M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Urpo_rotta
    • 5266
    • Pirkkala
    Joo, kävin sovittamassa nostinta ilman sitä peltikaulusta ja se riitti kuromaan raon lähes kiinni, 0,05mm liuska meni väliin, mutta ei enää 0,15mm öjynpaine sitten hoitaa välyksen nollaan
    Ikävä puoli on se, että sisällä olevajousi on siis maksimi mitassaan, jolloin paininkuppi ei paina yhtään nokan pintaa, vasta koneen käydessä välys on nolla.
    Tällä ei ole muuta väliä kuin se, että nokan ajoituksen asettaminen vaikeutuu.
    Kysy jos tarvetta
    • EtuX
      • Jun 2012
      • 112
      • Ilmajoki
      Nyt on vakio mäntien kestotestiä pari kesää alla niin aika siirtyä sellaiseen mikä kestäisi useamman kesän kerralla, joten mikäs se on foorumilaisilla valinta mäntä valmistajalle nykypäivänä :think
      Ja toinen kysymys, onko jollain valmistajalla suoraan tarjolla ylipaineen kestäviä mäntiä noin vakio puristus suhteelle tai jopa isommalle vai meneekö customi hommiksi:think
      Moottorina m50b25tu
      F11 530d individual Brewster Green
      -2016.
      E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
      -1994.
      Ascona B M20 Powered
      -1978.
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Moottorina m50b25tu
        Cp tai dp mäntiä suosittelen.
        Amp 24 budjettiratkaisuna.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1739
          • vihti
          Amp44 valikoimista saa m54b30 tarkoitetut melko vakion näköset takomännät mutta veivit joutuu vaihtaa näiden kanssa 145mm pitkiin ja näin ykk tulee noin 0,6mm ylemmäs kun vakio setupilla mutta toki 2mm paksuinen athena antaa vähän pelivaraa kun vakio tiiviste on 1,75mm eli puristus nousee vain aavistuksen, katumoottorissa en näe tätä haittana varsinkin jos polttoaineena käyttää RE85.
          Edit:toki tuon setupin kanssa pystyis myös käyttämään vähän raikkaampia nokkia ilman että kone on ihan kuollut ennen ahtopainetta ja varmaan kannattaisikin että vetää kivasti rajottajaan asti
          E39 523i Turbo
          • Urpo_rotta
            • 5266
            • Pirkkala
            Vai 140mm kanki eikä 145mm?
            Vai mitä mäntää tarkotat tarkalleen ottaen?
            Kysy jos tarvetta
            • ihenkkaz
              • Oct 2011
              • 66
              • Merijärvi
              Moottorina m50b25tu
              Mitäs ne vakiot kestää ennenku hajoo tehoon?
              Ascona B m20 turbo +600whp
              E61 525D lci manual m-sport
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1739
                • vihti
                Tuolla amp44 BMW valikoimassa M54B30 Natural aspiration näyttää olevan sen männän malli, muistaakseni jollakin foorumilaisellakin on tuollaiset m52b28 turbossa nimenomaan 5mm vakiota pidemmällä aftermarket kiertokangella
                E39 523i Turbo
                • Urpo_rotta
                  • 5266
                  • Pirkkala
                  Mm. Minulla. 140mm kanki, ellen ole pahasti jo latvastani lahonnut
                  Kysy jos tarvetta
                  • EtuX
                    • Jun 2012
                    • 112
                    • Ilmajoki
                    Vajaa 500horsea niin on alkanut vakio mäntä sulamaan, männänrengas välit onkin sitten hajonnut ihan väärinkäytöstä
                    E85 ja aavistuksen vakiota matalampi puristus athenan pahvilla.
                    -2016.
                    -1994.
                    -1978.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1739
                      • vihti
                      Joo ja 84mm varmaan iskunpituus, 75mm iskulla 140mm veivillä tuo kyseinen mäntä jää reippaat 4mm liian alas
                      E39 523i Turbo
                      • Urpo_rotta
                        • 5266
                        • Pirkkala
                        Joo pahoittelut, eipä osunu mieleen että mitotus osuu tosiaan aikalailla kohdalleen myös 75mm iskulla kun vaan laittaa vieläkin pitemmän kangen.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Takalo_kari
                          • Mar 2007
                          • 1359
                          • tku
                          Tämä on nyt joko höpöhöpöä tai sitten tullut kirjoitusvirhe, tarkoititko 500Nm? teho ei riko mitään. teho = työ x aika
                          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                          -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                          Kiitos ajastasi? :think
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2558
                            Jos mäntä sulaa, niin eikö siellä pytyssä silloin ole tapahtunut hehkusytytystä? Siihen ei vaikuta voimat eikä tehot silloin,vaan jonkun osan hehkuminen. Se pitäisi selvittää ensin tai sama zumba alkaa pian uudelleen.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • Urpo_rotta
                              • 5266
                              • Pirkkala
                              Niin, millä tavalla se mäntä sitten hajoaa, kun se hajoaa normaalien olosuhteiden vallitessa? Minä näkisin että se alkaa hajota palasiksi murtumalla? Mene ja tiedä.
                              Mutta useinhan kestävämmät osat mahdollistaa sen, että vaikka palotilassa tapahtuu välillä jotain hallitsematonta, niin osat kestävät sen.
                              Kysy jos tarvetta
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1739
                                • vihti
                                550nm on varmaan hyvä turvarajana vakio männällä jos haluaan kesän päästellä suht huoletta
                                Sulaminen taitaa johtua muusta kun tehosta, onhan vakio alakerralla ajettu aika huikeilla tehoilla pelkän kansipahvin päivityksellä
                                E39 523i Turbo
