M60 kysymyksiä
  • Urpo_rotta
    • 5339
    • Pirkkala
    Oli löysällä? vaihdoit siis kiristimen?
    Taitaa olla jousikiristenen ja öljyvaimenteinen murikka.
    Minusta kiristimelle tulee ihan rehellinen öljykanava, ja ymmärtäisin niin että jousi estää liian löysyyden käynnistyksessä ja öljynpaine kiristää sit kunnolla. Jousi on aika löysä joten sen aiheuttama kiristys tuskin riittäisi estämään nokka akselin ylimäräiset liikkeet, sekun käy "nykien"
    Näin päättelin ainakin purkamastani m62 vanos koneesta.
    Tämä siis oma mielipide perustuen omaan kokemukseen ei mikään fakta.
    Kysy jos tarvetta
    • M. Luuri
      • Aug 2008
      • 268
      • SJK
      Olisiko kenelläkään tullut seuraavaa vastaan.
      Eli tossa kesärassis m60b40 tekniikalla varustettu e34 saattaa yht äkkiä tyhjäkäynnillä sammua ja monesti sammunut moottoriharrutuksen jälkeen kun kytkimen painaa pohjaan. Auto paukuttaa putkeen myös hyvin ja jos vaikutusta asiaan niin putkisto ilman katteja ja 3" rosteria plus alku 2 x2,5". Ilmusarjassa on takakansi vaihettu ja imusarjan tiivisteet viime kesänä. Kytkin vauhtipyöräasetelma on varmaan 10kg kevyempi kuin vakiona (teetetty kova vauhtis).
      edit: ja tosiaan olisiko epäilyjä mikä voisi olla aiheuttaja...
      e34 540i (5 speed) "Teddy" projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=268557
      http://mluuri.kuvat.fi/kuvat/e34+v-power/
      • Muurahainen
        • 9194
        Paukutus johtuu tuosta putkistostasi.
        Mitenkäs tyhjäkäyntiventtiili voi?
        • ike24
          • Mar 2011
          • 957
          • haapavesi
          ilmamassamittari aiheutti itellä sammumista.
          • Urpo_rotta
            • 5339
            • Pirkkala
            Vakio moottorinohjaus+ kevyt vp. Niin sammuu just noin. Näin itsellä ja tiedän yhden toisenkin.
            Syytä en tiedä. Itsellä sammunut ehkä 3-4 kertaa kesässä tuolla tavalla ja vain ja ainoastaan kevyen vp:n asennuksen jälkeen.
            Kysy jos tarvetta
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Sulla on varmaan automaatin ohjausyksikkö paikoillaan siellä, vaihda manuaaliversio ja homma toimii. (paitsi jos on tosi kevyt vauhtipyörä, niin voi joutua sitäkin säätämään)
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • M. Luuri
                • Aug 2008
                • 268
                • SJK
                Toi vauhtis tulee kyllä kans ensin mieleen, mutta toi ohjain purkki tosiaan on automaatista. Kuinkahan kiven alla manuaalin purkkeja mahtaa olla...
                • M. Luuri
                  • Aug 2008
                  • 268
                  • SJK
                  Pelaa kokemuspohjalta oikein...
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4647
                    • Tuusula
                    Kevyt VP aiheuttaa tuon sammuilun. Looginen selistyskin sille löytyy siitä, että kun kampuran päässä on 10kg vähemmän massaa ei moottorinohjaus lykkää bensaa pyttyihin moottorijarrutuksessa kun se olettaa koneen pyörivän "omillaan". Nyt kevyen VP:n kanssa se kone ei pyörikään enään niin pitkään kun inertiaa on huomattavasti vähemmän.
                    Tähän avuksi joko karttojen rukkaus taikka ECU:n huijaaminen siihen että AC olisi päällä (nostaa tyhjäkäyntikierroksia + auttaa moottorijarrussa).
                    Putkessa paukutus johtuu uudesta putkistosta, moottorijarrutus / -rullaus alamäkeen hiemankin kuumemmalla koneella niin johan raikaa
                    ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                    ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                    ex. Alpina D10 Touring #33/94
                    ... and many more
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      Minkä kokonen kytkin akseli getrakiiin 420.???? Oon 600km päästä laatikosta ja pitäs saaja tietäää
                      • MH motorsport
                        • Sep 2011
                        • 2301
                        Mites kun koneessa on kaksi anturia vierekkäin vesitilassa, niin ohjaako toinen sähköflektiä ja toinen kertoo mittarille veden lämmön vai?
                        Sähköflelti pitäisi laittaa ja visko pois.
                        Autossa oli ilmastoinnin kennon edessä flekti ja johdot tuli siihen.
                        Autopalvelu MH-motor
                        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                        Maxxecu myynti ja asennus
                        www.mh-motor.fi
                        0503218217
                        Kulkineet:
                        E6 2000 touring
                        E6 2002 touring
                        E30 318is ///Mtechnic 2
                        E34 ///M5 nürburgring
                        E34 S62b50 turbo dct
                        E39 523i ///Msport
                        F30 320d
                        • peto2
                          • 8282
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Sähköflekti? kamala humistin ilman mitään hyötyä :think
                          Ilmastoinnin flektin anturi on jäähdyttimessä. Koneessa olevat anturit on mittarille ja moottorinohjaukselle.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • 14576
                            Jäähdyttimen kyljessä on anturi kennon edessä olevalle flektille. Toiset kaksi on DME:lle ja mittaristolle.
                            • M. Luuri
                              • Aug 2008
                              • 268
                              • SJK
                              Tämän olen kuullut sun projektista että kytkisi AC n päälle. Mitenkä itelle silloin aikoinaan tämän toteutit?
                              • MH motorsport
                                • Sep 2011
                                • 2301
                                Aivan niinpäs onkin siinä oikealla hantin puolella jäähdyttimessä.
                                Mitä vikaa sähköflektissä on viskoon verrattuna?
                                Vähemmän pyörivää massaa ja ei mene hukkavoimaa kokoaikaiseen pyörittämiseen.
                                www.mh-motor.fi
                                0503218217
                                Kulkineet:
                                E6 2000 touring
                                E6 2002 touring
                                E39 523i ///Msport
                                F30 320d
