen houkuttele .
                                Öljyn jäähdytystäkin tullu mietittyä ja mielessä pyöriny jos jonkinmoista viritelmää. Lähinnä se että miten toimis tommonen öljynsuodattimen siirtosarja?, yks mikä miettimistä aiheuttanu on se kolmas kovaputki alkuperäsessä suodatin kotelossa, onko se pelkkä vapaa paluu vai takaiskuventtiilin takana?, real oem kun merkkaa sen paluu linjaksi, saako siitä otettu jäähdytin kennolle suoraan vai miten? :think . Jokkut voi pitää kysymyksiä tyhminä, mutta ei viittis oma tyhmyyttä rikkoo koneita
